Pytanie co do przepływomierza
Witam Wszystkich
Z związku z tym, że moje auto nie miało mocy, a na vag-u pojawił się błąd przepływomierza, mieszanki i sondy lambda postanowiłem wymienić na org używkę. Zamówiłem identyczną po numerach, wizualnie również. Zamontowałem i generalnie wszystko jest cacy, jest moc, silnik chodzi równo, automat przerzuca biegi dużo łagodniej, nie ma efektu szarpania podczas hamowania, błędu przepływomierza, sondy brak, ale...Rano gdy odpalam, przez ponad 2 min. przy obr. 1100 pracuje nie równo i dźwięk silnika jakby ewidentnie szukał odpowiedniej dawki paliwa. Po 2 min, nagle dźwięk silnika się zmienia na normalny, schodzi ssanie i pracuje jak powinien.
Zajrzałem do archiwum i zauważyłem, przepływomierz prawdopodobnie pracował w tym modelu:
  • AUDI
  • MODEL  A4 B6
  • NADWOZIE   -
  • SILNIK  2.0 FSI
  • KOD SILNIKA  AWA
Zostawić, czy bezpieczniej wrócić do starej i szukać nowej?
Edytowane przez Robert1984
Siemka, ja mam u siebie założony nowy przepływomierz i na ssaniu też czasami zafaluje (wskazówka delikatnie się rusza góra/dół).  Chyba że u Ciebie jest aż za nadto możesz podmienić jeszcze i zobaczyć czy się poprawi. Jaa też najpierw poszedłem w ori używkę ale pierwszy i ostatni raz bo już wiem co to warte. Auto nawet nie chciało odpalić, dobrze że zastrzegłem sobie możliwość zwrotu tak więc byłem stratny tylko za przesyłkę... Teraz mam nówkę i nie żałuję mimo iż skrobło troszkę kieszeń ;)
Dzięki za odpowiedź :)
Również zastanawiałem się nad org. ale ostatnio już tyle hajsu w niego wpakowałem, że troszkę mi już szkoda. Oczywiście nie wykluczam w końcu to bardzo ważna część. ADR 1,8 to wyjątkowo wrażliwy przez co upierdliwy motur, a człowiek stara się jak może, żeby dogodzić :P
U Ciebie to automatyczne ssanie to długo trwa?
Jest u Ciebie pompa SAI? Może już kończy żywot, nadmiernie obciąża silnik i stąd takie objawy. U mnie jak działa ta pompa to bardzo sporadycznie przez chwilę można zauważyć falowanie obrotów i nawet jakieś chwilowe wibracje się przenoszą.
Nie posiadam.
Zamontowałem stary przepływomierz. Rano odpala ładnie, stopniowo maleją obroty nic nie szarpie tak jak powinno być. Jazda po mieście już trochę gorsza, wyczuwalna mniejsza moc i gorsza praca skrzyni aut. Później odłączyłem wtyczkę. Auto zrobiło się mocniejsze, a przełączanie biegów w automacie tragedia.
Szukać nowej przepływki?
Jeśli masz możliwość to wrzuć filmik jak to wygląda, dolot szczelny? wtyczka przepływomierza w porządku? U mnie był połamany ten czerwony plastik w środku, musiałem zamówić nową wtyczkę ale przełożyłem sam ten wkład właśnie i teraz wtyczka siedzi tak jak powinna
Postaram się wrzucić filmik najwcześniej jak będę mógł. Jutro zostawiam auto na kilka dni u gazownika.
Najpewniej będzie wrzucić log ze wskazaniami przepływki i będzie widać jak na dłoni
Chyba w każdym adr na ssaniu jest ten dziwny i nierówny dźwięk, ile słyszałem tych adresów to każdy tak miał. Zobacz u Siebie uszczelkę pod kolektorem wydechowym ale mi się wydaje że to tak ma być.
Mam dokładnie ten sam problem - przy obrotach 1100 na ssaniu zaczyna się dławić, szarpać itp. Po wyłączeniu ssania problem znika. Sprawdzałem przepływomierz bo mam dwa i problem nie znika. Dodam też, że silnik nie faluję na obrotach podczas tych objawów. Faktycznie jak ktoś wyżej pisał mam połamany ten plastik w środku wtyczki, więc warto się temu przyjrzeć.
No tak bo Ty masz po lifcie to będziesz miał gruszkę ciśnieniową, u mnie w ADR jej nie ma.
Zgadza się - jest gruszka.
Miałem okazję sprawdzić przepływkę od VW, ten sam silnik. Objawy te same. Natomiast przeraził mnie fakt jak różnie pracuje automat, więc postanowiłem nie kombinować i kupić nową ori. W tym tygodniu montuje, dam znać, czy objawy znikną.
Przepływomierz wymieniony na nowy ori. Wszystko wróciło do normy. Skrzynia pracuje idealnie, auto dostało kopa. Zbiera się dużo lepiej. Z mojego doświadczenia nie warto kupować żadnych używek, kasa wywalona w błoto.
To samo Ci mówiłem kilka postów wyżej bo miałem to samo, ale najważniejsze że problem rozwiązany :)
  • 3 lata później...
Pany, ile w Waszych adr pokazuje przepływomierz na biegu jałowym ? Ile powinno być ? U mnie jest od 4.03 g/ms do 4.09g/ms
Trochę dużo mi się wydaje, gdzieś chyba czytałem swego czasu że ma być od 2-3,5g. U mnie na rozgrzanym silniku jest 2,4-2,7g. Dane na podstawie kilku podpięć w różnym czasie. Dzieje się coś więcej?
Przepływomierz mam z innymi numerami niż powinny być bo ktoś mi doradził w innym temacie, żeby założyć inny ale muszę to zmienić, coś mi telepie budą jak odpalę na zimnym silniku także coś pewnie ten przepływomierz pieprzy pracę silnika.
Ja pamiętam że na starej przepływce miałem podobne wskazania jak u Ciebie, ale i wywalało błąd, kupiłem używkę, miała być sprawna a okazało się że tak dawkowała że miał problem nawet odpalić, zwróciłem i kupiłem ori nowy z takimi samymi numerami. Ponad 3 lata i spokój
