Kawec 0 Opublikowano 15 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2017 Witajcie, Mój problem wygląda tak jak w tytule, tempomat działa na każdym biegu oprócz 6, silnik 1.8T BEX, skrzynia GEA, może ktoś spotkał się z podobnym problemem, albo wie jak sprawdzić co może być przyczyną? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JawoR36 68 Opublikowano 16 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Sprawdź czy na wlepce serwisowej jest na pewno GEA. Trzeba najpierw wykluczyć możliwość przejścia z automatu na manual Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kawec 0 Opublikowano 16 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2017 Mam wyciąg z ASO po numerze VIN, tam widnieje oznaczenie GEA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makale 18 Opublikowano 18 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2017 Nie ma przecież żadnego czujnika, na którym biegu się jedzie. Tempomat powinien działać na każdym biegu. Sprawdź w blokach pomiarowych czy czujnik sprzęgła / hamulca działają poprawnie, sprawdź kodowanie wszystkiego po kolei czy jest takie jakie być powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartas94 0 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Witam podpinam sie do tematu również nie działa mi tempomat na 6 biegu udało sie jakoś to rozwiązać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kawec 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2018 Nie za bardzo :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2019 Poradził sobie ktoś? Ja po swapie na manual tak mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Audiowizulany 0 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 Dokładam się do pytania, też po swapie na manual na 5 jeszcze działa a na 6 nie, totalnie nie wiem o co chodzi skoro nie ma żadnej informacji o biegu na jakim się jedzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1475 Opublikowano 28 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2019 sprawdz kodowanie w ECU czy jest na 5 czy na 6 biegów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia Odgrzeje kotleta. Ktoś sobie poradził z tym? Ja również nie mam tempomatu na 6 po zmienie skrzyni z 5 na 6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 16 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia W sterowniku silnika trzeba ustawić 6 biegową skrzynię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 18 godzin temu, Muskel1 napisał(a): W sterowniku silnika trzeba ustawić 6 biegową skrzynię. A czy wiesz może kto by mógł takie coś wykonać?? Pytałem Łukasz 13 ale nie ma czasu i na raz tego nie zrobi. Za pomocą nefmoto udało mi się pobrać soft tylko szukam kogoś kto to umie zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Wrzuć auto-scan i uzupełnij poprawnie profil, a dokładnie pisząc kod silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Wrzuć auto-scan i uzupełnij poprawnie profil, a dokładnie pisząc kod silnika. Przecież jest taki kod silnika w 1.8t. Wersja na stany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Ile ma koni? Lub z którym silnikiem EU jest spokrewniony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia (edytowane) 170 w serii i jeden pies co reszta rodziny avj, bfb, bex. Tylko tam u kolegi z serii to niewiele zostało Edytowane 17 Kwietnia przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Najczęściej nie biorę pod uwagę silników i pojazdów z rynku NAR, dlatego nawet nie sprawdzałem czy AMB istnieje w B6😉 Pomimo wszystko niech kolega wrzuci scan, zobaczymy jakie ma aktualnie kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia Tak dokładnie to było 1.8T AMB wersja USA takie BFB tylko 170km zamiast 163. A było ponieważ głowica APG z 1.8 jak dobrze pamiętam. Turbo inne wtryski inne i koni więcej. Auto scan czym to zrobić vagiem? W recode 07 mam 0016701 jeżeli o to chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 17 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia VCDSem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vexart 5 Opublikowano 19 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia (edytowane) W dniu 17.04.2024 o 21:36, Muskel1 napisał(a): VCDSem A właściwie to po co ten autoscan? Nie miałem czasu wcześniej. Chcesz kodowania z konkretnych modułów to podam. Ty mógł byś ogarnąć ten tempomat by działał na 6 biegu? Edytowane 19 Kwietnia przez Vexart Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
