[B6 AVF] Bryzganie spod korka oleju
Witam, mam problemu z 1.9 tdi AVF.
A mianowicie od wymiany oleju do wymiany nie dolewalem oleju może 200-300 setki. Ale po ostatniej wymianie i przejechaniu 6 tys km zapaliła się kontrolka że oleju jest min. Otworzyłem maskę i jedyny wyciek jaki zlokalizowalem to był spod korka oleju. Po wytarciu silnika przejechaniu kilkunastu km ewidentnie widać że olej pluje spod zamkniętego korka oleju. Wymieniłem korek na nowy jest mniej ale nadal pluje spod korka.
Panowie co to może być winne?
Przetrzyj szmatką dobrze pokrywe, i uszczelke w korku. I zakręć. Obserwuj.
No tak właśnie zrobiłem, kupiłem nowy korek dobrze wsyztsko wyczyścilem, odtłuściłę i jest mniej ale dalej pluje :(
Może odma niedrożna ? Zobacz czy jak ściągniesz rurkę z króćca pokrywy czy leci mgiełka olejowa... Wygląda jakbyś miał za duże ciśnienie w skrzyni korbowej, i puszcza przez korek...
Pytałem już o to mechaników i powiedzieli że to nic nie da ponieważ ten odma zawór jest w tej pokrywie. To że mam za duże ciśnienie to wiem tylko czemu. Boję się najgorszego :/
Tutaj masz temat z prostym rozwiązaniem problemu niedrożnej odmy :
:hi:
:hi:
To mam rozumieć że jak wywierce dziurę wyciągnie ta uszczelek odma będzie drozna? Czym to później zaślepic?
5 minut temu, tipmaniak napisał:
:hi:
Tak po wyciągnięciu membrany drożnośc powinna wrócić :)
Uruchom makówkę , wystarczy przykleić cokolwiek o większej średnicy , co będzie odporne na temperatury panujące w komorze silnikowej i na działanie oleju. klej też musi spełniać powyższe warunki :P:D
:hi:
Panowie, możecie sprawdzić u siebie, jak zdejmne wąż od odmy u siebie to przy włączonym silniku tak lekko dmucha, lekko, lekko a jak jest u was?
Zdjęcie nie moje ale o to mi Chodzi [emoji16]a6879e9aca424cb98240bc9ea520e381.jpg
Jak ja ściągałem u siebie to wyraźnie było widać taką mgiełkę... może nie mocno dmuchało, ale czy lekko ? ciężko powiedzieć, ale widać, że odma była drożna...
Na pewno inaczej to też działa, jak ssie turbo, bo w sumie ma to wspomagać odpowietrzenie skrzyni korbowej...
Ściągnij pokrywę i zobacz sobie czy masz tak jak na filmiku:
Będę musiał Chyba tak zrobić, musze być pewny na 100%ze to pokrywa. Koszt pokrywy nie jest mały także.... [emoji3]
No to wykastrujesz ją tak jak w linku, który Ci wyżej podesłał Piotr :P
Pierwsze ja wyciągnę i zobaczę czy jest drożna. Jeśli nie wukastruje i będę szukał nowej pokrywy [emoji16]
Nie wiesz może jakiej wielkości otwór musisz być zrobiony?
Po zdjęciach u kolegi wychodzi jakieś 2-2,5 cm ;)
Takie szybkie pytanie, chcę dzisiaj odkręcić pokrywę, sprawdzić drożność i przykręcić spowortem. Muszę czyścić stara uszczelkę czy taki zabieg zdjąć założyć przejdzie?:)
Ja zawsze jak zrzucam, rozbieram na części pierwsze - uszczelkę, śruby z gumowymi podkładkami, wszystko dokładnie myje, część głowicy lecę leciutko wodnym, odtłuszczam i dopiero składam :P Tak się wydaje, ale w tych kanalikach na uszczelkę i śruby, zbiera się sporo oleju, który potem wylatuje na głowicę...
Kurde, żeby sprawdzić tylko droznosc tyle pracy trzeba wykonać [emoji6] Będę musiał to zostawić sobie na weekend. A powiedz mi jak dokrecasz śruby? Wyczucie czy masz klucz dynamometryczny?
Mam dynamometr ;)
Panowie sciaglem pokrywę sprawdziłem odme i przelot jak w nowej...
Co teraz mam sprawdzić? :/
Panowie kupiłem nowy korek i to samo.... Dalej wypycha ten olej spod korka.
Macie jakieś pomysły?
Panowie, problem został rozwiązany, a mianowicie rura, kolanko co wchodzi do egra miała pęknięcie. Nie do wykrycia z początku dopiero później jak się dziura zrobiła dużo większą zostało to zauważone [emoji23] także pozdrawiam i dziękuję za pomoc [emoji16]
