Jaki olej silnikowy do Audi?
Pany a co myślicie o oleju Mobil 1 5W50 ? Ponoć to pełny syntetyk.
  • Odpowiedzi 5 tys.
  • Wyświetleń 836 tys.
Czy silnik jest projektowany na tak wysoki HTHS oleju ok. 4,4 ?
Olej pozostawia sporo popiołów ok. 1,3, niby jest to częściowo zrównoważone wysokim TBN 11,8 ale trzeba uważać w przypadku urządzeń wspomagających ekologię.
Gdzieś czytałem że polecany do silników z grupy vag ale ja podziękuję po Twoim wpisie ?
Ujdzie, musisz tylko pamiętać ze ten olej trochę dłużej się rozgrzewa
16 godzin temu, k232 napisał:
Gdzieś czytałem że polecany do silników z grupy vag ...
Mobil 1 Peak Life 5W50 posiada aprobatę VW 501 01/505 00.
Specyfikacja 501 01 jest w instrukcji olejowej silnika ADR a więc potencjalnie można zalać.
Poszukaj może na forum jest użytkownik co dłużej na takim oleju eksploatuje pojazd i podzieli się doświadczeniem.
Czy jest to olej pełen syntetyk i na jakich dokładnie bazach oraz proporcjach to już trudniej określić.
Podczas rozruchu tak jak napisał Dev trzeba spokojnie ale później przy zasilaniu gazowym wysoka lepkość oleju może mieć korzystne działanie ochronne dla silnika.
ADR ma niewiele tego oleju /3,5 litra ?/,  który musi jak najszybciej  krążyć, smarować, odbierać ciepło oby pompa i chłodniczka się wyrabiała.
Często oleje 5W50 czy 10W60 zalewają aby uciszyć popychacze, łańcuchy,  zwiększyć ciśnienie w napinaczach.
Pany, chcę zmienić w skodzie fabi 1 1.4 16V olej, czy ten będzie okej do tego silnika? Nie chcę lać jakiegoś syfu ale też nie chcę ładować 150 zł za olej do tego auta, czy ktoś stosuje ten olej i faktycznie jest wart polecenia? Widzę, że ten jest do diesla i do silnika z gazem, u mnie w skodzie jest gaz.
Edytowane przez k232
Będzie git
  • 5 miesięcy temu...
pytanie przeniesione do innego wątku
Edytowane przez nemm
zmiana wątku
Mam pytanie odnośnie oleju. Do tej pory lałem u siebie castrola 5w30 auto ma 240 k km przebiegu. Dolewam około 200 ml na 1k km. Zbliża mi się wymiana oleju chciałem kupić oryginał grup vag i ku mojemu zaskoczeniu 5w30 zostało wyparte na 0w30   GS55545M4EUR  VAG i teraz pytanie przejść na 0w30 czy lać dalej 5w30 innego producenta. Audi a5 1.8 cjeb
6 godzin temu, marek20221 napisał:
 ... przejść na 0w30 czy lać dalej 5w30 innego producenta.
Kto blenduje olej dla VW to znak ? chyba aktualnie Shell jakie są parametry oleju ?
Jak na nasze warunki klimatyczne wystarczy z przodu oleju 5W...
Musisz szukać oleju zgodnie z norma dla silnika, gdzie lepkość na rozruchu jest możliwie najniższa a podczas pracy najwyższa, ot taki kompromis.
Teraz Shell. Kup Shella z normą do Twojego auta 5W30 i będziesz miał to co ORI tylko w niższej cenie.
Nie do końca tak jest. Te ori 0w30 mają bogatszy trochę pakiet dodatków. Żeby było śmieszniej. Ostatnio w DE mieli dwa rodzaje 0w30 na półce w serwisie. Jeden pao+glt, drugi tylko GLT :)
A co myślicie o Olej syntetyczny Millers EE Performance 5W40 do tego silnika
:thumbup1:
Nie mogę znaleźć jednej konkretniej odpowiedzi to zapytam może ktoś będzie wiedział czy olej o normach VW 502 00 / 505 00;ACEA A3/B4
ACEA A3/B3 jest odpowiedni do 1.8 tfsi cjeb ?
Edytowane przez marek20221
jest
Dziękuje za pomoc
Teraz, marek20221 napisał:
Dziękuje za pomoc
pomyśl też nad Ravenolem Turbo VST 5W40
Który byłby lepszy Twoim zdaniem ?
jeden i drugi jest dobry, ja leje Ravenola
