Tloczek hamulcowy
Witam. 1.8t bfb quattro. B7. Mam problem ponieważ tylnia tarcza strasznie się grzeje to postanowiłem wyczyścić wszystko. Gdy chciałem to ścignać musiałem użyć dużo siły ale zaś wypchnolem to bez problemu naciskając reka na szczękę ręcznego lecz tloczek niestety nie chowal się. Macie jakiś pomysł?
on jest wciskamy i równocześnie wkrecany
Skoro się grzało to pewnie tłoczek stoi i zacisk do rozebrania jest
może być więcej przyczyn grzania się koła
Edytowane przez wyzyk83
Tłoczek jest zapieczony. Przekonserwowanie załatwi sprawę.
przekonserwowanie?
Tak .rozebranie czyszczenie i nowy smar. Pomaga.
smar do tłoczka?
tłoczków sie nie smaruję
jak koło się grzeje to tłoczek do przejrzenia wyjąć tłoczek sprawdzić czy nie ma wżerów i rdzy oraz wyczyścić pod usczelniaczem bo alu się utlenia
sprawdzić czy prowadnice nie stoją lub czy nie są krzywe
czy odbija ręczny przy zacisku oraz  czy dźwignia pracuje w całym zakresie i sprawdzić czy linka nie stoi
38 minut temu, wyzyk83 napisał:
smar do tłoczka?
Smar do prowadnic hamulca a nie do tłoczka.  A tłoczka wycisnąć i wcisnąć parę razy.   Oczywiście wkręcając.
jak wyczyścisz pod oringiem nie ma takiej potrzeby
Z tego co mi nie zawsze mily starszy Pan powiedzial smar dajemy ale tylko lekko w gumke do srodka nic nie wciskamy.
Musisz wyjac tloczek i sprawdzic czy bez niego reczny odbija do konca tj do dzwigienki.jezeli nie to czeka cie rozmontowanie tego mechanizmu,wyczyszczenie i poskladanie na nowych uszczelkach.
Kiedys trafily mi sie dwa alu ze nie szlo ryszyc dzwignia recznego przedluzka dopiero pomogla wyjac tloczek.
Okazalo sie ze jest tak jak pisza chlopaki tloczek ladnie scalil sie z wew czescia zacisku..
Po oczyszczeniu obu pow reczny napierdzielal z impetem jak porypany...
8 godzin temu, jospethe napisał:
Jak nie posmarujesz tłoczka to znowu stanie po krótkim czasie. Są smary do tłocczków http://allegro.pl/ate-smar-pasta-montazowa-do-hamulcow-tloczkow-5ml-i5995277496.html
bzdury piszesz tłoczek staje bo alu się utlenia i oring ściska tłoczek
Zrobiłem to wszystko wyczysciem dałem smaru. Tloczek bez wzerow ładnie błyszczący. Za dźwignie ręcznego mogę reka naciskać i wycisnie tloczek niestety jak dzwigienka wraca to tloczek stoi w miejscu. Prowadnice są także sprawne. Dodam że to tylnie lewe koło i klocek wewnętrzny ten od strony tłumika jest wyraźniej bardziej zuzyty
Tloczek ma sie cofnac minimalnie,na pewno stoi jak wryty?
wkład w tłoczku stoi
No tak jak sie nie cofa to do roboty.
A moge jakoś odłączyć tylnie hamulce na 1 dzień żeby tylko do mechanika dojechać?. Np zagne przewodu hamulcowe z tyłu? Przód mam na swapie na 320
zdejmujesz zacisk a na przewod musisz nakręcić nieprzelotową nakrętke M12x1
