Indeks opony a auto i ubezpieczyciel?!?
Witam, czy to prawda, ze jezeli posiada sie auto od 140KM w góre...to powinno sie miec indeks opony "W", bo w przypadku szkody, ubezpieczyciel moze sie przyczepic do tego?
Znalazlem takie informacje na allegro u handlarzy oponami..?!?!?
Podobno takze po wejsciu do Unii, kazde auto powyzej 140PS, musi miec indeks W.
P.S-u mnie fabrycznie mialem takze "W", a przymierzalem sie do zakupu "V"..
Czy ktos znac konkrety na ten temat?
Pozdrawiam.
Należy zastosować opony wg takiego indeksu jaki wymaga producent i zabronione jest stosowanie opon o niższym indeksie
Można za to założyć opony o wyższym indeksie
A przy okazji to policja też może sprawdzić indeks opony
A co do ubezpieczalni to moge ci powiedzieć fakt bo mnie pouczał gościu od Ubezpieczeń że indeksy i stan opon brane są pod uwage przy AC :a4fan:
a co do policjantów jak narzie tępi są bo niesprawdzaja chyba ze będą dziury szukać w całości.
Właśnie i nie życzę Ci żebyś trafił na takiego
Ciekawe jak to się ma do opon zimowych. Bo w moim autku gdy został sprowadzony była taka naklejka informująca że oponki tylko do 190. A ostatnio dyskutowałem z wulkanizatorem i powiedział, że indeks powinien być taki jak producent przewiduje.
w Niemczech jeśli dasz mniejszy indeks, to jest obowiązek nakleić taką informację o predkości maksymalne - ale jest możliwość jeżdzenia z mniejszym indeksem.
Ale tam to będą tego przestrzegać..... (prędkości max)
zimą opony mogą byc o jeden indeks niższe od tych co zaleca producent
Ja tam mam zimówki na 160 kph i przynajmniej nieco taniej kupiłem świetną oponę zimową za rozsądną cenę. Miałem niejedną kontrolę drogową (większość jako pasażer) i nigdy nie zauważełem, żeby policjant wpadł na pomysł sprawdzenia indeksu prędkości opony. Poza tym indeks i tak jest wyższy, niż maksymalna dopuszczalna prędkość w naszym kraju, więc i tak nie wolno szybciej jeździć :rolleyes:
Indeks prędkości określa nie tylko dopuszczalną szybkość dla danej opony, ale także stanowi wskaźnik wytrzymałości na naprężenia, aby zaoferować najlepszy kompromis: OSIĄGI/PRZYCZEPNOŚć. Zawsze istnieje możliwość zamontowania opony z wyższym indeksem prędkości, ale w żadnym wypadku odwrotni
  • 5 lat później...
Ktoś może mi powiedzieć jakie indeksy nośności i prędkości wymagane są w b6 AVF Avant dla opony zimowej 195/65/R15 ? Czy mogę zastosować oponę 91T czy musi być 91H, 95T, 95H ?
