[BFB] Pozorny spadek mocy
Cześć,
Dwa, trzy tygodnie temu wymieniłem kolanko odmy i zaworek zwrotny. Zaworek słabo trzymał a kolanko kończyło żywot, lada dzień by się rozleciało.
Z początku wydawało się że wszystko jest ok, ale w drodze na sylwestra miałem wrażenie że auto nie idzie tak jak trzeba. Coś jakby osłabło. Cały tydzień tak jeżdżę i wydaje mi się że nie jest to co powinno być. Sprawdzałem błędy w środę i czwartek i miałem takie:
16395 - Bank 1: Camshaft A (Intake)
            P0011 - 002 - Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced) - Intermittent
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult)
            P1128 - 001 - System too Lean - Intermittent
__________________________
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0133 - 002 - Response too Slow - Intermittent
Sprawdzałem logi napinacza i mam 4 stopnie na plusie. Pewnie wyciągnięty łańcuch.
Od tamtej pory błędy nie wróciły. Sprawdzałem korekty długoterminowe lambda i były prawie 11 na plusie:
PB 032 + 033 + 034
LPG 032 + 033 + 034
Co ciekawe auto znacznie mniej spala :) Jakieś 1,5-2 litry mniej.
Dziś zrobiłem logi:
PB 002 + 033
PB 115 + 118
LPG 002 + 033
Norma jest ponoć -3 /+6. Logi dynamiczne wydają się być ok, a ten log z turbo trochę późno zaczęty i ciekawe jak rzeczywiście wstaje.
Edytowane przez przem8
Może jutro poprawie, nie miałem jak zwolnić bo siedział mi sznur aut na tyłku a nie miałem czasu na kolejną nawrotkę na autostradzie.
Też nie widzę nic złego w tych logach, tylko skąd takie korekty, prawie 11 :( i ten błąd 16517 i 17536
Ale błędy kasowałeś przed logami? Wszystkie sporadyczne więc obserwuj czy wracają.
Tak kasowawne. Zobaczę jak jutro będą wyglądały korekty :)
Zebrałem się w końcu do zrobienia logów. Ze zmian co ostatnio robiłem:
- Wymiana gniazd wtryskiwaczy i o-ringów na wtryskach bo przy sprawdzaniu szczelności były spod gniazd wycieki.
- Założenie drugiego intercoolera z 2.0 tfsi. DV ma teraz dziwne położenie bo nie jest wpięta bezpośrednio z wąż z turbiny tylko tip a do węża z turbiny prowadzi wężyk, ale to chyba nie powinno mieć wielkiego wpływu. Temperatura 30-34 stopnie w dolocie przy 20 na zewnątrz to chyba nie najgorzej (log 115 i 118 był robiony na końcu).
- Wymieniłem wężyki od N75, te od gruszki do zaworu i od turbiny do zaworu na silikonowe 4mm.
Logi na PB, przed logami skasowane błędy.
002 + 033 http://www.vaglogi.pl/log-002_033_t2C3p.html
003 + 020 http://www.vaglogi.pl/log-003_020_wDBbqm.html  (tu są dwa logi, pierwszy z klimatyzacją, drugi z wyłączoną)
115 + 118 http://www.vaglogi.pl/log-115_118_6J9Z5fZ.html
Jedyne co mi nie pasuje to turbo, coś słabo pompuje albo mi się wydaje.
Edytowane przez cysiek18
Problem z turbiną. Sprawdź szczelność bo dziwnie "skacze" ciśnienie doładowania i prawie w ogóle nie osiąga zadanego ciśnienia.
Robiłem dziś logi z odpiętym N75, doładowanie powinno być wtedy 0,3 w całym zakresie obrotów, ale u mnie tego nie osiągało.
N75 podłączony: http://www.vaglogi.pl/log-115_118_SrucNRc.html
N75 odłaczony: http://www.vaglogi.pl/log-115_118_r92DbU.html
Dzięki za pomoc poza tematem dla @przem8 i @Łukasz13 :D
Cześć,
Postanowiłem podzielić się moimi poczynaniami po naprawie mojego BFB.
Odczułem dość spory spadek mocy podczas jazdy.  Z dopiętym N75 turbo nie ładowało 0.3 bar. Po zamontowaniu brakujących uszczelek turbo-kolektor, turbo-kat i założeniu nowej pod kolektorem oraz kilkukrotnym regulacją gruszki turbiny udało się chyba osiągnąć zadany efekt. Poniżej wrzucam logi z dzisiaj, przy temp. 27 stopni (tak pokazywał licznik).
002 + 033: http://www.vaglogi.pl/log-002_033_x5zvw20.html
003 + 020: http://www.vaglogi.pl/log-003_020_rPNvl8E.html
115 + 118: http://www.vaglogi.pl/log-115_118_IE5aI2.html
Wygląda to chyba nie najgorzej, nurtuje mnie tylko czy przy DSMIC (drugi IC jest z 2.0 tfsi), przy 27 stopniach na zewnątrz nie powinna być trochę niższa temp  w dolocie? Pod koniec złapał 42 stopnie, choć w sumie 115 + 118 robiłem na końcu :D
No i zostało mi do zdiagnozowanie dziwne psss który wydobywa się podczas jednostajnej jazdy. Im wyższe obroty tym pss głośniejsze. Obrobię wieczorem filmik i wstawię jak to słychać podczas jazdy.
Jest ok :D
To pss przy jednostajnej jeździe ustępuje czy jest cały czas? Może tak dv upuszcza.
Od 2 do 4 tys obrotów. Później nie słyszałem. Robiłem szczelność dolotu, wyciągnąłem dv z tip i sprawdzałem czy puszcza, nic a nic nie było. Może ten zawór od sterowania dv świruje?
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Powalczone trochę, to psss dalej zostało i nijak nie mogę go zlokalizować. Mam pewną teorię bo dzieje się to jak silnik się rozgrzeje. Jako że mam drugi IC jest trochę ciasno i niektóre węże się trochę zginają. Podejrzewam że jak się rozgrzeją i robią się miękkie to po odpuszczeniu gazu podciśnienie je zasysa i zmniejsza się przepływ, jak dodam gazu to słychać jak ciśnienie spada do rury w pasie przednim. Ostatnio poprawiłem trochę przewód od turbo do IC i jest znacznie słabsze to psss :)
Zrobiłem logi i byłem na regulacji LPG, ale jak dla mnie dalej w pewnym zakresie obrotów jest za bogato:
002 + 033 PB: http://vaglogi.pl/log-002_033_CPmrSJ.html
003 + 020 PB: http://vaglogi.pl/log-003_020_yT4AQ.html
115 + 118 PB: http://vaglogi.pl/log-115_118_8X7K8.html
002 + 033 LPG: http://vaglogi.pl/log-002_033_Mzi6y.html
Na pb ok, na lpg faktycznie można by było to lepiej zrobić w dolnych partiach obrotów.
Wydaje mi się że odczułem delikatny spadek mocy. Postanowiłem zrobić logi i wnioski jakie wyciągnąłem.
- Na PB w sumie dużo się nie zmieniło ale turbo dalej chyba nie domaga, po odpieciu N75 ładuje prawie 0.3 bar ale koło 4 tys. zaczyna spadać i pod koniec ma 0,19 - 0,2. Nie powinno ładnie trzymać 0.3 ?
- LPG do regulacji zdecydowanie :(
115 + 118 PB: http://www.vaglogi.pl/log-115_118_WUlvgIJ.html
115 + 118 N75 OFF:  http://www.vaglogi.pl/log-115_118_WiumF.html
002 + 033 PB: http://www.vaglogi.pl/log-002_033_63d8NsL.html
002 + 033 LPG: http://www.vaglogi.pl/log-002_033_33cv2x.html
003 + 020 PB: http://www.vaglogi.pl/log-003_020_e6048.html
