[ALL B5] Oświetlenie wnętrza - wymiana na LED(info 1 post)
jeśli źle włożysz nie będzie świecić po prostu moje sie nie spaliły :wink4:
no bo ja kupilem se 2 zarowki i tak rurkowa weszla sie swiecila a te 2 obok sie nie swieca i chlop mowil ze trzeba puscic kable z + i - a ja chcialbym tak ze tylko wkladam i swieca :D
oby jak najdłużej :good: :good:
jejq typie czaisz co pisze ? XDchce wiedziec czy jak zakupie te zarowki do mojej b5ki z strony 11 to czy bede musial instalacje zmieniac ? kable ciagnac ? czy wystarczy podmienic zarowki i bedzie cacy ? :P
wystarczy podmienić żarówki i bedzie cacy
ok dzieki zamawiam na allegruni juz :D
Mam to samo.
Że rurka świeci a te po bokach nie. Próbowałem czarować z pinami we wtyczce ale to sie mija z celem. Jak oglądałem lampke to tez przeróbka nieopłacalna.
Ale zaraz Ci powiem w czym jest problem w przedliftowej lampce:naughty:
Mianowicie jak kupiłem diody to sprawdziłem ich polaryzację i jest tak jak na zdjęciu niżej.
A jak doszedłem w lapce po pinach miernikiem tam jest odwrotnie.
Więc jedynym sensownych rozwiązaniem jest albo znaleść takie (pytać sprzedających) by polaryzacja była odwrotna albo wyciągnąć je z oprawek i przelutować tak jak trzeba.
Ja będe diody przerabiał jak znajdę troszke czasu.
Mam to samo.
Armistead w lampce to przerobił i działa :wink4:
Ja tez jak pisałem dobrałem sie do lampki ale tam trzeba pare elementów przelutować żeby to działało jak trzeba wiec odpuściłem. Myśle że przerobienie diod będzie lepszym rozwiązaniem albo sam sobie wylutuje jakis mały moduł z ledów żeby mocniej świeciło.
Pozatym mam plan żeby te lampke przerobic na 2 rurki bo za słabo świeci jak na mój gust.
to fakt w przedlifcie świeci z d*py :gwizdanie: albo wywal bebechy plastiokwe z tej lampki przylutuj moduły LED i bedzie o wiele lepiej :good:[br]Dopisany: 24 Styczeń 2011, 11:41_________________________________________________led2ei1.jpg
Takie wyjście tez może być :good:
Właśnie myślałem żeby w bocznych wlutować coś podobnego a w środek wpasować drugą rurkę i powinno juz być lepiej.
A mam pytanie. Czy da rade bez większych problemów wrzucić tam poliftową większą lampkę czy trzeba duzo rzeźbić? Bo może wystarczyło by wyciać większy otwór w podsufitce i zamontowac tę wiekszą :naughty:
nie da rady, polift inna bajka :gwizdanie: inaczej wyprofilowana podsufitka, ale na siłe jak bys wstawił moze i by wyszło ale czy by wyglądało :co:
No własnie jakby wyglądało :kox:
Wcisnać na siłe to nie problem. A orientujesz sie jak jest z podłaczeniem?
Bo może jakby sie trafiła podsufitka z polifta w śmiesznych pieniądzach to warto było by zmienić :decayed:
a nawet chyba w tym temacie ktos ostatnio pisał ze zmienia podsufitke i ma problem z podłaczeniem że niby w przedlifcie było pare kabelków a w polifcie parenaście, zobacz ze 4 strony wcześniej :gwizdanie:
Aha spoko i dzieki :tongue4:
a jak wyjac ta lampe cala z sufitu ? mam polaczona z modulem do otwierania szyberdziury
Ja nie mam szybra ale zdejmij to szkiełko gdzie sie wymjmuje żaróweczki i tam powinieneś mieć śrubki.
wyciagnij szkielko i zobaczysz 2 sruby na gwiazdke :good: zmien sobie lampke na passata bo znajac zycie masz juz swoja złachana lampke :gwizdanie: przyciski a głownie pokretło :rolleyes:
Mam to samo.
lutownica w łapki i musi świecic :wink4: rozlutuj ta zarówke i zmien biegunowość :wink4: ja u siebie tak musiałem zrobic i świeci bez problemu :good:
