C7 Resident
W dniu 5.07.2020 o 23:18, pelonek1 napisał:
Dokładnie. Ja mam w C6 ORI S line wewnętrzny i zewnętrzny a zawieszenie sportowe 1BE.
No to coś tu nie pasuje, skoro masz S-line wewnętrzny to zawieszenie powinieneś mieć 1BV, a nie 1BE.
No chyba, że można było zrezygnować z 1BV na rzecz 1BE ale to wtedy wychodzi, że zawieszenie jest trzecim elementem pełnego pakietu S-line.
Mam dokładnie tak i zgadza się z tym co pisał kolega @Cuber czyli pewnie w dalszej konfiguracji poprzedni właściciel zrezygnował z 1BV
1BE
Shock absorption/suspension, chassis: Sports suspension/shock absorption
WSP
S line sports package advanced
można było ;) tak miałem w A5.
Czyli określenie 3xS-line jest prawdziwe :wstydliwy: skoro można było zamówić Audi z zewnętrznym pakietem, wewnętrznym pakietem ale bez sportowego zawieszenia.
Nie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Skoro było by możliwe 3 X Sline niezależne od siebie to by mozna było zamówić samo zawieszenie S-line ! A tego nie mozna było zrobić !!!!!!
Jeszcze raz wyjasniam :
S-line wewnetrzny zawsze miał zawieszenie S-line czyli 1BV ! Chyba ze ktoś zmienił na inne ( 1BA, 1BE czy tam pneumatykę ) w konfiguracji
S-line zewnetrzeny
Trzeciego nie ma!!
OK.
A można zamówić sobie Audi z wewnętrznym pakietem S-line ale bez zewnętrznego? Czy to również jest uzależnione od siebie i musi być zewnętrzny pakiet S-line, a wtedy można mieć wewnętrzny pakiet?
Czyli podsumowując nie każda Audi z pakietem 2xSline tak naprawdę jest kompletna bo może mieć zwykłe zawieszenie 1BA.....
PS: sory za tyle pytań ale chcę to dobrze zrozumieć :dziura:
W dniu 12.07.2020 o 15:12, A-rek napisał:
OK.
Jeżeli zamawiasz pakiet S-Line to ma on wewnętrzny S-Line. Dodatkowo do tego możesz wybrać jeszcze zewnętrzny czyli zderzaki s-line, lotka i listwy progowe.
Jeżeli ktoś przy zamawianiu pakietu s-line stwierdzi, że nie chce zawiasu s-line 1BV może go wywalić i wybrać do tego inny ale wnętrze dalej pozostaje s-line.
OK.
Tak , to są dwa niezależne od siebie pakiety , Sline wew i Sline zew
Ale to juz było wyjasnione przeciez....
a czy jak masz zmieniony dekor w pakiecie S-line z alu szczotki na czarne piano to juz nie jest S-line ? ;P
Koledzy pytanie z innej beczki. Polerował ktoś z was przednia kamerę w grillu? Bo mam strasznie wypiaskowaną i słabo widać. Da radę coś z tym zrobić?
Szkiełko proste czy wypukłe? Jak wypukłe to może optykę skrzywić i przekłamywać. Nie da się samego szkiełka dokupić?
Niestety wypukłe jest.
Może się uda starając sie w czasie polerowania zachować oryginalny kształt dopasowując ruchy do powieszchni którą polerujesz. Gorzej niż teraz chyba nie bedzie. Skoro wypiaskowana to pewnie już słabo widać.
Własnie mam to samo z przednią kamera , bede polerował i zobaczymy jak wyjdzie do d.... to trzeba bedzie kupic nową
Jak się uda to naklej folie ochronna wyciętą z foli ochronnej na wyświetlacz na tel.
Jasna sprawa przeciez ;)
:thumbup1:
Ok a jaka pasta polerujące czy papierem ściernym?
Sa pasty polerujące do wyświetlaczy w telefonach albo do lamp przednich.  Wszystko zależy jak głębokie są uszkodzenia. Jeżeli papierem to 1000 i 2000 na mokro i później pastą.
Panowie takie pytanie, spotkał się ktoś z tematem zmiany kierunkowskazu w przednich reflektorach ledowych na pływające tak jak to jest w Matrixach? Są do tego jakieś moduły tak jak do tylnych lamp?
Mówimy teraz o lampach przedliftowych?
