tomasz-gorz Opublikowano 9 Lutego 2009 Opublikowano 9 Lutego 2009 koledzy problem jest tego typu: objawy takie jak przy padnietym termostacie, na desce wskazówka ani drgnie, na kanale 49 - temp 49*, na vagu max 65 (i to tylko czasmi). wymieniłem termostat (piedburg) zalałem układ płynem hepu g12+ rozcienczonym 1:1 i rozczarowanie, temp taka jak wczesniej, układ odpowietrzyłem, przejechałem ok 40km i czasami temp wchodzila do 80* a pozniej spadała. Waż chłodnica - silnik ciepły tylko przy silniku, od czasu do czasu tylko cały sie zagrzewał. w zbiornku wyrownawczym jest płyn, ale na pracujacym silniku w ogole sie nie porusza. obstawiam padnieta pompe wody? z układu zleciał cały płyn jaki był, a teraz w zbiorniczku zamiast 'rozowego' hepu mam jakby czysta wode? a ponad 5l wlałem (do minimium)[br]Dopisany: 09 Luty 2009, 17:28_________________________________________________dodam jeszcze ze w samochodzie bardzo szybko łapie temperature i z nagrzewnicy leci gorace powietrze
tomasz-gorz Opublikowano 9 Lutego 2009 Autor Opublikowano 9 Lutego 2009 złapało mi max temp na klimatroniku 85* a pozniej szybko spadała w doł i to dopiero po ok 15-20km, dodatkowo temp rosnie tylko powyzej 2200, jak zwalniam i sie zatrzymuje to spada;(
Musashi Opublikowano 9 Lutego 2009 Opublikowano 9 Lutego 2009 byc moze ten termostat pierburga jakas podrobka. trzebabylo z ASO brac. jest prawdopodobna usterka obydwoch sekcji czujnika temperatury.
iwadrian Opublikowano 9 Lutego 2009 Opublikowano 9 Lutego 2009 czujnik temperatury padnięty też tak myślę. Prawdopodobnie czujnik. Jakby pompa walnięta była to by się przegrzewał z braku obiegu. Dobrze by było zmierzyć temperaturę płynu miernikiem z możliwością mierzenia temperatury i porównać to ze wskazaniami zegarów.
ArkadiuS Opublikowano 9 Lutego 2009 Opublikowano 9 Lutego 2009 byc moze ten termostat pierburga jakas podrobka. trzebabylo z ASO brac. jest prawdopodobna usterka obydwoch sekcji czujnika temperatury. Dokładnie.............w ASO termostat coś ok 60zl kolego
NYNA Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 w ASO termostat coś ok 60zl kolego około 80 zł plus oring 4 złWymień jeszcze czujnik temperatury i powinno być dobrze w ASO kosztuje 80 zł plus 4 zł oring i płynu to wlej do max a nie do min.
maniek598 Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 ja miałem też problem z temperaturą po wymianie termostatu na coś nie ori ze sklepu . po przekroczeniu 3000 obrotów temperatura drastycznie spadała do 60 . ponizej 3tys obrotów 88-90` .wymieniłem termostat na ori z allegro u sprzedawcy autoczesci za 48 zł dotego płyn g12+ i wszystko śmiga jak należy temp 93-96` na klimatroniku a stary termostat po dokładniejszym oblukaniu miał 2razy cieńszą sprenżynkę niż ori
Musashi Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 z układu zleciał cały płyn jaki był, a teraz w zbiorniczku zamiast 'rozowego' hepu mam jakby czysta wode? a ponad 5l wlałem (do minimium) ze niby gdzie zlecial ten plyn? dolewales wode?
tomasz-gorz Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Opublikowano 10 Lutego 2009 w układzie wczesniej był płyn (zielony), wykreciłem termostat i wtedy wszystko wyleciało. zalałem rozowym, ale nie wiem skad ta woda w wyrownawczym, chyba ze ten stary płyn daje taki odcien (moze cos zostało) termostat ma numery 1.186.87 B pozniej znaczki vw i audi 044 121 113, jakby ktos mogł sprawdzic w etce czy to org. uszczelka 7.50 w VW Stalowa Wola z drugiej strony literki BTT i Made in Germany[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 15:27_________________________________________________a jak sprawdzic czy czujnik jest walniety? mam vaga;)
Wihajster Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 w układzie wczesniej był płyn (zielony), wykreciłem termostat i wtedy wszystko wyleciało. zalałem rozowym, ale nie wiem skad ta woda w wyrownawczym, chyba ze ten stary płyn daje taki odcien (moze cos zostało) termostat ma numery 1.186.87 B pozniej znaczki vw i audi 044 121 113, jakby ktos mogł sprawdzic w etce czy to org. uszczelka 7.50 w VW Stalowa Wola z drugiej strony literki BTT i Made in Germany[br]Dopisany: 10 Luty 2009, 15:27_________________________________________________a jak sprawdzic czy czujnik jest walniety? mam vaga;) może będzie błąd G62...
tomasz-gorz Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Opublikowano 10 Lutego 2009 sprawdziłem stary termostat i jest sprawny (włozyłem go do goracej wody i jeszcze przed wrzeniem otworzyl sie) czyli czujnik... jaki? jaki koszt? gdzie?
Wihajster Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 sprawdziłem stary termostat i jest sprawny (włozyłem go do goracej wody i jeszcze przed wrzeniem otworzyl sie) czyli czujnik... jaki? jaki koszt? gdzie? G62 w ASO 80 zł
tomasz-gorz Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Opublikowano 10 Lutego 2009 a czemu piszesz G62? bo teraz szukam o tym i znalazłem, cytat: "G62: czujnik określający temperaturę na potrzeby ECU; G2: czujnik określający temperaturę na potrzeby wskaźnika na desce rozdzielczej". ale pojde sprawdzic na vagu co i ktory go boli
dzidzion Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 bo w AFN-ie czujniki te sa sparowane w jednej obudowie, wiec jak wymieniasz, to praktycznie 1, a teoretycznie 2
michuNS Opublikowano 10 Lutego 2009 Opublikowano 10 Lutego 2009 bo w AFN-ie czujniki te sa sparowane w jednej obudowie, wiec jak wymieniasz, to praktycznie 1, a teoretycznie 2 pięknie ujete
tomasz-gorz Opublikowano 10 Lutego 2009 Autor Opublikowano 10 Lutego 2009 juz wiem co jest grane;) sprawdzilem temperaturę na vagu zimnego i w pełni rozgrzanego silnika dla G2 i G62. Jednoznacznie wykazało, ze G2 jest padnięte :gwizdanie: dzieki za pomoc
Mario_Ref Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 "tomasz_gorz" !! podpowiedz co nakazać zrobić mechanikowi, objawy mam dokładnietakie jak w twoim autku. będę wdzięczny za opis jak dla przedszkolaka raczkuję dopiero w zakresie audi ....
Musashi Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 bo w AFN-ie czujniki te sa sparowane w jednej obudowie, wiec jak wymieniasz, to praktycznie 1, a teoretycznie 2 raczej: teoretycznie 1 a praktycznie 2
