Wymiana gałki zmiany biegów na wersję S LINE
Czyli kapsel ze zwykłej gałki pasuje do gałki s-line? Bo patrząc po allegro nie widziałem gałki s-line z wstecznym do tyłu tylko wszystko do przodu. :facepalm:
Pasuje, ja mam zmieniony ze zwykłej gałki do s-line. Pisałem o tym stronę wcześniej.
MAT1000 sorki nie doczytałem do końca. :facepalm: Czyli trzeba będzie zakupić jakąś ładną i rezać. :decayed:
:drinks:
Skoro wypowiedzieli się już wszyscy wielcy tej społeczności to dorzucę i ja swoje trzy grosze :decayed:
Dziś otrzymałem od Łukasza (Jozek726) swoją upragnioną gałkę s-line. Przeczytałem DIY i zabrałem się do rezania (ale szumnie napisane :decayed:). Obeszło się bez większych zmartwień, cała akcja zajęła mi ze 30 min. Najdłużej pierniczyłem się ze zmianą kapselka (był 6 b, zmieniałem na 5). Ale to pewnie dlatego, że robiłem to po raz pierwszy i trochę się bałem żeby czegoś nie zje... :facepalm:
Efekt:
ps: wiem, że dużo jeszcze pracy przede mną (chociażby wymiana tunelu, pęknięty w 3 miejscach) ale ten mały modzik cieszy jak cholera :naughty:
ja czekam na swoją jasną i też bede modził :banan:
Powiem szczerze że nie jest łatwo naciągnąć ten mieszek z A3 na ramkę A4. troszkę się trzeba nawkur....ać. :facepalm: Ale jak już się uda i założy do auta to efekt wynagradza wszystko :wink:
nikt nigdy nie powiedział że będzie łatwo , rezanko jest tylko dla cierpliwych :)
Witam jestem po wymianie samej gałki na s-line z aukcji NOWA ORYG. GAŁKA AUDI A4 S-LINE S4 B6 B7 Skóra!! (3239285616) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
wydaje mi sie ze nie jest to tak jak napisane z a4 tylko z a3 ma trochę inne mocowanie mieszka i jest trochę dłuższy ten drążek , co sadzicie ?
Nie kupuj tej gałki. To na 200% jest gałka z A3. Za około 120 zł na allegro masz identyczne ori gałki z mieszkiem, przekładasz samą gałkę i w kieszni zostaje Ci jeszcze 40 zł i mieszek od A3
Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2
tak myślałem ze to jakis oszust nie podobało mi sie to ze jest tylko wersja 6 biegów gdyby wstawił 5- biegowa byłoby jasne ze to a3
W A3 też występowały gałki 6-biegowe, w tej z A3 występuje inne mocowanie mieszka niż w A4
Tak tak , ja rozumiem ze były gałki 6 biegowe napisałem o tej 5- biegowej dlatego ze w niej był inny układ biegów jak w a 4 a 6 biegowe taki sam,
panowie tez chcem wykonac taki mod z galka od a3 ale ktorej wersji 8p czy 8L ?
Witam,
Czy ktos wie jak zdemontowac taka plastikowa obejme aby sciagnac stara galke s-line?
Nie moge zdjac tego plastiku ktory "trzyma" cala galke...
Wsadź śrubokręt płaski w tą szczelinę i przekręć. Tam jest taki zatrzask.
Dzieki!
Latwo powiedzieć trudniej zrobić... :-)
powiedzcie mi jak mam mocowanie gałki u siebie na opaskę tą metalową(nie nakrętkę pastikową) to też bez problemu da radę gałęczkę od a3 zalożyć i będę musiał tylko mieszek naciągnąć i kapsel wymienić i nic więcej?
Tak podejdzie bez problemu.
