Jaki olej silnikowy do Audi?
witam będę na czasie zmieniał olej obecnie mam castrola 0/30 co proponujecie bym zalał i czy trzeba zrobić płukanie ?
Liqui moly 5w40 synthoil high tech
Plukanka LM engine flush
czyli po każdej zmianie oleju o innych parametrach musi być płukanka?co by się wydarzyło gdy by płukania nie było???
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 826 tys.
Nic sie nie stanie ale waRto wlac
dzięki za szybką odpowiedz.
Aha!
Dev, czyli jednak LM zamiast X-CESSa...?!
Osobiście rozważam jeszcze tego Shell'a - jak pisałem wcześniej, licze się ze zdaniem mojego mechanika.
A ja w moim 1.8T AWT jeździłem na MOBILu 10W40 i postanowiłem polepszyć i zalałem MOTULA 10W40 i powiem szczerze, że przy wymianie zaleję znów MOBILa. Na MOBILu nie było słychać łańcuszka nawet podczas mrozów jak rano odpalałem, ale na MOTULu niestety lekko porzęzi... Takie jest moje zdanie, ale spotkałem się z różnymi, chyba każdy musi pojeździć i samemu ocenić na czym jego Niunia lata najlepiej :) Olej zmieniam co 10tys. km. i na silnik nie mogę narzekać mimo 240kkm na zegarku :)
Podobne przykłady się zdarzają. Sam się z takim spotkałem.
Jak odkąd pamiętam jeżdżę tylko na Motulu i nie miałem kłopoto z braniem oleju itp.
Mój kumpel natomiast długo jeździł Paskiem B5 TDI na Castrolu i też nie miał brania :decayed:
Kiedyś skusił się dobrą ceną Motula i moim poleceniem i przeszedł na Motula z mojego pewnego źródła.
I zaczął mu brać olej. Niedużo ale jednak.
Przy kolejnej wymianie wrócił do Castrola i znowu nie bierze.
Oleje różnią się, mają różne dodatki itp.
Kiedyś czytałem, że Castrole mogą mieć jakieś dodatki uszczelniające silnik. Ile w tym prawdy, nie wiem. Ale na przykładzie kumpla coś w tym może być, że rzadszy Motul zaczął gdzieś uciekać.
Skalpel1986 tzn co postanowiłeś polepszyć? bo nie bardzo rozumie jak przeszedłes z 10w40 na 10w40?:facepalm:
A ja w moim 1.8T AWT jeździłem na MOBILu 10W40 i na silnik nie mogę narzekać mimo 240kkm na zegarku :)
Mam 242 najechane i 0w30 tez nie narzekam ;)
Aha!
Kiedys jezdzilem na tym shellu i czesto slychac bylo jak wali mi szklanka i silnik rzegocze po rozgrzaniu ,odkad jezdze na x-cess (juz 2 wymiany ) problem calkowicie znikl ,moze ten shell jest do d*py albo poprostu przypadek samo naprawy silnika
Panowie co byscie mi polecili do 1.8 (125km) +gaz oprócz motula x-cessa poniewaz w mojej mieścinie jest niedostepny. Jeżdżę na 5w40.
:decayed:
Tomek kup olej z forum od Dzika jak u Ciebie na wiosce nie maja Motula. Cala resztę tez kupisz u niego.
Ja mam teraz Total Quartz 9000 5w40, wymiana co 10-11kkm.
Ostatnio kupilem u dzika i miale problem z wymianą bo mechanicy terminy zapchane a na głupotki czasu nie mieli. Dlatego podjade gdzies gdzie wymienią od razu po zakupie.
Aha!
Co prawda nie dam wiary w czarnego kota i przechodzenie pod drabiną, ale nasrępny będzie LM Synthoil.
Panowie, chce LM do mojego BFB. Producent rekomenduje LM Top Tec 4200 5W30 (chyba longlife), ale widzę że polecacie Liqui Moly 5W40 Synthoil High Tech, co wybrać? Aktualnie zalany Castrol Edge 5W30 :facepalm: Dzięki z góry!
Bez pytania lej synthoil high techa
Panowie a teraz pytanie z racji tego, że wczoraj wymieniałem olej. Jeździłem na motulu x-cess 5w40. Mówiliście ze wymiana oleju do 10tyś km max. Wczoraj będąc na wymianie gość powiedział mi, że na 5w robi się przebiegi 15tyś km. Więc jak z tym jest? Dodam, że olej który mi spuszczali czyli Motul X-cess wyglądał naprawdę ładnie a zrobiłem na nim 14 tyś.
Zależy jak jeździsz. Jak z przewagą miasta, to 10 kkm, a jak dużo tras, to możesz spokojnie pociągnąć do 15 kkm.
LM Top Tech 4200 5W30-to technologi syntetyczna, LM 5W40 Synthoil High Tech-to pełen syntetyk, więc wybór jest jasny (patrz post wyżej od Dev'a)::cheesy:
