C7 Resident
Taki mam teraz zderzak
Z tego co znalazłem to  :
Zderzak polift seryjny do  2016 roku  dokładka nie bedzie pasowała
Zderzak polift seryjne po 2017 roku dokładka bedzie pasowała ;)
Oto numery zderzaków ( sama skorupa )
Polift seria
=>2016
4G9 807 067  L bez parktornica  7X0
4G9 807 067 M z parktonikiem 7X2
4g9 807 067 N parktornik +asystent parkowania 7X5
polift Seria
 2017 =>
S-line i seria  maja te same numery wiec dokładka bedzie( powinna) pasować
4G9 807 067 P bez parktonika 7X0
4G9 807 067 Q z parktronikiem 7X2
4G9 807 067 R  parktownik  + asystent parkowania 7X5
Trzeba by to moze sprawdzić ale takie info mam z ETKI
Super dzięki ja po VIN-ie mam model 2017 wiec może się uda, ale sprawdzę dla pewności jaki jest numer na zderzaku.?
Uszczelniał ktoś górną miskę olejową w 3.0 TDI? Jedni mówią, że bez wyjmowania silnika nie ma opcji żeby się dostać, ale widzę trafiają się też głosy, że można zrzucając tylko przednie zawieszenie :mysli:
Musisz zwalić ławę
11 godzin temu, Dev napisał:
Musisz zwalić ławę
I wtedy idzie od dołu odkręcić tą miskę? Dużo skomplikowania przy demontażu ławy?
  • 4 tygodnie później...
panowie kto z was wymieniał już oliwe w s-tronic'u?
macie z tym jakieś doświadczenia?
jaki olej? wymiana statyczna czy dynamiczna? są tam również filtry które trzeba wymienić? robić to w ASO czy raczej go omijać?
Znajdź warsztat który już to robił to oszczędzisz trochę kasy, w ASO się za to niemiłosiernie skasują a nie jest to nic wybitnie trudnego, jak mają sprzęt to wiadomo dynamiczna lepsza, przy statycznej trochę oleju starego zostaje ale też moim zdaniem jest ok. Ja zalewam olej millersa ale oryginalny tez jest ok, filtry są chyba dwa o ile mnie pamięć nie myli.
u mnie robiło ASO, więc nie pomogę..
Kilka moich strzałów z tegorocznego spotkania ?
Czerwona ?
nie zapomnę mojego przyjazdu do Ingolstadt.. .99% to RS6 i RS7.. tak samo na parkingu... i moje 3.0TDI z Polski :decayed:
Mam też inne czerwone ?
Piękne, RS4 B5 ponadczasowe. RS5 w sportbacku też bardzo fajne szkoda że środek taki sobie.
Panowie ma ktoś z was dostęp do Elsy?
co potrzeba?
Disney ma!!
Sorry nie mogłem się powstrzymać :D
21 godzin temu, qujot napisał:
co potrzeba?
chodzi o wymianę oleju w skrzyni.
Mógłbyś zerknąć co trzeba wymienić i podrzucić mi numery OEM części? Oleju, filtrów, uszczelki miski, itd
Oznaczenie skrzyni QLX
Będę bardzo wdzięczny ?
21 godzin temu, Ogi napisał:
Disney ma!!
Jak skrzynia to bezpieczniej dobrać po VINie żeby żadnych kwiatków nie było, ale tutaj już nie pomogę bo moja "wersja" takich mocy nie posiada.
