Downpipe a przegląd na stacji diagnostycznej
Witam. Chciałbym zapytać co daje DP i czy jest to odczuwalne przy przyspieszaniu? Czy auto z wyciętym katem i wsadzeniu w to miejsce DP przejdzie normalnie przegląd bez kombinowania czy też,, dawania w łapę ''  Da się to zrobić samemu czy trzeba do hamowni jechać? Jaki jest realny koszt całego zabiegu? Czy jest ktoś na podlasiu kto robi takie rzeczy jak DP czy wgrywanie mapy?
na downpipe ,możesz kolego sie wpisać smiało w tym temacie ,na listę..
(na ostatniej stronie tematu masz aktualna liste .)
Edytowane przez bartez80
Narazie chcę się dowiedzieć jakie jest za i przeciw bo narazie mam kilka innych rzeczy do ogarnięcia, ale dzięki za odpowiedź:)
Możesz też dać mniej restrykcyjne down pipe i zostawić kata jak Cię przegląd trapi.
A możesz to troszeczkę jaśniej napisać?  bo nie czaję...
Down pipe to pierwszy odcinek układu wydechowego za turbo. Przy większym wysileniu (mocy) jego średnica wewnętrzna ma znaczenie, żeby silnik się szybciej opróżniał ze spalin. Dalej jest katalizator.
To da się zostawić kata i wstawić dp z tego co zrozumiałem bo myślałem, że dp jest zamiast kata po jego wycięciu
Da się wstawić kata o zwiększonym przepływie. Z tego co słyszałem, póki co DP na przeglądzie w większości przypadków przechodzi bez problemów, ale niby będzie coraz gorze. Ale to się chyba nie ma co martwić na zapas. Ładować DP i zobaczyć co się stanie. 1.8t to nie kopciuch, jak jeszcze na gazie to nie powinno być problemów :)
To jest całkiem niezła opcja. Albo wywalenie ze środka wkładu kata.
To niema się co bać tylko aplikować dp. A jest to odczuwalny przyrost mocy czy poprostu turbo ma tylko lżej bez poprawy osiągów?
Ja miałem w poprzednim aucie (volvo t4, seryjnie 200 koni) dp, wyciecie kata i tlumika środkowego. Pomiar na hamowni wykazał +15 koni.
10% No to już znaczący przyrost mocy :)
Minusikiem takiego zabiegu może okazać się uszkodzenie drugiej sondy lambda jeżeli będzie nieumiejętnie odkręcona lub po prostu stara.
Powyrzucajcie katy dpf-y,niedługo się przekonacie ile was kosztuje zwiększenie mocy,żaden taki samochód nie przejdzie przeglądu.
Tu nawet nie chodzi o zwiększenie mocy tylko o żywotność turbo i silnika. Tak na marginesie chciałbyś jeść własne odchody? No właśnie a auto przez kat musi
Kolego żebyś jeszcze wiedział po co jest katalizator,dlatego nie wypisuj głupot.
Kolega niech sobie poczyta lekturę,bo jak napisał kolega Leopold nie masz pojęcia po co to jest,różnice między człowiekiem a silnikiem też są  spore.
Zaczęły się wymysły psychopatycznych obrońców środowiska....
Szukajcie szczęścia gdzie indziej, a nie w dziale tuning, polecam udzielania się na jakimś forum ekologicznym?
Dokladnie kolega Leopold dobrze napisal, a co do eko-terrorystow, zacznijcie od tankowcow i kontenerowcow, ktore na jednej trasie produkuja wiecej zanieczyszczen niz wszystkie passaty b5 1.9tdi w ciagu roku ;)
