tomlo 1973 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Witam Samochód to Audi a4 b5 1,9 tdi ahh 2001 r. avant +chip +216 Zauważyłem ,że samochód mi dużo pali w granicach 10 l na 100 kilometrów ,jazda przeważnie na miejscu w mieście ,rzadko temperatura osiąga 90 stopni ,czy to jest normalne ? Proszę o opinie . Dziękuję
Hezen Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Jak się nie dogrzewa i jezdzisz zasadniczo tylko po mieście to się nie dziw że złopie [emoji23]Wysłane z OP3T
tomlo 1973 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2018 4 godziny temu, Hezen napisał: Jak się nie dogrzewa i jezdzisz zasadniczo tylko po mieście to się nie dziw że złopie Wysłane z OP3T czyli to norma i nie ma co szukać jakieś wady samochodu ?
OLIVER Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 7 minut temu, tomlo 1973 napisał: czyli to norma i nie ma co szukać jakieś wady samochodu ? No bez jaj żeby 10 L /100 km to było ok...To ile ty tam masz tych kucy?I co jeździsz z nogą w podłodze? Według mnie to sporo za dużo spala ...mam na mysli jazdę normalną bez szaleństwa
tomlo 1973 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2018 15 minut temu, OLIVER napisał: No bez jaj żeby 10 L /100 km to było ok...To ile ty tam masz tych kucy?I co jeździsz z nogą w podłodze? Według mnie to sporo za dużo spala ...mam na mysli jazdę normalną bez szaleństwa jeżdżę spokojnie tak do 2500 obrotów ,silnik ahh turbo seryjne + wtryski 216 i soft ,w porównaniu audi 80 1,9 +wtryski afn + soft na tym samym odcinku ,też w zimie max spalanie 7,4l. Dlatego pytam ,gdyż nie wiem ,czy to normalne ,czy coś nie domaga w samochodzie .
OLIVER Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 No w granicach 7-8l na miejscu to bym się jeszcze zgodził ale 10? I nie kopci ci na czarno? ja też mam program i mi wcale spalanie nie wzrosło pali mi w granicach 5,6l ..moim zdaniem jest coś nie tak skoro tyle pali
tomlo 1973 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2018 6 minut temu, OLIVER napisał: No w granicach 7-8l na miejscu to bym się jeszcze zgodził ale 10? I nie kopci ci na czarno? ja też mam program i mi wcale spalanie nie wzrosło pali mi w granicach 5,6l ..moim zdaniem jest coś nie tak skoro tyle pali Jak kupiłem samochód w maju to on już w tedy palił dużo na wtryskach orginalnych 8 l . Nie kopci mi na czarno ,tylko turbo przeładowuje ,filtry wszystkie zmieniane gdzieś w czerwcu ,olej VALVOLINE SYNPOWER 5W40 ,wtryski nowe końcówki od cobreti 216 .
wesz82 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Nie masz sie czym przejmowac. Jak kręcisz sie w okól komina i ciągle gasisz go i znów powtórka to nie licz na magiczna 5.. Fajnie ze masz nowe wtryski,zapytaj cobretti czy tylko da Ci wydruk z regulacji ciśnień.. Tomek jaka masz dawke na 11???? Popatrz czy nei blokuje któres koło tak dal spokoju.. Oli ale Ty masz pewnie 10 pompe wiec to tez duzo daje.
Pablo1809 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Sprawdź czy nie czujesz zapachu paliwa podczas jazdy. U mnie swego czasu też spalanie było na poziomie 10-11 l/100 km. Przyczyną była nieszczelna pompa. Po uszczelnieniu spalanie wróciło do normy.
Hezen Opublikowano 23 Stycznia 2018 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Niech sprawdzi poprawność wskazań z czujników temperatury płynu chłodniczego (G2 i G62) na zimnym po nocnym postoju jak i na rozgrzanym silniku.Przy okazji także wskazania temp. paliwa i powietrza, wszystkie te czujniki mają mieć podobne wskazania (dopuszczalna odchyłka 5 stopni) i są odpowiedzialne za optymalne odpalanie a czujnik temp. płynu chłodniczego w głównej mierze na spalanie.Poglądowo można także sprawdzić korekty na wtryskach - grupa 013 w MB.Jeśli wtryski na nowych końcówkach i starannie wyregulowane ciśnienia na nich to będzie mozna podejrzeć zgrubsza stan cylindrów, piszę zgrubsza bo trzeba także uwzględnić stan pompy. Wysłane z OP3T
marny88 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Opublikowano 24 Stycznia 2018 pojedź gdzieś w trasę i zobacz jakie będziesz miał spalanie
tomlo 1973 Opublikowano 24 Marca 2022 Autor Opublikowano 24 Marca 2022 (edytowane) Witam Odnośnie spalania audi a4 b5 1,9 tdi ahh wtryski 216 ,turbo awx . Czy spalanie żędu 7,5 l ,jazda w większości miasto ,to normalne ? W trasie 220 kilometrów ,jazda różnie ,gróbo ponad 100 kmh ,i też spokojna wyszło 5,5 l Edytowane 24 Marca 2022 przez tomlo 1973
Hezen Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Tomlo, spalanie masz jak najbardziej w porządku. Ja na serii AFN ze skrzynią z AWX (najdłuższa skrzynia pod 228mm sprzęgło) na trasie licznikowe 130km/h schodzę do 5L/100km
Dev Opublikowano 22 Kwietnia 2022 Opublikowano 22 Kwietnia 2022 6 godzin temu, Hezen napisał: Tomlo, spalanie masz jak najbardziej w porządku. Ja na serii AFN ze skrzynią z AWX (najdłuższa skrzynia pod 228mm sprzęgło) na trasie licznikowe 130km/h schodzę do 5L/100km spokojnie możesz założyc od AVFa, pasuje tak samo jak od AWXa
Hezen Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Te wszystkie skrzynie do 1.9 czy to VP czy PD są P&P Skrzynia 6b od 2.5tdi też pasuje z tym że jak pamiętam to przy sprzęgle 240mm potrzebny był dystans 5mm miedzy silnik a skrzynię Jak kiedyś patrzyłem na rozpiskę przełożeń to najdłuższe były montowane FHN i GGB w AWX AVF to chyba to samo co AWX? Czy jakieś zmiany między tymi silnikami były zastosowane?
Dev Opublikowano 23 Kwietnia 2022 Opublikowano 23 Kwietnia 2022 skrzynia od AVFa ma 6 biegów to wiadomo i jest szybsza jak od AWXa (5 biegów) AVF ma 240 sprzegło ale mozna dac tez 230mm, wystarczy wywalic dystans, oczywiscie dwumase tez trzeba zmienic aaaa i rozrusznik
