[B6 AWX] Drgania buda podczas jazdy
Nie spotkałem się z sytuacją by wibracje powodowane przez szeroko pojęte półosie napędowe były spowodowane ich skrzywieniem ( oczywiście poza tymi po dzwonach :P ) czy też brakiem wyważenia .
Zawsze za wibracje odpowiadały zużyte przeguby :hi:
Edytowane przez piotrsob1
A czy podejda przeguby od automatu ? Oryginał rzecz jasna, jeszcze jedno pytanie czy jeśli przy gaszeniu czasem telepanie to jest winna nowej dwumasy czy coś innego np pompki, bo coś jeden swiruje ?? Trochę mnie ziomek wystraszył że to może być ten nowy dwumas
Nie wiem czy przy automacie są takie same przeguby, jak telepie przy gaszeniu to sprawdź czy działa klapa gasząca :hi:
A jak ja spr ?? To jest to od egr a ?
Tak to jest to od egr ta gruszka czarna
Na tym filmie dobrze widać jej działanie:
Pomylka
Edytowane przez Bartec6184
u mnie tak samo pracuje,jak na filmie, jakies inne pomysly czy cos w srodku moze byc uszkodzone
Czasem urywa albo odkręca się okrągła blacha która jest zamocowana na ośce klapy i przymyka przepływ przez klapę ....
W dniu 24.11.2018 o 00:29, piotrsob1 napisał:
Panowie sprawa wygląda tak ,wczoraj zostały wymienione i Z jednej i Z drugiej strony przeguby wewnętrzne ( po raz2 ) jest lepiej do 100 baja . Ale w trasie dzisiaj jechałem 120 i wzwyż i dalej jest telepanie powyżej 140 już dosyć napier.... Może być polos niedowazona ??? I przez to tak bije
Edytowane przez gonzalez09
Miało być tutaj :(
Panowie sprawa wygląda tak ,wczoraj zostały wymienione i Z jednej i Z drugiej strony przeguby wewnętrzne ( po raz2 ) jest lepiej do 100 baja . Ale w trasie dzisiaj jechałem 120 i wzwyż i dalej jest telepanie powyżej 140 już dosyć napier.... Może być polosniedowazona ??? I przez to tak bije
Może być półośka skrzywiona. Podnieś auto tak żeby przód był w górze, odpal furę i wrzuć bieg żeby się koła kręciły i wtedy sprawdzisz czy są skrzywione.
A jeśli jest skrzywiona to co proponujesz,  szukać jakiejś innej czy próbować coś robić że swoją?
Raczej wymiana chyba że ktoś Ci ją wyprostuje ale ja u siebie wywaliłem taką.
Edytowane przez MemberA4
kolego podmienilem klape gaszaca i jest to samo czy to mozliwe ze jest wadliwy dwumas ?? czy szukac dalej czegos innego
A sprawdziłeś czy w ogóle siłownik steruje klapą przy gaszeniu ? Wez kogoś do auta, niech zgasi a Ty zobacz czy siłownik zadziała...
dziala tak samo jak na tym filmiku co wstawil piotrsob1 , jakies inne pomysly czy trzeba wyciagac dwumas {mozliwe ze wadliwy???}
Teraz to pojedź do dobrego gumiarza na wyważenie kół i dopiero napisz czy jeszcze coś się dzieje ...:whistling:
kolego na dniach podjade to zrobic, ale wczesniej nie dawalo mi spokoju wiec zmienilem cale polosie i z jednej i 2 strony, jest lepiej niz przedtem ale dalej czuc telepanie(zobaczymy czy cos wyjdzie na wywazarce) ale jest jeszcze 1 problem jak na 4 przy 60 wcisne pedal w podloge to napier cos jak szlak (dwumas ?? ) oddac spowrotem do tego co robil dwumas ze sprzeglem czy o co to chodzi
Nagraj film tak by było słychać te dźwięki i by było widać w jakiej sytuacji one występują ....
