[B7 TDI PD] Czasami nie odpala za pierwszym razem
Witam panowie od jakiegos czasu mam taki problem gdy odpalam moja audi 1.9tdi 2006r 116KM  gasnie  i tak z dwa razy i za trzecim zalapuje ,w czym leży problem dodam ze wtryski uszczelniałem wiec przyczyna leży gdzieś indziej chyba ?
Pompa tandemowa nie trzyma i paliwo się cofa, albo świece żarowe odmawiają.
Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
dziekuje bardzo za pomoc  gdzie znajduje sie ta pompa i jak ja sprawdzic czy jest sprawna ? mozna ja jakos uszczelnic czy trzeba nowa kupic ?
Z tyłu silnika jest idą do niej 2 przewody paliwowe od filtra paliwa
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
bo moze napisze dokladniej samochod zalapuje i na sekunde zapala i zaraz gasnie to wina pompy>? LATWY DO NIEJ DOSTEP OD GORY ?
Edytowane przez paradox2604
Pompa, albo uszczelniacze pompo-wtrysków.  Dzieje się to po dłuższym postoju, czy za każdym razem ? Jakieś błędy pokazuje ?
uszczelniacze pompowtryskow byly wymieniane ,swiece zarowe sprawdzalepm przed chwila sa sprawne pompa wydaje sie tez sprawna?jak ja najlepiej sprawdzic?bo powiem szczez co ta pompa ma do tego ? bo jak by nie bylo w niej podcisnienia to by hamulec nawalal? a nie ma tam jakiegos zaworka zwrotnego na wezu od paliwa moze takie cos padlo?
Jak masz taki objaw to uszczelniacze pompek są OK .
W celu zawężenia obszaru poszukiwania miejsca nieszczelności podłączył bym na próbę zasilanie silnika w paliwo z bańki 5l i przez kolejne dwa dni sprawdzał rano ja odpala gdy bańka raz stoi na glebie, a drugim razem powyżej silnika .:hi:
Oczywiście do tej próby trzeba coś zrobić by nie lało się paliwo z odłączonych przewodów paliwowych dochodzących do tandemu ( albo trzeba je połączyć ze sobą, albo wyjąc bezpiecznik nr. 28 od zasilania pompki w zbiorniku ... :P ).
a myslisz e jak bym podlaczyl pod komputer to pokazalo by mi jakie cisnienie daje pompa lub cos w tym stylu?
No niestety, nie w tym samochodzie :decayed:
Żeby posprawdzać ciśnienia to się trzeba fizycznie wpiąć manometrem w odpowiednie punkty układu paliwowego :hi:
ok panowie podlaczylem samochod pod profesjonalny komputer wyskoczyl blad p1570 i 01176 moze ktos wyjasnic dodam ze samochod dobrze odpala
Masz drugi kluczyk ? Żeby nim spróbować odpalić ?
Opis błędów:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01176
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17978/P1570/005488
Prawdopodobnie immo blokuje Ci odpalenie.
Zobacz też w zegarach czy nie masz jakiś błędów...
Rozebrałbym obudowę kiery i pierwsze co sprawdził czy dobrze dociska wtyka do cewki na stacyjce [emoji14] no i drugi kluczyk od niczego...
obydwa kluczyki dzialaja  tylko w jednym nie dziala  pilot od otwierania zamka(nie wiem czemu) ale samochod pali z kazdego klucza,a czy gdzies jest na desce ikona immo poniewaz podczas zapalania nie zauwazylem takiej i jak sprawdzic bledy w zegarach? poniewaz skan robilem calemu samochodowi
