HOLMATRO's 2.0T Stage3 [331HP/456Nm] by VAGTUNE#Pop&Bangs#S4 Look#Rotor 19x9et33#Vogtland#MILLTEK#DP 3/2,75”#v-Fiz#Hebel345-S4#HEL#Autotech#K04-0064#BOSE#Cupra#etc..
No ja też chciałem już zmienić i w górach porobić fajne fotki :D ale jednak grubsze plany z tym idą :D znowu bedzie trzeba kilka miesięcy na sucharkach pożyć :D
  • Pomoc techniczna 2
  W dniu 26.01.2019 o 12:28, qruku napisał(a):
Aha :decayed:
Rozwiń
Zawsze przed przeglądem możesz poświecić 3 minuty na przekodowanie auta na Europę, nawet w kolejce przed wjazdem na stacje. Robisz przegląd i spowrotem USA.
Btw muszę zajrzeć w przepisy, bo moim zdaniem to jest full legal,  nawet policja jakiś  czas temu mnie zatrzymała i pytał chłop o to, powiedziałem ze to obrys i nic mi nie zrobił. Bo przy tym kodowaniu pali ci się normalnie pozycja, DRL / BiX o zmierzchu i do tego kierunki, a z tego co pamietam nie może być kierunek zamiast pozycji / dziennych / mijania. Czyli seems legit.
Rozwiń
Nic mi nie mów, ja już wszystkie sakiewki na lewa stronę obróciłem. Robię te heble, ściema szyb, gwint ogarnę i wrzucę i nic nie ruszam do jesieni. Jeszcze dzisiaj Halina mi oświadczyła ze chce na majówkę z dziećmi na grubszy temat jechać, wiec muszę sobie odpuścić fantazje i coś odłożyć. :facepalm:?
Rozwiń
Jasiek, gdzie na tą majówkę?
No jak grubszy temat to pewnie Polinezja francuska...
A poważnie za te piniadzory wrzucone w auta to niejeden  w trip do okoła świata by pojechał ?
Edytowane przez black4
Rozwiń
:facepalm::slina:
Będziesz zadowolony z tego eibach, mam taki?
Rozwiń
Wysyłam tył do regeneracji, miałem szukać czegoś innego / nowego, przód wzór jak nowy, ale regeneruje tył i będę mam nadzieje tak zadowolony jak z Votlanda, chciałbym żeby było minimalnie  bardziej twardo,  na to liczę..
Jest twardo i komfortowo(na 18) mega dobre tłumienie. Nie ma jakiejs jazdy jak w ciągniku. Czuć na aucie że to już wysoka półka gwintu, dodatkowo jak jezdze gdzies na narty czy nad morze na weekend i załaduje trochę w auto nie muszę gwintu podnosić czy później opuszczać-za to mega go cenie
Rozwiń
Dzięki za opinie, spontaniczna decyzja o kupnie i tak chwile miałem wątpliwości czy napewno to. Ale coraz bardziej się przekonuje ze to była dobra decyzja.
  W dniu 26.12.2018 o 10:29, H4mm3R napisał(a):
Na przekaźniku że na odpalonym silniku nie zakręci rozrusznikiem?
Rozwiń
o to ci Tomku chodziło ?
Skrzynia na wierzchu już, zestaw sprzęgła wyciągnięty, nic tu nie wyglada na uszkodzone, zniszczone. Potwierdza się wiec teza o za grubych okladzinach. Jutro jak dojdzie zestaw do maklandu to będziemy z Makowskim ustalać czy dalej kevlar, czy ta nowa okładzina kevlarowo-węglowa, która jest ostatnim stopniem przed spiekiem. Podobno.
stay tuned..
@golden87 tu masz jak to dzisiaj wyglądało po demontażu. Jutro jak dojdzie paczka do nich to ustalę co nowego na to kłaść. Ten luk to ta nowa ich okładzina ?
Rozwiń
Klasyczny pierścień jak u wszystkich, Luk 8090S (która mieli w ofercie taniej 200 nie 250 zł za 240mm), to materiał  stosowany oryginalnie na tarczy dedykowanej do Sachs Performance, wiec Twoje niuty powienien znieść.
Z tego co mi sie wydaje u Ciebie jest takie same sprzeglo jak w dizlu, 240 mm
Mi tego zestaw w dizlu (passat) 1.9 tj seryjny docisk 240 mm i wlasnie 8090s poddawal sie przy 230-240/450-460 nm
Idziesz grubo z tematem, wiec jak masz wszystko na wierchu mozesz rozwazyc zestaw taki jak u mnie i @DanielMod tj. wlasnie ten Luk8090s+ sachs performance i masz zapas pod 600 (550 zapewnia producent) nm. Tyle ze pedal sprzegla bedzie wyczuwalnie twardszy, ale zadnego drgania przy ruszaniu nie bedzie.
Rozwiń
Tego luka robił makland ? Na stara tarcze ?
Powiedz więcej o tym sachsie, co dokładnie miałbym dokupić ?
druga sprawa :
Rozwiń
W innym aucie ? Czy sprzęgło miałeś z tego passata?
poddawal się przy tej prędkości ?
Rozwiń
No sam docisk Sachs Performance,  koszt nowego w InterCarise okolo 1200-1300, i to wtedy powinnes wyslac razem z ta tarcze do MakLandu zeby obili Ci Lukiem 8090s i zapominasz o temacie sprzegla do konca dni auta
Rozwiń
Mialem poprzedniego passata oske, 250 koni, 520 niuta, znaim to osiagnolem dosicks BRD z 2.0 TDI 170 km seryjny + luk 8090s poddawał sie przy 240 koniach i 460 niutach. tyle.
Macie moje porównanie Performance , chyba nie muszę pisać , po samym słoneczku widać że to ma kleić gruby Nm :D Nie mam foty drugiej tarczy co miałem żółtka na niej ale po roku wyglądał jeszcze gorzej ..51427853_2566275736779430_29655036217073
51334981_2566283226778681_38260690604125
Rozwiń
Jeżeli nie zdążę już kupić docisku Performance, musi zostać seryjny, to na moje 460 Nm jaka okładzinę proponujesz żeby mi zmontowali ? Korek, tylko poprawiony, luka 8090s czy węgiel ?
Procz tego ze tarcza była milimetr za gruba i niekomfortowo wrzucalo się jedynkę i wsteczny, czasem przy dynamicznej zmianie biegów przy sprincie potrafił bieg się odbić i generalnie z lekkim oporem biegi chodziły, to nie narzekałem na ten korek. No może jeszcze jak raz czy dwa przy starcie uslizgnalem tarcze to już miałem pojezdzone, poki nie wystygła mogłem zapomnieć o szybkiej jeździe..
Rozwiń
To co za sprzeglo, ze po zagrzaniu do d*py sie nadaje i smierdzi
Daj se spokoj, zrob jak powinno byc Sachs Perfomrance + Luk 8090s.
Ja juz nie chce byc krolkiem doswiadczalnym MakLandu,
W polsce na miejscu dociski chyba ma https://www.facebook.com/sebastian.c.jaron?ref=br_rs
Mozesz jeszcze zapytac Turbo-Spawa czy nie ma jakis wzmocnionych dociskow na 240 mm.
Zestaw sprzęgła doszedł, montujemy, testujemy.
Zabielone 3 razy ładniej niż ostatnio, zmieniony sposób nitowania który okazał się (wstępna) przyczyną moich problemów.
Dużo dyskutowałem z Makowskim, gdybym dorwał na czas docisk Sachsa Performance poszedłby Luk8090S, ale ze musi zostać seryjny zrobił jeszcze raz kevlar. Wsadziłem do kilku aut już to samo i wszędzie jest bardzo dobrze, golf GTI 350 KM przyjął kevlar jak dziecko mleko matki.
Za kilka godzin dostanę telefon z werdyktem od mechanika, ja jutro będę przy aucie dopiero.
Mody się kumulują, dzisiaj kupiłem kolejny element niezbędny do pewnego moda o którym wspominałem.
