damian8913 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Witam z góry przepraszam jeśli temat był już poruszany ale nie dokopałem się do niego problem jest taki chce się pozbyć immobilajzera z A4 B7 1.8t BFB 163 km z prostego powodu mam 3 kluczyki z czego tylko jeden odpala auto czy ktoś już ten temat przerabiał?
piwoszek28 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 A nie lepiej zaprogamowac kluczyki ?Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
jacek70 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 2 godziny temu, damian8913 napisał: mam 3 kluczyki z czego tylko jeden odpala auto Zakonu jak kolega radzi. Wsadź kluczyk do stacyjki, włącz zapłon następnie na drzwiach kierowcy wciśnij przycisk zamykania drzwi jak zamknie to naciśnij otwieranie. I kodowanie zakończone . Powinno działać.
koloboro Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 tak prosto w b7 to raczej nie bedzieWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
koloboro Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 vag dash can ogarnia sprawę jeżeli chodzi o immo off lub przyuczenie kluczyków
jacek70 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 34 minuty temu, koloboro napisał: tak prosto w b7 to raczej nie bedzie Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka Nie zaszkodzi sprawdzić. Jak nie zadziała to vag. ☺
damian8913 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Opublikowano 9 Października 2017 na programowanie kluczyków już się dwa razy dałem nabrać dwóch specjalistów twierdziło że to zrobi i klapa auto czasem pali czasem nie lub wyświetla się safe i mrugają awaryjne ok jutro podsunę temat z vag mojemu mechanikowi gdyż walczy już jakiś czas z tym immo
cysiek18 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 (edytowane) 54 minuty temu, jacek70 napisał: Zakonu jak kolega radzi. Wsadź kluczyk do stacyjki, włącz zapłon następnie na drzwiach kierowcy wciśnij przycisk zamykania drzwi jak zamknie to naciśnij otwieranie. I kodowanie zakończone . Powinno działać. Chyba mylicie pojęcie. Koledze nie działa immo a to co innego niż działanie pilota. Dopasowanie kluczyka / immo a pilota to dwie różne sprawy. Za immo odpowiada transporder, taka pastylka. VAG tu nic nie pomoże. @damian8913 widzę że jesteś z Biłgoraja. Pisz do kolegi @Galetto, urzęduje w Lublinie i Ci ogarnie zarówno kodowanie tych kluczyków (chyba) jak i ewentualne wyłączenie immo Edytowane 9 Października 2017 przez cysiek18
YoGi1984 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 (edytowane) Dokładnie tak jak kolego Cysiek pisze, immo a pilot to dwie różne rzeczy, z immo nie jest tak łatwo i zapewne Vag nie pomoże:) coś na ten temat wiem, bo wymieniam licznik:D A kolego Damian, skoro masz trzy klucze to nie masz takiej plastikowej przywieszki przy kluczyku? tam powinien być pin do immo Edytowane 9 Października 2017 przez YoGi1984
koloboro Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 w b7 pin nic nie da. tylko odpowiedni sprzet. i napewno nie vag com czy vcds.vag dash can, fejs od smoka i jeszcze kilka innych za niezla kasę
YoGi1984 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 o tym właśnie pisze że zwykłym vag com czy vcds nie ma nawet co podchodzić:)
jacek70 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Nic nie mylę - wiem co to IMO i wiem co to pastylka jednak kolega nie sprecyzował co nie działa i dlaczego.. Ja zrozumiałem że jeden kluczyk jest ok a dwa nie są zakodowane. Swoją drogą temat do ogarnięcia. Tyle - dzieki✌
cysiek18 Opublikowano 9 Października 2017 Opublikowano 9 Października 2017 Nic nie mylę - wiem co to IMO i wiem co to pastylka jednak kolega nie sprecyzował co nie działa i dlaczego.. Ja zrozumiałem że jeden kluczyk jest ok a dwa nie są zakodowane. Swoją drogą temat do ogarnięcia. Tyle - dzieki[emoji111] No jak przecież wyraźnie napisał że tylko jeden kluczyk odpala auto Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
damian8913 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Opublikowano 11 Października 2017 Dziś jadę do warsztatu bo sprawa utknęła w punkcie w którym auto odpala z wszystkich 3 kluczy ale z czego tylko z jednego właściwie a z dwóch odpalają się awaryjne i napis safe na wyświetlaczu jęsli sprawy nie uda się wyjaśnić to będę próbował się skontaktować z kolegą który został wyżej wymieniony z góry dziękuje z informację gdzie można taki problem rozwiązać w okolicy i na pewno w przyszłości się przyda
koloboro Opublikowano 11 Października 2017 Opublikowano 11 Października 2017 po pierwsze to zapiąć vaga i zczytać błędy. bo może cewka immo niedomaga.Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
