Zawieszenie oryginalne 1BE oznaczenia
Witam. Zakupiłem a4 b7 1.8t napęd przód z zawieszeniem gwintowanym. Okazało sie ze to zawieszenie jednak jest zbyt twarde i urywa głowe na dołkach. Wiec postanowiłem to zmienić na orginal. Wyszukałem ze najlepiej bedzie założyć 1BE. Takie tez kupiłem na Allegro komplet przód + tyl. Jednak po założeniu okazuje sie ze przód jest wyżej niz tyl i to znacznie. Z przodu wchodzi ręka z tylu dwa palce. Wyglada to średnio. Teraz pytanie jakie musza byc oznaczenia i kolory amortyzatorow i sprężyn zeby sie wszystko zgadzało i stał równo ? Szukam i czytam ale sam juz nie wiem ktore oznaczenie jest prawidłowe. Sprzedawca powiedział ze mi to wymieni. Tylko musze sprawdzić co tam tak naprawde powinno byc oryginalnie. Liczę na pomoc ?
Nikt nic nie pomoże ? Teraz nie wiem co robić. Czy ten tył ma prawidłowa wysokość, czy znowu jest za nisko wg przodu. Gościu od którego kupowałem powiedział ze mi zamieni na cos innego bo ma kilka kompletów ale trzeba dojść co tam jest nie tak... Moge wrzucić wieczorem jakies zdjęcia jak to wyglada
U siebie w b6 ori amory miałem sachsy czerwone o oznaczeniu 558 299 , które zostały zastąpione przez 558 297 i jako nowe kupisz już tylko z takim oznaczeniem. Co do sprężyn to nie pomogę ale są niższe od 1ba chyba o 20 - 30mm, gdzieś jest cały temat o tym :D Czy w b7 są zupełnie inne oznaczenia i czymś więcej się to różni to nie wiem.
Z przodu też powinno wchodzić na 2-3 palce, zależy kto jakie ma :P
Edytowane przez przem8
też ma ori be i ten sam problem, zresztą dużo osób o tym na forum pisało że przód stoi wyżej niż tył.
U mnie to samo :)
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
na forum wymyślili taki myk że na tył zakłada się podkładki podwyższające (do kupienia w aso), a na tył talerzyki z b5, trochę obniżają i w ten sposób można to trochę zniwelować.
Jak wyglądają takie podkładki ??
Zdjęcie przodu i tylu. Tyl ok ale przód wyglada jak w jakimś allroadzie ? Wydaje mi sie ze dał mi od innej klasy wagowej i dlatego tak wysoko stoi. Dodam ze na wiosnę chce wrzucić jakies 17/18 felgi. Wiec chyba lepiej próbować obniżyć ten przód nieszczęsny.
Przód wygląda jak w seryjnym 1ba. Możesz podać jakie masz oznaczenia amorków i sprężyn z przodu?
Jutro spróbuje odczytać oznaczenia tych amorkow i sprężyn na diagnostyce bo niestety nie mam kanału. Nie wiem teraz co robić czy odsyłać to wszystko,  zmieniać znowu komplet to robi sie kupa kasy. Nie wiem czy nie lepiej bedzie kupić komplet jakis sprężyn nowych i mieć problem z głowy. Ktos moze cos polecić ? Cos takiego zeby wysokość / twardość sprężyn była zbliżona do 1BE
Edytowane przez bochenowski
cześć kolego! mam do sprzedania komplet sprężyn 1be zdjętych z B6 sedan 1.8t manual FWD. Myślę, że to rozwiązało by Twój problem. Na oznaczeniach się też nie znam ale wiem z czego je zdjąłem i jak auto wyglądało. Odezwij się na PW :)
Dzisiaj sprawdziłem oznaczenia i kolory sprężyn. Sprężyny maja z przodu biały i zielony czyli ok. Ale niestety amortyzatory z przodu maja oznaczenie 8EO DJ czyli amortyzator 1BV i w tym pewnie leży cały problem. Z tylu niestety nie było widać nic, musiałbym zdjąć koło. No ale wiadomo ze przód sie nie zgadza
Jeżeli wszystko jest z przodu tak jak napisałeś to wszystko jest jak najbardziej ok. Masz amortyzatory 1bv i do sprężyny kat. 7 do 1be/1bv. Może pod sprężynę są założone jeszcze jakieś podkładki albo talerzyki są inne. Na 1bv nie ma prawa tak wysoko stać.
Sprężyny powinny być odwrotnie oznaczone: zielony-biały. To co podałeś to oznaczenia sprężyn tył :D
http://cloud.tapatalk.com/s/59f760b23f50b/os6rxtrx.pdf
Edytowane przez cysiek18
