wymiana wtrysków
po czyszczeniu serwisowym preparatem zrobiłem dwa pomiary VCDS'em wtrysków i takie są wyniki:
data 16-07-2017  przebieg 236816
grupa 13:     0,00    -0,33     0,80
grupa 14:    -0,28       0,38    -0,56
grupa 72:    -46    -6     0
grupa 73:    -30    -2     0
grupa 74:    -28     0     0
grupa 75:    -24     0     0
grupa 76:    -36    -10     0
grupa 77:    -42     0     0
data 31-07-2017  przebieg 237976
grupa 13:     0,61    -0,00    0,14
grupa 14:    -0,05      -0,80    0,00
grupa 72:    -50    -4     0
grupa 73:    -36    -2     0
grupa 74:    -26    -4     0
grupa 75:    -18    -2     0
grupa 76:    -34    -8    -2
grupa 77:    -36    -2     0
przy odpalaniu czasem się zatnie, biały dym z wydechu pojawia się bardzo rzadko (np jak auto postoi noc w garażu, odpalę i stoi na wolnych obrotach, ale tez nie zawsze zacznie dymić (dpf i katalizatorów nie ma)
widać, że wtryski trochę leją, niestety nie mam kasy na wymianę wszystkich, tym bardziej nowych, dlatego chce wymienić na używane w dobrym stanie.
dobrze widzę na wtrysk pierwszy powinienem wymienić na już? reszta może jeszcze pojeździć?
znalazłem wtryski używane, testowane na stole i przechodzą testy pozytywnie (dawka 43,3 - przelew 8,5 / dawka 19 - przelew 6,1 / dawka 4,0 - przelew 3,8 / dawka 1,7 - przelew 3,1)
ktoś doradzi coś konkretnego??
przy doborze wtrysków musi zgadzać się nr oem i nr bosha? końcówka nr oem może być rózna zależnie od daty produkcji?
czy można jakieś numery stosować zamiennie??
No kolego ostatnia rzecz przy agonalnych wtryskach to szukać używek. Myślisz że ktoś sprzedaje używki bo miał dobre i wymienia na lepsze?  W Polsce? Mam takie 4 szt,  jak chcesz to ci podeślę za Johnnie Walkera. Jak wypali tloki wsadzizz w wymianę motoru lub remont z 10 tys plus wtryski za 7 to Ci przejdą dziwne pomysły.
nie którzy sprzedają z aut przeznaczonych na części - angliki itp, a skoro na stole przechodzą test to chyba nie są złe?
I dostaniesz do tego wydruk numeryczny wtryskiwacza? Jeżeli nawet to ile taniej od nowego?
no dokładnie
różnica jest spora, bo koszt takiego wtrysku to ćwierć kosztu nowego...
225 zł?  To bierz w ciemno.
1000zł za nówkę?
no dobra, trochę się przeliczyłem hehe, ale i tak jest sporo taniej ;-)
ale bardziej interesują mnie odpowiedzi na pytania z pierwszego postu
Ja kupiłem nówki po 890
możesz jeszcze brać z 4,2 TDI / CAPA. pracują na 1600 bar nie wymagają ingerencji, regenerowane komplety koło 3 tyś.
Marcin, możesz dać namiar na takie wtryski?
057 130 277 AG
057 130 277 AK
One są p&p?
w sumie tak, trzeba tylko zakodować przez kompa
Właśnie to ciekawa historia. Są ponoć lepszej konstrukcji niż nasze fabryczne i nawet te które wkleił marcin z roku 2004 będą albo mogą być lepsze :) od naszej fabryki.
Grunt to dobrze trafić :)
Każde wtryski należy kodować. Mnie głównie chodziło o montaż :)
Montaż jest bardzo prosty, najlepiej obejrzyj sobie filmik na YT żeby niczego nie uszkodzić przodkiem
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
pamiętaj o nowych podkładach.
ja przy wymianie zapomniałem o nich, dałem stare i nic się nie dzieje (stare oczyściłem przed ponownym montażem)
nie wiem czy je wymieniać na nowe czy zostawić?
jak jest sucho to olej temat.
Mowimy o tych blaszkach na glowicy?
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Nie, chodzi o miedziane i gumowe uszczelki na wtrysku
