Podgrzewanie foteli
Witam,przestały grzać mi fotele przednie w mojej b7,zrobiłem diagnozę klimatronika i błąd czujnika temperatury G59 fotela,Strona kierowcy. I teraz pytanie czy przez ten błąd mogą nie grzać fotele ? gdzie się znajduje ten czujnik,zima się zbliża to przydało by się ciepełko w cztery literki :))
Pozdrawiam Dawid.
Tak na logikę jak ma kontrolować temperaturę fotela to powinien być w macie grzewczej i raczej w siedzisku niż oparciu  :P:decayed:
W B7 pod fotelem masz zieloną wtyczkę a w niej 4 przewody. Dwa z nich idą do czujnika temp w fotelu. Zmierz miernikiem czy są przejścia (czy jest pomiar rezystancji) o ile dobrze pamiętam na cieńszych przewodach.
A ile powinna wynosić rezystancja? Jak będzie 0 to mata do wymiany ?
Nie wiem ile ale można porównać z drugim fotelem. Podejrzewam że to wina.tego g59  prawdopodobnie niema przejścia.
tyle,że drugi ledwo co grzeje :D ten G59 jest przy macie ? czyli by trzeba było kupić nową matę ?
Edytowane przez Aligatorek96
Nie. No chyba ze masz duzo kasy to mozesz. Mozna go wymienic to tylko mala pastylka. Miesci sie w macie siedziska blisko oparcia na srodku. Trzeba siedzisko pruc od tylu. I mozna podzialac jak chcesz samemu to lutowac bo mam foty z roboty bo umnie mata przerwana byla to tez rozbieralem...
A mierz przejscie... Najlepiej na poczatek miernikiem ustawionym na gong... Bo przejscie zalezy od temp zawnetrznej i wyniki moga byc rozneale tez opis jest w temacie co i ile. Aaaa dalej to i moze byc tak ze pastylka po prostu Ci zwiera tez byl o tym w temacie ze przewody za mocno odizolowane byly...
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
Zakup maty to ostatecznosć.  Teraz sprawdź czujnik.
A wiecie może ile mata do foteli s line w ASO ??
ASO koło 600 zł za sztukę
Pozdrawiam Dawid.
Poczytaj ten temat i wszystkiego się dowiesz
https://a4-klub.pl/topic/296139-nie-działa-ogrzewanie-fotela/
Edytowane przez kdawid
