Opublikowano 20 Marca 20188 l Dokładnie też polecam u mnie Makland trzyma 505 Nm bez problemu przy seryjnym docisku ?
Opublikowano 20 Marca 20188 l Autor Czyli bardzo dobrą decyzję pojąłem. Jutro kurier odbiera zestaw sprzęgła, na piątek ma wrócić tak jak na zdjęciu wyżej. Dostałem też wieści, że Geremi Vag Garage zaczął rozbierać moje turbo, jutro powinienem mieć zdjęcia z wykonanej pracy i jakeś kreski
Opublikowano 20 Marca 20188 l Też robiłem sprzęgło w Maklandzie. Robota profi. W tym samym warsztacie w którym serwisuję swoje auto, kilku następnych klientów również wysłało sprzęgło do Makland'u i są zadowoleni
Opublikowano 21 Marca 20188 l Autor Niezle dzialasz. Walki i dookola wyczyszczone na foto czy tak juz miales po rozbiorce ? Część już na zdjęciach jest wyczyszczona i wypłukana w chemii, po wyciągnięciu od razu chciałem widzieć jaki stan czy coś wiecej zamawiać, o zdjęciu sobie przypomniałem po jakimś czasie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 21 Marca 20188 l 24 minuty temu, HOLMATRO napisał: Część już na zdjęciach jest wyczyszczona i wypłukana w chemii, po wyciągnięciu od razu chciałem widzieć jaki stan czy coś wiecej zamawiać, o zdjęciu sobie przypomniałem po jakimś czasie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk U mnie jak lancuch z napinaczem rozebrali to oczom sie ukazal syf jak w dieslu wokol wałków. Strasznie sie koksuja te silniki
Opublikowano 21 Marca 20188 l Witajcie! Michał, na jakim oleju przed zrobieniem łańcuszka, napinacza jeździłeś? Przy jakim przelocie to robiłeś? Ty masz PCV Delete kit? U mnie jak to rozebrali wokół wałków było czyściutko... Pozdrawiam
Opublikowano 21 Marca 20188 l Autor Ty masz PCV Delete kit? U mnie jak to rozebrali wokół wałków było czyściutko.. Do mnie właśnie przyszedł zestaw Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 21 Marca 20188 l Słuszna decyzja! No to Panie wkrótce będziesz miał komplet gratów! Pozdrawiam
Opublikowano 21 Marca 20188 l Autor Niestety byłoby za dobrze, gdyby szło gładko.. Dzwonił Geremi rano ze złymi wieściami, po wypiaskowaniu muszli ukazały się pęknięcia i ubytki, które dyskwalifikują ją jako bazę pod hybrydę. Szukamy jak szaleni muszli nowej, ktoś coś wie, ma pisać, dzwonić.
Opublikowano 21 Marca 20188 l 4 godziny temu, black4 napisał: Witajcie! Michał, na jakim oleju przed zrobieniem łańcuszka, napinacza jeździłeś? Przy jakim przelocie to robiłeś? Ty masz PCV Delete kit? U mnie jak to rozebrali wokół wałków było czyściutko... Pozdrawiam Nie wiem na czym bylo jezdzone wczesniej. Pewniecastrol. Zalalen raz motula 7 tys przejechalem i dzis znow nowy motul wjechal
Opublikowano 21 Marca 20188 l Witajcie Grzegorz daj znać jak Geremy czy zdołał znaleźć coś na zastępstwo? Michał wymiana oliwy co 7 tysi to lepiej niż idealnie... Pozdrawiam
Opublikowano 23 Marca 20188 l Autor Przyjechały wczoraj pierwsze części:A dzisiaj paczka zwrotna z Maklandu. Robota tip-top, docisk przetoczony, dwumasa wyrównana ( nie wiem jak, ale nie toczona ), Kevlar na całej powierzchni ładnie równo położony. Ciekaw jestem jak to będzie zasprzęglać. Czekam na resztę, ale to już po weekendzie.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 23 Marca 20188 l A ciekawe jak pyłek z kewlaru będzie odprowadzać bez naciec Ale poleciałeś na maxa. Nacięcia to sobie możesz na starych oponach od żuka zrobić. Mój kolega w Hamburgu buduje auta do wyścigów na 1/4mili i jego tarcze tak samo wyglądają jak tarcza Grześka i wytrzymują jakieś 3,4 silniki.Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 23 Marca 20188 l Autor A ciekawe jak pyłek z kewlaru będzie odprowadzać bez naciec Poza tym kevlaru sie nie tnie, w tym cały jego fenomen, fenomen włókien aramidowych. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano 24 Marca 20188 l Makland naprawdę daje rade. Dużo lepiej jak pseudo kevlar Luka. U mnie Makland lata jak seria, żadnych zmian względem ori tarczy miałem kupować cały komplet Sachs Perforamnce na 500+ Nm za gruby hajs a okazało się że na tarczy 240mm można dowalić 550 Nm na serii docisku bez problemu
Opublikowano 24 Marca 20188 l Może i poleciałem ale jak czegoś nie wiem to się pytam. Widziałem 2 rodzaje obić kevlarem i wiem że sam Kevlar pyli, rozumiem że główną rolę gra mieszanka. A to że będzie śmigać to pewniak.
Opublikowano 24 Marca 20188 l 13 godzin temu, danielstol napisał: Makland naprawdę daje rade. Dużo lepiej jak pseudo kevlar Luka. U mnie Makland lata jak seria, żadnych zmian względem ori tarczy miałem kupować cały komplet Sachs Perforamnce na 500+ Nm za gruby hajs a okazało się że na tarczy 240mm można dowalić 550 Nm na serii docisku bez problemu Dokładnie. U mnie 622nm a sprzęgło radzi sobie najmniejszego problemu. Makland profi robota.
