razor01 Opublikowano 14 Lutego 2018 Opublikowano 14 Lutego 2018 Może ktoś coś powiedzieć na ten odgłos Silnik bpw
Wihajster Opublikowano 14 Lutego 2018 Opublikowano 14 Lutego 2018 jak to w BPW pewnie wałek rozrzadu powoli daje o sobie znac
razor01 Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor Opublikowano 14 Lutego 2018 Czy idzie to jakos sprawdzic vcds-em czy tylko wizualnie???
piotrsob1 Opublikowano 14 Lutego 2018 Opublikowano 14 Lutego 2018 Tragedii nie ma ale do wałka rozrządu trzeba zajrzeć i zobaczyć co się tam dzieje Jak pochodzi dłużej to słychać narastające klepanie szklanki na którymś garku. Możliwe przyczyny: 1. Uszkodzony hydropopychacz 2. Wypadnięty (te) broki zaślepiające kanały olejowe w wałkach dźwigienek pompowtrysków 3. Może się do tego dokładać powycierany wałek rozrządu, ale na pewno nie jest główną przyczyną , bo wtedy klepało by cały czas Tylko bez paniki, żebyś miał skalę porównawczą to poczytaj mój temacik : Jak będziesz miał szczegółowe pytania to pisz
razor01 Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor Opublikowano 14 Lutego 2018 A takie coś jak sprawdzałem vcds pomiar bloków to w kanale 18 po puszczeniu gazu powinny byc same 4 a ja mam 128 czy to ma jakis zwiazek z tym?
piotrsob1 Opublikowano 14 Lutego 2018 Opublikowano 14 Lutego 2018 (edytowane) 59 minut temu, razor01 napisał: A takie coś jak sprawdzałem vcds pomiar bloków to w kanale 18 po puszczeniu gazu powinny byc same 4 a ja mam 128 czy to ma jakis zwiazek z tym? Nie ma najmniejszego związku z problemem pod pokrywą głowicy Same czwórki były w PD-kach postawionych na EDC15, w EDC16 jakie masz w BPW to 128-emki są prawidłowymi wartościami podczas schodzenia silnika z obrotów Edytowane 14 Lutego 2018 przez piotrsob1
razor01 Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 Wczoraj był spec i stwierdził ze mogą to być szklanki nie koniecznie wałek ale trzeba zajrzeć do środka jak to wygląda dzis będę wiedzial więcej. Dzieki piotrsob1
piotrsob1 Opublikowano 16 Lutego 2018 Opublikowano 16 Lutego 2018 15 minut temu, razor01 napisał: Wczoraj był spec i stwierdził ze mogą to być szklanki nie koniecznie wałek ale trzeba zajrzeć do środka jak to wygląda dzis będę wiedzial więcej. Tyle to ja już stwierdziłem przedwczoraj oglądając Twój filmik Zwalaj pokrywę głowicy, dopiero wtedy będzie coś więcej można powiedzieć
razor01 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Opublikowano 17 Lutego 2018 Witam Po wymianie szklanek stuki ustaly , slychac tylko przy dodawaniu gazu natomiast slychac dudnienie podczas pracy silnika
razor01 Opublikowano 26 Lutego 2018 Autor Opublikowano 26 Lutego 2018 Po wymianie wałka i szklanek było słychać basowy odgłos i po wymianie na próbę pompek (z tym odgłosem nadal) została przeprowadzona przejażdżka i tu sie zaczeło silnik po kilometrze zdechł nie dało rady odpalic (ako) auto sciagniete. Po zdjęciu góry niby wszystko ok. Próba odpalenia silnikem strasznie trzęsie po chwili słychać tak jakby otarcia i gaśnie. Pompki będą wyslane do sprawdzenia. Prosze o jakąś poradę.
kamil-vag Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Oj nie chcę Cię straszyć, ale ściągaj michę i zobacz czy nie przytarło panewek korbowodu...
piotrsob1 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 46 minut temu, razor01 napisał: Po wymianie wałka i szklanek było słychać basowy odgłos i po wymianie na próbę pompek (z tym odgłosem nadal) została przeprowadzona przejażdżka i tu sie zaczeło silnik po kilometrze zdechł nie dało rady odpalic (ako) auto sciagniete. Po zdjęciu góry niby wszystko ok. Próba odpalenia silnikem strasznie trzęsie po chwili słychać tak jakby otarcia i gaśnie. Pompki będą wyslane do sprawdzenia. Prosze o jakąś poradę. Mechanik co Ci to wszystko robił to człowiek z doświadczeniem w autach na PD , czy się dopiero uczy ? Pytam nie bez kozery, bo mi to wygląda na jakiś f*ck-up z jego strony ...
razor01 Opublikowano 26 Lutego 2018 Autor Opublikowano 26 Lutego 2018 Z tego co wiem to zna sie na pd
