Zatrzymaj silnik. zbyt niskie ciśnienie oleju
Witam. W nowo zakupionym audi A4 2.0 diesel 177km quattro 2013r przebieg ok 260tys wyskoczył komunikat
po dolaniu 0.5 litra oleju błąd znikł po 50 km pojawił się ponownie dolałem znów oleju lecz błąd dalej się wyświetlał. błąd nie wyświetla się stale pokazuje się na ok 5-10s powtarza się co 10 min czasem częściej czasem rzadziej silnik pracuje tak jak pracował nie chodzi głośniej nie brak mu mocy.
pomoże ktoś jakie mogą być tego przyczyny ?
Zbyt niskie ciśnienie oleju a zbyt niski poziom oleju to całkiem co innego i dolewanie oleju nie pomorze. W mojej starej Octavii miałem taki komunikat i też poleciałem dolewać olej a winny był słaby akumulator i komputer na mrozie wariował. U Ciebie trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić błędy. Nie ryzykował bym jazdy jeśli pojawia się co chwilę taki komunikat.
To może być wytarty wałeczek w pompie oleju... jak nie chcesz zatrzeć silnika, to lepiej to sprawdź.
https://a4-klub.pl/topic/238128-mechanizm-napędu-pompy-oleju-20-cr
Edytowane przez MariuszKK
Mechanik sprawdził ciśnienie na pompie . Na zimnym jest mniej więcej ok a na gorącym bardzo słabo
Cos wiadomo o przyczynach i sposobie naprawy?
W nowszy modelach pada sama pompka olejowa(nie wałki,nie imbus) zacina sie jeden z zaworków-potrzebna wymiana pompy-koszt w serwisie ok 1000zł
przy jakich przebiegach to pada w nowszych modelach? reguła czy loteria?
Loteria,roczniki 2010 i wyżej.W a6 przy 140 tyś,w transporterze przy 200 tyś...
Edytowane przez sopel80
