Jaki olej silnikowy do Audi?
nic sie nie stanie. smialo płucz
wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 805,6 tys.
OK. Silnik ostatnio słabo dogrzany to rozumiem, że przepłukać go LM engine flush ? Tak w ogóle to może to negatywnie wpłynąć na silnik? Trochę czytałem na ten temat i zdania są podzielone. Niestety nie mam nikogo znajomego co by to stosował i mógłby się jakoś wypowiedzieć w tym temacie...
Jak zyje to nie widzialem ani nie slyszalem opinii ze komus cos sie stalo z silnikiem po plukance, ktora zawsze przeszkadza tym ktorzy nigdy tego nie robili.
W dieslu nie jest az tak mocno potrzebna bo silnik nie osiaga takich temperatur, odwrotnie jest w benzynach a zwlaszcza w turbo gdzie silniki sa bardzo mocno obciazone termicznie i potrzebuja wysokiej klasy fullsyntetycznej oliwy
Edytowane przez Dev
No widzisz do póki sam się nie przekonasz to się nie dowiesz, więc na następny tydzień zajmę się tym. Dzięki Panowie za pomoc :hi:
Siemanko
Moze mi ktoś przypomnieć ile oleju wchodzi do 1.8tfsi?
Z tego co pamietam to około 3.5l do 3.8l, ale nie jestem pewien...
Pozdro
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/61730-[ALL]-Ile-oleju-do-mojego-silnika?
wysłane z prodiża
Super, wielkie dzięki... Jednak sie nie myliłem :)
Edytowane przez nimok
witam koledzy czy do silnika który lata na motul xcess 5w40 można dolać motul specific 5w40 bo znajomy jeździ na x-cess i mu się zapaliła lampka od minimalnego stanu i nie ma co dolać a ja w garażu u siebie mam ale własnie specifica
mozna.
wysłane z prodiża
Dzieki za odpowiedz bo właśnie te oleje są prawie takie same
specific to olej C3, x cess A3/B4. troche jednak inne ;)
wysłane z prodiża
Ale na jakiś krotki czas jednak można jeden z drugim zmieszać
pewnie. nic sie nie stanie. kazdy olej silnikowy jest ze soba mieszalny. tym bardziej o tej samej lepkosci.
wysłane z prodiża
dzięki za info
Cześć :hi:
Mam małe zapytanie. Posiadam b6 1.8t+q 150km po modzie od roku i na swieżo po zakupie zalałem castrolem 5w30 edge fst.
Ale że castrol upadł na głowę z cenami, zastanawiam się nad nowym olejem, bo wymiana tuż tuż.
Mianowicie mam na myśli motula 300v 5w40. Przeglądałem strony wstecz, ale nie znalazłem podobnego pytania.
Jest w tym sens czy przesada? Może jakieś inne propozycje?
przesada. 0w40 xmax bedzie najlepszy dla Ciebie.
wysłane z prodiża
Nic się nie stanie jak z 5w zejdę na 0w?
ed:
Przeczytałem specke motula i też piszą, że można zamiast 5w30/40 lać
Dziekuję za odpowiedź :hi:
Edytowane przez Sajnajek
stanie się - silnik bedzie lepiej chroniony w pelnym zakresie obrotów, przy kazdych warunkach rozruchu.
wysłane z prodiża
Witam wszystkich. Aktualnie mam zalany silnik olejem Valvoline Max Life 5w40 no i zbliża się wymiana. Co polecacie?. Czy pozostac przy tym oleju? W sumie przy 14 000 dolałem 500ml. Troszke cykanie słychac i łańcuszek ale tragedii nie ma. Ponadto już dwa razy dokręcałem filtr oleju bo mi z niego kapało i od 2000 ani kapki :D. jak sądzicie, dlaczego ten filtr trzeba czasem dokręcić ? Pytanie ostatnie, co sądzicie o zastosowaniu większego filtra oleju od standardowego.? Konkretnie filtr 950/4. ??.
filtr stosujesz taki jaki przewiduje producent.
olej mozesz zmienic na motul xmax 0w40. na takiej lepkosci wyjechal twoj silnik z fabryki w 97r
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
Dzięki za odpowiedź. Odnośnie filtra to co nie którzy tak robią żeby więcej oleju po prostu było w układzie. Co do oleju to jaka jest różnica pomiędzy obecnym a proponowanym tzn. jaka różnica pomiędzy 5w a 0w oprócz tego że jest rzadszy w niskich temp. ?? Poczytałem tez trochę i że Valvo jak i motul to oleje HC a nie syntetyczne. Co to w sumie oznacza ?
wysłane z prodiża
A co sadzicie o Valvoline 5w50 vr1? Ponoć lepiej daje rady w wysokich temp.
Edytowane przez Gość
