Jak otworzyć AUDI A4 B6 bez akumulatora? PILNE !
Cześć. (jestem debilem)
Zamknąłem autko z pilota, po czym wyciągnąłem akumulator i zamknąłem klapę.
No i mam problem... jak teraz otworzyć auto bez akumulatora? (zamek w klapie zatarty, a od kierowcy przekręcam i nic się nie dzieje)
Co robić? POMOCY!!!
Psikaj w zamek w klapie i delikatnie prawo-lewo może uda ci się rozruszać.
Ewentualnie auto do góry, i od spodu może dasz radę jakoś odbezpieczyć zamek klapy przedniej.
Ktoś coś takiego już robił i wiem, że da się.
A próbowałeś otworzyć kluczykiem drzwi pasażera?
a4 b6 ma tylko wkładkę od strony kierowcy
a4 b5 ma z obydwu stron
Edytowane przez wyzyk83
Wyciągnij gril i odkręć od maski ten czarny uchwyt co wchodzi w zamek
U mnie od kierowcy tez nie wejde gdyz po wlamie odpiolem ciegno.
Jak masz kluczyk serwisowy to kup smar w spreju napsikaj do srodka i delikatnie rozruszaj to.
Moze jest przymrozony to mozesz lekko to nawet suszarka do wlosow podgrzac,jezeli masz warunki.
Mialem to samo.rozruszalem zamek i bylo ok.
Tylko ja bym nie odkrecil aku wiedzac ze zamek nie dziala.
Jak sie nie uda to przod w powietrze i postaraj sie dzyndzel od maski ruszyc tak jak radza koledzy.na yt sa jakies filmiki ale chyba z b5.
B6 ma pompke od cent w schowku za lampa???
Jak tak to ostatecznie tluczesz lampe dobierasz sie do pompki i dmuchasz w jeden z 2 przewodow i samo sie otworzy.
tak jak daro84.pl wcześniej napisał, demontuje się atrapę chłodnicy i odkręca się trzy nakrętki od uchwytu klapy który wchodzi do zamka, do jednej śruby jest słabe dojście ale jest to wykonalne bo mi kiedyś linka spadła i własnie tak otworzyłem maskę :)
Edytowane przez MemberA4
Daj zasilanie 12v na + i - pod lampkę podświetlenia rejestracji
Nie wiem jak z dostępem w 2.0 od spodu,  + z kabli na przewód idący do rozrusznika a masa byle gdzie
Tak się zastanawiam, że jeśli aku było odłączone to kluczyk może stracić synchronizację i wtedy jeśli zamek w drzwiach nie działa to będzie lipa.
Co szkodzi spróbować, a nóż się uda.
B6. NIE MA żadnej pompki....
Pozostaje otworzenie zamka przez atrapę albo podanie zasilania
I spal sobie MCE - brawo!
Te chłopaki po co podawać zasilanie skoro i tak z kluczyka nie otworzy zanim go nie zakoduje. Jedyne wyjście rozruszac zamek w klapie.
A w jaki sposób ma spalić mce skoro alternator i rozrusznik są "na ostro" podłączone do akumulatora? Podaj plus na rozrusznik,jest najniżej więc powinieneś sięgnąć od spodu,masa gdziekolwiek. I nie piszcie głupot o spaleniu czegokolwiek bo już jak otwierałem i jakoś nic nie wybuchło. Podanie zasilania na podświetlenie rejestracji nic ci nie da bo musiał byś mieć włązone światła,a i to nie wiem czy by się udało w b6
Przeczytałeś ze zrozumieniem co napisałem?  chodziło o podanie zasilania pod podświetlanie rejestracji, które podłączone jest bezpośrednio pod MCE i uwalisz jego wyjście, można tak zrobić jeżeli po drodze nie mamy żadnej elektroniki a światła są włączone, np zostawiając samochód na światłach co spowodowało rozładowanie akumulatora.
Właśnie, jeżeli światła wyłączone to prąd nie popłynie, a podrodze i tak coś się sfajczy
Sorki, faktycznie nie doczytałem,zwracam honor. Poza tym temat ma już prawie miesiąc więc auto na bank już dawno gania, szkoda tylko że autor nie pochwalił się jak rozwiązał problem
Edytowane przez GOLI
