[B5 AFN] Błąd centralnego zamka
Witam.
Ostatnio jak otwieram samochód z pilota to szyba przedna boczna po stronie pasażera otwiera mi do połowy. Po podłaczeniu Vaga pojawia się taki błąd:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
Czy może mi ktoś pomóc gdzie i jak mogę znależć przyczynę tego błedu i co zrobić aby ta szyba po nacisknieciu guzika na pilocie od alarmu podczas otwierania pojazdu nie zjerzdzała w dół.
a nie trzymasz za długo otwierania? bo na takiej zasadzie działa moduł komfortu (domykanie/otwieranie szyb pilotem), jezeli trzymasz ok to sprobowałbym odkodowac ta funkcje, a pozniej zakodowac ja ponownie, o ile chcesz ja miec
No wlaśnie wogóle za długo nie trzymam, jednokrotne naciśniecie guziaka na pilocie. A jak odkodować/wyłączyć tą opcje w centralnym żeby nie było domykania i otwierania syb z pilota??
jest to opisane w podwieszonym dziale 'Kodowanie sterowników w Audi A4'
http://www.a4-klub.pl/smf/kodowanie_sterownikow_w_audi_a4_b5_19952001-t6358.0.html
trzeba zrobic tak jak w 'przykładzie' opisał to adadur
[br]Dopisany: 21 Styczeń 2009, 16:30_________________________________________________pamietaj aby ta wartosc zapisac przed zmianami (u Ciebie moze byc inna)
w skrocie, aby odkodowac domykanie/otwieranie szyb trzeba od tej wartosci odjac 64 czyli u mnie to bedzie 12896 - 64 = 12832 i ta wartosc wpisac i kliknąc Do it!
masz po prostu nieszczelność w układzie centralnego zamka, w B5 była to pneumatyka.
Jest trochę tematów na ten temat na forum....
Zjeżdzanie szyby wydaje mi się nie jest spowodowane kodowaniem. Wtedy musiałby przytrzymać przycisk dłużej, żeby tak się stało.
Po co dwa tematy ? Smietnik na forum nie jest potrzebny... :kwasny:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_blad_centralnego_zamka-t62439.0.html;msg671807#msg671807
Witam.
Własnie wróciłem z samochodu z kompem i niestesty nic nie zrobiłem. Gdy wszedłem w zakładkę centralnego zamka (35) i potem w kodowanie to w okienku Software Coding mam wartość 00000, jedynie co udało mi się dodać to opcję 00032 czyli po przekroczeniu 15km/h zamykanie drzwi, reszty kodów nie przyjmuje. Czym to może być spowodowane???
Witam.
stary sterownik.... :wink4:
działa :cool1: chyba Kolega moduł ma w centralce zameczka....
a co mam zrobic gdy u mnie na vagu pojawia sie w wartosc soft coding wartosc 00000???
bajerki mam wlaczone ale nie wiem jak ja mam je zmieniac teraz???
Witam.
Ja niedawno mialem cyrki z centralnym i szybami,
a przyczyna byla wilgoc w kostkach przy pompce centralnego w bagazniku.
Moze warto zajzec.
Tylko że ja to mam już od kąd kupiłem moje :audi: czyli 1,5roku. Szyba mi zjerzdza niezależnie czy jest to zima czy lato. A może jest mozliwość żeby w boczku drzwiowym wypiąc jakiś kabelek tak żeby szyba po nacisnięciu przycisku w boczku drzwiowym się opuszczała i podnosiła a żeby nie reagowała na otwieranie z pilota i z kluczyka gdy dłużej przytrzymam??
