A4_B8_Black_Avant_B&O_3G+_LED_Alcantara_Klima_Kiera_Zad Lift RS4
3 minuty temu, Gibons napisał:
Kiera poliftowa ożywia wnętrze i to bardzo :)
Miło było poznać jak coś będzie trzeba to wiesz gdzie mnie szukac :)
I wzajemnie, jak coś głowica i pare namiarów na ochronę mam, w razie czego jestem do dyspozycji
szukaj plastra miodu na kominy z lewej str:wink:
Edytowane przez WydRos
No i jest, kiera S-line biała nic Lift, nowa poducha, ramka licznika z audi A5, poliftowe wskazówki chrom, ramka z A5, narazie oklejone ale będzie malowane na piano :banan:
Hej. Mam pytanie o dekory przy licznikach i wyświetlaczu black piano, pasują od polifta, bo widziałem takie w blk edt polifcie.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Od polifta pasują ale musisz mieć szybę wyświetlacza z polifta i zwróć uwagę na rozmiar wyświetlacza mmi
ja mam z A5 do tego szyba z licznika A5 i oklejone na black
Dywaniki siedzą tak
W dniu 4.04.2018 o 20:57, WydRos napisał:
Wpadły spryski mgielkowe :whistling:
Kolego podaj nr tych sprysków?, masz jakiś filmik jak psikają?to są zwykła czy podgrzewane? Dzięki za info
Edytowane przez robert739
Szukasz podgrzewanych czy nie?
:hi:
8 godzin temu, WydRos napisał:
Ja akurat nie mam podgrzewanych, w każdym aucie miałem i jakoś nie czułem żeby się to przydawało
54685916884__7B7F46AD-14D7-4D95-8CFE-4D3116523687.MOV
Dzięki jeszcze raz za filmik, fajnie te spryski sikają, trzeba będzie się w takie zaopatrzyć. Pozdrawiam
11 minut temu, robert739 napisał:
Adapter 8E0 955 431 też jest potrzebny do montażu tych sprysków?
Nie, przy b8 nie jest potrzebny, tylko pilniczkiem do paznokci podpiłować trochę żeby można było wyżej wyregulować tym imbusem/gwiazdka
rozumiesz ?
rozumiesz ?
Spoczko, dzięki ?
:hi:
Dziś wpadł schowek w podłokietnik  bez stacji do telefonu, więcej miejsca, od razu nasmarowane i naciągnięte zęby podlokietnika żeby lepiej trzymał, dywaniki jak coś ori mam na sprzedaż w bdb stanie bez dziur itd ale do wyprania od kierowcy:decayed:
Dystanse 13 mm na obie osie z dystom, już założone, zdjęcie postaram się dziś pstryknąć, na przod wpadły tez roczne opony hankook, na następny miesiąc będzie tył
Zderzak tył polift, listwy na progi S-linę ori, i lotka na klape ori S-linę już się malują ? ramka licznika tez
Tak to wyglada
Jak widać szyby przyciemnione, tez ostatnio wpadło
No i dobrze siadło. Co dałes w koncu na tyl ? 13 ? czy 15 ?
13, ale widzę śmiało ze 15 byłoby ok
