Jaki olej silnikowy do Audi?
Gdzieś mi sie coś obiło o uszy że jest też różnica w filtach jest mały i duży, przy dużym właśnie słychać klekotanie nim się napełnia szklanki a przy małym klekotania nie ma. To fakt czy jakaś ściema?
Powiem Ci że może coś w tym być bo wcześniej na dużym knehcie czasami łańcuch się odzywał a na małym ori audi była cisza przez pół roku. Teraz znowu trafił mi się duży kneht więc zobaczymy :wink:
Dla ciekawości powiem wam że ori filter mi się chyba sam popuszczał bo co jakiś czas mi kropla pod filtrem wisiała a po włożeniu łapy dokręcał się 1/4 obrotu a przy wymianie oleju odkręciłem go bez użycia klucza :decayed: no chyba że uszczelka w nim tak siadała.
  • Odpowiedzi 5 tys.
jak załozysz nowy filtr, nagrzejesz i ostudzisz silnik
to zawsze trzeba go dokrecic
3 razy lub więcej a po pół roku dalej wisi kropla i odkręca się jedna ręką bez klucza? :whistling:
w takim razie wymien podstawe filtra na nową
Ale z nią jest wszystko ok. Nie zaśmiecajmy wątka pierdołami :wink:
to dlaczego cieknie ?
Ja chyba tez potwierdze ta teorie. Jak kupilem auto to mialem maly filtr oleju i praktycznie nie slychac bylo napinacza. Po mojej wymianie na knechta duzego niekiedy odzywa sie. Teraz zaloze ori maly bo za 1000 wychodzi mi wymiana oleju i zobacze. GRZESIU mozesz podac mi na pw numer ori filtra???
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
Było coś ni halo z filtrem bo na nowym i na poprzednich jest ok. :-)
---------- Post dopisany at 00:36 ---------- Poprzedni post napisany at 00:34 ----------
Nr nie mam teraz ale filtr był kupiony w sklepie z częściami do skody i miał znaczki vw ccco
To podajcie tutaj numer tego małego filtra do 1.8 adr B5 :)
op526/1
Ja miałęm taki: 06A 115 561 B
i widzę że do ADRa też pasuje: Oil Filter 06A 115 561 B AUDI / SEAT / SKODA / VOLKSWAGEN
Ten 06A 115 561 B widać po zdjęciu raczej do małych nie należy ;D Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie płukanek. Millers Oils Engine Flush został wyprodukowany na bazie oleju z dużą zawartością detergetnów, co powoduje, że jest bezpieczny dla elementów gumowych (takich jak np. uszczelki). Jak wygląda sprawa z płukanką Motula Engine Clean? Jest na takiej samej bazie, czy na rozpuszczalnikach? :)
Plukanka Motula jest na bazie rozpuszczalników ale rowniez jest bezpieczna dla uszczelek, spelnia wszelkie normy a do tego lepiej plucze.
Wysłane z prodiża
No to specjalnie dla Ciebie takie zdjęcie z mojego złomowiska:
:decayed:
Dzięki Panowie, teraz już wszystko wiadomo :D
Dzisiaj w serwisie kupilem maly po tym numerze co podal Grzesiu. Ale kolega sprawdzil mi po vinie i wyszlo ze oba pasuja do mojego silnika. Wiec jesli chce maly to moze byc maly.
Wysłane z mojego GT-I9070
Jaki olej do 2.0tfsi BPJ?:hi:
0w-30
502.00 i zmiana co 15 tys
Wysłane z prodiża
