Audi nie odpala po wymianie licznika
Zarejestruj, żeby mieć pełną funkcjonalność. Labels to są etykiety, opisy do poszczególnych pól w grupach, bardzo przydatna rzecz, także też skopiuj..
Nie pokazało Ci opisu błędu bo właśnie nie miałeś zarejestrowanej wersji...
Musisz dać TEST a potem SAVE (Zapisz)... Potem wchodzisz w About (Info) i masz możliwość rejestracji... Jak nie chcesz się w to bawić to używaj VCDS Lite
OKK :)
Ide do auta jeszcze raz zrobić tak jak napisałeś :)
43 minuty temu, jarek8114 napisał:
OKK :)
Zrobiłem jak napisałeś wyżej.
Niestety kod sie nie pojawił :( jak zapisuje to program sie zawiesza i musze go wyłączyć i jeszcze raz włączyć.. próbowałem czekac 10min ale nic nie pomogło.. nie wiem dlaczego sie tak dzieje..
Spróbowałem zainstalować VCSD - Lite --> kod sie wygenerował tym sposobem bez problemu..
Nie wiesz dlaczego sie to dzieje?
Dzieki za odpowiedz
Czytałeś instrukcję dokładnie ? Bo widzę, że nie... jak byk jest tam napisane, żeby ustawić zgodność uruchamiania z XP i włączyć uruchamianie jako administrator...
Po odpaleniu w głównym oknie chodzisz w opcje robisz test, potem zapisz. Później w głównym oknie klikasz info i już jesteś w oknie rejestracji...
Super!
Wszystko działa :)
Nie uruchomiłem programu jako administrator
W sobote spróbuje włożyć nowy licznik i zakodowac immo, może mi sie uda..
Dzieki za pomoc:)
W dniu 7. 12. 2017 o 16:55, kamil-vag napisał:
:thumbup1:
Cześć,
Mam jeszcze pytanie.
Do adaptacji nowego licznika bede potrzebował pin z nowego licznika?
Mam zainstalować do oczytu pinu Vag Commander?
Dzieki za odpowiedź :)
Edytowane przez jarek8114
Kwestia czy masz immo1 czy immo2...
Musze do tego sciągnąć program VAG Commander?
Jest tam jakaś nalepka na liczniku lub coś podobnego?
Szukałem czytelnych instrukcji jak krok po kroku zaadoptować nowy licznik ale każdy opisuje to inaczej i już nie wiem od czego mam zacząć..
Zrób print screen z menu głównego z VAGa po wejsciu w licznik...
Zrobiłem - fotka z licznika, który chce włożyć.
Mam jeszcze fotke z licznika oryginalnego jeśli to pomoże moge wysłać :)
Będzie Ci potrzebny PIN (login) z nowego zegara... VDO powinien ruszyć VAG EEprom Programmer
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo2-cluster-swapping.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_II_Key_Matching_(Cluster)
Edytowane przez kamil-vag
Super, zainstalowałem VAG EEpprom Programmer.
Po odczytaniu pinu bede mógł przejść do VAGa i tam wykonać nastepne operacje według instrukcji podanych wyżej?
Tak ;)
2 minuty temu, kamil-vag napisał:
Tak ;)
Bardzo dziekuje Ci za pomoc i  cierpliwość :)
Dziś rano podłączyłem wszystko do auta i włączyłem program VAG EEpprom Programmer (wersja 1.18 )
Przełączyłem port na COM 2 w menadżerze urządzeń i w VAG EEpprom Programmer także przełączyłem na port COM 2
Nastepnie kliknąłem w :
-->,,Dash",
--> Read
Niestety wyświetlił mi sie komunikat jak na zdjeciu ,, No ECU Found"
W czym może być problem?
Dziekuje za odpowiedź :)
-->,,Dash",
--> Read
Zainstalowałem wersje 1.19 - z niej odczytałem kod i zaprogramowałem immo :)
Teraz mam nastepny problem :D
Licznik, który włożyłem jest od 2.5 TDI z 1998r, ja mam Audi 1.9 TDI z 1997r.
Wskazówka obrotomierza wskazuje mi 800 obrotów w starym liczniku była na 900 pbrotów przy zapalonym silniku.
I jeszcze w tym włożonym liczniku wskazówka od poziomu paliwa raz wskazuje połowe zbiornika a raz jest na minimum, czasami sie przesuwa.
Musze jeszcze dodatkowo zaprogramować licznik?
Zobacz kodowanie licznika, ale nie wiem czy nie trzeba by we wsadzie pogrzebać...@banan wspomóż wiedzą, bo już pozapominałem tematy z licznikami...
kodowanie do zmiany zamiast 04060 zrób 04040
