A4 b6 1.8t
57 minut temu, Dev napisał:
bo to sa pierscienie od najmocniejszego seryjnego 1.8T
Masz może numer katalogowy? bo w intercarsie od avj pasuje do wszystkich łącznie z bam.
Jak zrobię remont napiszę co kupiłem i ile mnie to będzie kosztowało.
Najpierw napisz co chcesz kupić
Bo znowu walniesz babola
Jutro podam Ci nr pierscieni
Ogólnie na razie plan jest taki
Głowica do regeneracji
Cała odma do wymiany lub czyszczenia chce też w pokrywie roznitować i wyczyścić.
Pierścienie na tłokach
Panewki
No o co wyjdzie i będzie trzeba wymienić
Już zamówilem uszczelki ceny obok (jak ktoś rozszyfruje ) :D
Edytowane przez marekgolczynski
Wydatków ciąg dalszy po rozebraniu silnika i ogólnego przeglądu doszło:
Regeneracja wału
Panewki
Sprzęgło kpl
Linka ręcznego
Osłona przegubu
Ja bym nie robił tego silnika tylko od razu szukał drugiego
Też się nad tym zastanawialem.
Ale co kupisz ? Nie wiadomo ceny też duże bo z 3,5 tysiąca trzeba dac.
A w tym też nic nie wskazywało na zużycie podejrzewam że 6 na 10 silników na tym forum jest w takim stanie.
Dlatego postanowiłem zrobić będę pewny że jest ok.
Dokładnie, kupić drugiego kota w worku nie ma co..
Zrobisz sam, to wiesz ze będziesz miał z tym spokój i będzie zrobione tak jak ma być. Życzę powodzenia! ?
Dzięki będzie dobrze
Oby. Do 1.8T trzeba.miec "rękę"
Aj jakbym byl tak negatywnie nastawiony do wszystkiego jak ty to z domu bym nie wychodził :D
Dokupiłem jeszcze dziś pompę oleju i chyba już wszystko, mam nadzieję że do końca tygodnia wyjadę :D
Samochód odebrałem w środę pracuje ładnie nie ma żadnego błędu.
Przejechałem na razie 250 km po 1000 kolejna wymiana oleju, poniżej części ktore wymieniłem i ceny.
Uszczelniacz wału. 81-90010-00. 104 zł
Pasek rozrządu. ct909. 83 zł
Uszczelka pokrywy zaworow. F23548. 38zl
Wspornik silnika przedni. 9001962. 10 zł
Uszczelka obudowy filtra oleju. El471030 19 zł
Przewód odmy 116248. 100 zł
Przewód odmy 10-2275. 23 zł
Przewód odmy 10-3580. 126 zł
Koło zębate wału 108698 27 zł
Śruba wału korbowego f23042 9 zł
Uszczelka pod głowicę el366670 103 zł
Uszczelka ssącego el476460 9 zl
Zestaw montażowy turbo kt110090 41 zł
Uszczelka napinacza rozrządu el863590 16 zł
Napinacz łańcucha pompy oleju 551007310 19 zł
Zawór odmy 10-4638 14 zł
Śruby głowicy el130830 61 zł
Uszczelka kolektora wydechowego el148190 21 zł
Uszczelka EGR przewód odmy 24zl
pierscienietłoka 4x 033 16 n0 4x 73 zł
Pompa oleju 7.07919.01.0 308 zł
Panewki 71-3929/4 182 zł
Panewka oporowa 7863560 30 zł
Simmering walka 325155 22 zł
Panewki główne 77 537 600 134zl
Obudowa miarki oleju 06b103663 5 zł
Filtr oleju op526/6
Valvoline 5w 40 4l 103 złplyn do wspomagania prestone 50 zł
Kuler 5l 40 zł
Sprzęgło nie wiem jaka cena
Regeneracja głowicy i wału kosztowało mnie 650 zł
Robocizna 1000 zł
Nawet nie chce robić podsumowania :D
2 godziny temu, marekgolczynski napisał:
Uszczelka EGR 06a103347 24zl
To chyba do innego samochodu ?
Mój błąd :D
44 minuty temu, marekgolczynski napisał:
Mój błąd :D
Masz jeszcze ten zawór kombinowany z tyłu głowicy ? Bo wydaje mi się że widziałem na twoim zdjęciu dp ?
37 minut temu, cysiek18 napisał:
Masz jeszcze ten zawór kombinowany z tyłu głowicy ? Bo wydaje mi się że widziałem na twoim zdjęciu dp ?n
Nie wiem o jaki tobie chodzi ale mam dp i silnik w oryginale
Uszczelkę pod głowicę trza było dac ori
Tak mam to
Wywal, jak nie masz kata jest totalnie zbędny
Wiem jak będę robił program to tez lambdę trzeba wywalic.
Pomału do celu i tak już druga bym taka kupił za to co w nią wlozylem.
@Devtak wiem najlepiej to kupić inny silnik zrobię to to napiszesz że mogłem już mocniejszy. Kupiłbym mocniejszy to byś napisał że kolejny remont mnie czeka po naprawie napiszesz że mogłem ją sprzedać po sprzedaży byś napisał że wystarczyło coś jeszcze zrobić :D
ja wiem że ty byś inaczej zrobił.
ale nie ważne samochód dostał drugie życie i się z tego cieszę a uszczelka oryginalna czy elringa.
prosze cię jakbym Hansa założył mógłbyś się czepiać. Wszystko jest założene tak aby służyło i tyle w temacie.
