[B5 AFN] Czy taka turbina może być ?
Witam
Ostatnio trochę prześledziłem ten dział i zastanawiam się nad kupnem turbiny. Z tego co wyczytałem to większość zakłada od AWX, mam zamiar pozbierać trochę gratów a następnie udać się do Wa-wy wiadomo do kogo aby to wszystko ładnie zagrało. Pisząc trochę gratów miałem na myśli coś takiego czyli w sumie jeden grat :> http://allegro.pl/item527440143_turbosprezarka_turbo_turbina_130_ps_1_9_tdi_awx.html
Nie wiem czy będzie to pasować i czy będzie w dobrym stanie.
W dziale sprzedam nic nie znalazłem. Ewentualnie może zna ktoś kogoś godnego polecenia kto by takie sprzedawał.
Jest jeszcze jeden problem a mianowicie z montażem, nawet mając w warsztacie opisane to i tak nie mógłbym tego zrobić
(brak czasu i miejsca) :( Może ktoś zna jakiegoś mechanika we Wrocku ?
Pozdrawiam :hi:
Mieszkasz we Wrocławiu i będziesz jechał do Warszawy aż? No gratulacje... Aczkolwiek jak kto woli.
A co do tej turbiny, to ja bym jednak poszukał coś nowego.
No bo w warszawce jest jeden z najlepszych tunerów wg. forumowiczów, taka ilość pozytywnych opinii o czymś świadczy
A ma ktoś pomysł gdzie "coś nowszego" dostanę i jaki koszt może być?
Co do turbo to pogadaj z użytkownikiem raggaman, on miał jakiś kontakt do niezłych turbin.
We wroclawiu masz oddzial Dynosoft (najmocniejszy diesel w tym roku na cwiare o ile sie nie myle).
Nie ujmujac nic Rogalowi jak masz dymac pozniej w razie problemow do Wawki to chyba malo sie oplaca....
Wybor tunera powinien byc uzalezniony od jego kompetencji ale tez odleglosci......
Co jak co Dynosoft to tez swietni fachowcy i robia mechanike
Dynosoft....słyszałem same pozytywne opinie
Dynosoft ok! i zobacz na turbiny od Turbo-Bogdan z allegro ja mam od niego taka nowke:
Pozdro.
Dzięki za podpowiedzi
Na dniach jade do Dynosoft popytać co i jak, widziałem że też jakieś turbinki mają więc może tam jakąś zmotam
Pozdrowka
dynosoft ma 150 konne turbo od leona minn. 150 km i montaz + turbo 2100 zl ... :cool1:
od ARL'a .. ? i to maja Ci wsadzic do AFN'a ? :mysli:
ja tego nie wymyslilem, po licznych mailach i odpowiedziach z ich strony dostalem wycene do mojego AFN i pisalo turbina 150 koni ARL 2100 zl razem z dopasowaniem i podlaczeniem, ja sie nie znam przytaczam tylko fakty...
Byłem dzisiaj tam i nikogo nie było :( Więc zadzwoniłem, powiedzieli mi, że Turbina 130 z paska regenerowana + montaż + dogranie = 2800
I teraz pytanie czy cena jest ok czy za mało albo za dużo?
A i powiedzieli że tak 320-330 niutonów by było
sama tubina po regeneracji to pewnie z 1000 zł + montaż z 300 zł + program 1300 zł
turbine mozna taniej kupić, a i załozyc taniej tez sie da :wink4:
nie no, kupujesz turbine na allegro, 800-1400 zl zalezy jak dlugo chcesz jezdzic bezproblemowo, jedziesz do mechanika z ktorym robisz zawsze naprawy, i ci zaklada... potem do tunera i w ten sposob minimalizujesz koszta. pozdro
Tak ta cena jest razem z programem. Niby można trochę zminimalizować koszta, ale ja nie mam zaprzyjaźnionego mechanika bo prawie wcale do mechaników nie jeżdżę. Koszt używanej turbiny to tak około 600-800 zł, regenerowanej tak około 1000zł, sam jej nie zamontuje bo się nie znam i nie mam gdzie + do takiej turbiny konieczne są jakieś przeróbki aby ją zamontować więc chyba 1400 za regenerowaną razem z montażem i przeróbkami nic do niej więcej ni dokupując jest chyba ok. A kolejne 1400 za hamownie przed i po i z programem. Tak to wygląda.
Pozdrowka :hi:
przerobka turbiny - szybkozlaczka / przejsciowka; rura wylotowa z 30-stu kilka mm na 60-kilka mm . pozdro
ile koni moze miec silnik po podmiance turbiny z afn na awx bez korekcji softu? orientuje się ktoś może
zaduzo sie nie poprawi bo turbina bedzie dmuchała jak seryjna bo przecież program seryjny, a poza tym konie ma sie z paliwa a nie z turbiny. Wymień wtryski i bez korekty na mocy zyskasz
