SZARPIE JAK JEST ZIMNY
Witam.
Moje auto zaczęło szarpać na zimnym silniku po nocy stania czuć to podczas przyspieszania na vagu brak błędów kable ngk nowe świece ngk 3 iskrowe na swiecach 7 tys km  cewka zmieniana na Boscha  przepustnica oczyszczona auto ma gaz sonda tez zmieniana na Boscha  spalanie gazu 10-11 litrów
Edytowane przez Wojtass2828
Przy jakich obrotach szarpie? Próbowałeś przy większych obrotach? Czy szarpie tylko przy puszczaniu sprzęgła czy przy normalnej jeździe?
Przy normalnej jeździe w trakcie rozpedzania auta . Sprzęgło wtedy jest już wyciśnięte
A przy ruszaniu? Możliwe, że przepustnica Ci sie przycina. To, że jest wyczyszczona nie oznacza, że jest sprawna. Posprawdzaj tez wszystkie wężyki od podciśnienia.
Na gazie i benzynie tak samo?
Jak to się dzieje tylko na gazie to czeka Cię porządna regulacja gazu.
Auto nie zdążą przełączyć sie na gaz i juz poszarpuje
To coś widocznie na benzynie się dzieje, świece, kable, cewka?
Sprawdź czy po nocy na listwie wtryskowej LPG jest ciśnienie-poluzuj wąż przy listwie i jeśli nic nie poleci to listwa może puszczać gaz do kolektora i chodzi rano na PB+LPG
Kolego rano w przewodzie od gazu przed wtryskami brak cisnienia . Wtryski do wymiany?
Jak masz już nalatane trochę na listwie to pewnie tak...Dla sprawdzenia po zgaszeniu autka  poluzuj delikatnie wąż przy listwie lpg lub filtrze od gazu tak żeby zeszło ciśnienie  gazu i po nocce  odpalając zimnego zobacz co się będzie działo. Autko po odpaleniu zostaw na pb na 1- 2 dni dla porównania . Nie wiem co masz za gaz ale w mojej B5 miałem wtryski valtec-koszt 120zł za listwe wtryskowa:)
