C7 Resident
Cuber
12 minut temu, H4mm3R napisał(a):
, szukam czegoś do klapy.
ale do srodka ?
8 minut temu, Cuber napisał(a):
a co wrzuciłeś w bagażnik ?
https://allegro.pl/oferta/lampki-wnetrza-led-2szt-do-audi-a5-a6-s6-c5-c6-c7-7767402149 lampki trzeba trochę podpiłować, bo są większe niż otwór.
hmmm a samych zarówek nie mozna wymienic ? W5W ?
To słabo świeci
Właśnie patrzyłem w etce i to ten sam led, bagażnik i klapa. Zamawiam te z linku.
Ja wymieniłem całe oświetlenie w środku na Ledy od kolegi Tomnika, kolejnym aucie i żadnych problemów.
Do bagażnika to chyba tutaj w tym temacie ktoś dawał numery lampek od polifta które są ledowe, tylko trzeba wtyczkę zmienić
W dniu 26.01.2023 o 21:23, H4mm3R napisał(a):
To słabo świeci
Przecież Ci mówiłem o tych lampkach co ja mam.
Coś takiego mam.
https://allegro.pl/oferta/lampka-bagaznika-oswietlenie-led-audi-a6-a7-a8-s8-11917089183
Coś takiego mam.
Wiem, ale mówiłeś też że w klapie nie zmieniałeś.
No tak, w klapie nie zmieniałem.
Wymieniłem w klapie, na te co podałem link i nastała jasność :lol:
czy wszyscy na forum a6klub są tak dziwni, że trzeba szukać pomocy na a4-klub.pl? ? Zapytałem jak wykodować blokadę wyprzedzania z prawej strony w ACC to mnie opluli, żebym czytał manual, a nie zadawał głupie pytanie, bo takie jest prawo. A jak podałem kodowania, jak to włączyć/wyłączyć to jeszcze komentarze, ze nie rozumiem angielskiego... ? ja się wyprowadzam... jak im tam smutno jest...
Z ɓolem serca, ale tak niestety jest.  Jak dla mnie A4 klub od zawsze było najjjjlepszym i pomocnym forumem !! Sporo się tu dowiedziałem, troche też pomogłem i nigdy nie było problemów. Tak samo jak kiedyś zaczynałem i byłem golfiarzem, to forum vw golf również było jednym z najlepszych.
  • Lubię to 1
  • Super 1
Nawet nie wiedziałem że można to wykodować, masz tutorial?
póki co znalazłem info, że jest konkretna fukcja w adaptacji ACC
ACC -> Security access: 20103 -> Adaptation -> Overtaking_right_prevention -> activated [Default: Deactivated]
...ale cały czas czekam na interfejs...
Dzięki, sprawdzę to :thumbup1:
wygrzebałem to na forach obdeleven, więc jak oni dotego dotarli to i vcdsem czy odisem też się powinno dać...
VCDS w zupełności wystarczy
Nie wszyscy ?
Problemem jest to, że a6klub powoli umiera i może nie trafiłeś na tych co chcą pomóc bo tacy też tam są.
