jok21 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Witajcie,nurtuje mnie taki temat.Czy w audi podczas wypalania filtra DPF włączają się jakieś odbiorniki prądu jak np.podgrzewanie tylnej szyby bez zapalenia diody na przycisku panela klimatyzacji,taka sytuacja jest np.w oplu insignia i właściciele tych aut w prosty sposób mogą monitorować wypalanie dpf,wystarczy zamontować diodę led w trójkącie lusterka wstecznego i podpiąć ja do maty grzewczej lusterka.Ciekawi mnie jak jest w audi może ma ktoś info na ten temat?☺
piotrsob1 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Takie włączanie odbiorników ułatwia przeprowadzenie wypalania przy małym obciążeniu silnika, na pewno sterownik silnika włącza dodatkowe obciążenia , gdy to jest konieczne . Powszechne przekonanie że wypalania nie powinno się przerywać , to najczęściej powtarzana bujda na forach . Nie wiem tylko po co się tym stresować , normalnie korzystasz z auta tak jakby DPF-a nie było . Jak będzie coś nie tak to sterownik silnika poinformuje o tym Pana kierownika
jok21 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2018 (edytowane) Wolę nie dopuszczać do pojawienia się kontrolki?Z auta korzystam normalnie ale niestety sa to codzienne odcinki 2x20km,a to nie sprzyja DPF-owi.Wczoraj sprawdziłem poziom oleju i miałem na bagnecie Maxa po około 6 tysiącach od wymiany,problem tylko w tym że po wymianie przez mechanika nawet nie sprawdziłem poziomu.I teraz nie wiem czy to przez DPF się podlał,czy mechanik przelał.Nie wiem w końcu jak to jest z tym przerywaniem wypalania? Edytowane 1 Czerwca 2018 przez jok21
Damianq Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Miałem Insignie i tak jak napisałeś osobiście taką diodę montowałem. Jak jest w B7 to nie wiem bo po przebojach z Insignią diesla już nigdy nie kupie Co do stanu oleju to w Insigni było tak, że tak przerwało się wypalanie to ropa szła w olej i stan faktycznie był wyższy dlatego też wszyscy radzą, żeby wypalania nie przerywać. Znawcą nie jestem więc nie będę się upierał. Osobiście nigdy wypalania nie przerywałem.
jok21 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2018 (edytowane) Właśnie na forum insigni każdy pisał że przerywanie wypalania podnosi poziom oleju,może coś w tym być. Edytowane 1 Czerwca 2018 przez jok21
piotrsob1 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 (edytowane) Godzinę temu, jok21 napisał: Właśnie na forum insigni każdy pisał że przerywanie wypalania podnosi poziom oleju,może coś w tym być. No, kolejna złota myśl forumowiczów ... Prawidłowo działający układ DPF-a nie powoduje zauważalnego podnoszenia poziomu oleju w silniku. Procedura przerwana dzisiaj zostanie dokończona w następnym cyklu pracy silnika. Oczywiście może się zdarzyć że kilka z nich po kolei zostanie przerwanych, ale wtedy dostaniemy informację o konieczności wykonania jazdy regeneracyjnej. Jak DPF działa nieprawidłowo, to trzeba go naprawić albo jak kto woli to wywalić na śmietnik ( oczywiście w przenośni , bo jest sporo warty na złomie ) W ECU są grupy pomiarowe, na podstawie ich analizy można się rozeznać co jest przyczyną ewentualnych problemów i można je naprawić. Z założenia konstrukcyjnego kierownik w ogóle nie powinien wiedzieć że akurat DPF się wypala, nie powinny temu towarzyszyć zauważalne objawy, jak coś widać to zazwyczaj świadczy o jego niesprawności PS Dziesięć lat jeżdżę autem z DPF-em i ani razu nie musiałem jeździć po to by go wypalić i nigdy mi oleju nie przybyło Choć ostatnio wiem kiedy się wypala , bo auto wpada w tryb awaryjny (przeładowanie turbiny ). Jak procedura się zakończy to wszystko wraca do normy ... Puki co to na razie nie doszedłem co może być przyczyną , podejrzewam przepustnicę w układzie dolotowym , jak będę pewny to ją wymienię Edytowane 1 Czerwca 2018 przez piotrsob1
jok21 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2018 2 godziny temu, piotrsob1 napisał: Prawidłowo działający układ DPF-a nie powoduje zauważalnego podnoszenia poziomu oleju w silniku. To przez jaką nieprawidłowość w jego działaniu podnosi się poziom oleju? Czy w zrzutach ekranu z aplikacji widać coś nieprawidłowego?
piotrsob1 Opublikowano 1 Czerwca 2018 Opublikowano 1 Czerwca 2018 (edytowane) 56 minut temu, jok21 napisał: To przez jaką nieprawidłowość w jego działaniu podnosi się poziom oleju? Za prawidłową pracę DPF-a odpowiada w głównej mierze jego oczujnikowanie Zazwyczaj trzy czujniki temperatury w wydechu , czujnik różnicowy ciśnienia, sonda lub sondy lambda , to w dieslu osprzęt który służy głownie do zapewniwnia mu odpowiednich warunków pracy. Oczywiście ECU wykorzystuje do tego też i dane z innych czujników ( MAF,MAP, i wiele innych ) a także steruje odpowiednio elementami wykonawczymi (EGR, przepustnica , dodatkowe obciążenie itp. ) Jeżeli gdzieś w tym osprzęcie jest problem i wyniki nie odpowiadają prawdzie to może to skutkować jego nieprawidłowym działaniem, przy większych usterkach , które ECU wykrywa to kierownik od razu dostaje info i powinien jechać do serwisu, bo zazwyczaj DPF przestaje się w wyniku wykrytej usterki regenerować. W zależności od jego zużycia i od tego ile km było przejechane od ostatniej regeneracji a także ogólnego stanu silnika , zależy ile jeszcze km można będzie przejechać do całkowitego jego zapeklowania, dla tego nie należy z tym zwlekać Za przybywanie oleju odpowiada zwykle jego niewydolność związana z nagromadzeniem granicznej już wartości popiołu i jego efektywność na tyle spada , że podejmuje próby regeneracji bardzo często . Ta częstotliwość zależy też w dużym stopniu od sprawności samego silnika i jego pozostałego osprzętu, nawet sprawny DPF będzie się zatykał zbyt często , gdy silnik produkuje duże ilości sadzy, lub turbina albo silnik rzyga olejem w wydech Dla tego ci, którzy na podstawie spojrzenia w sufit wszystko zwalają na biedną cegiełkę to dla mnie szarlatani Często naprawa polega na posztukowaniu urwanego albo odgryzionego kabelka od któregoś z czujników i wszystko wraca do normy bez prucia cegły ... Co do screenów to nie widać tam nic niepokojącego, ciężko zidentyfikować niektóre parametry bo są enigmatycznie opisane ( nie ma numerów kanałów z których są odczytane ). Na pierwszym z nich widać że ostatnia regeneracja miała miejsce 321 km i 344 minuty temu. To dobry wynik, problem by był jakby to się działo co kilkadziesiąt czy tam sto kilkadziesiąt km Edytowane 1 Czerwca 2018 przez piotrsob1
jok21 Opublikowano 2 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2018 Dzięki za wyczerpująca odpowiedz☺
Dawid... Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 W dniu 1.06.2018 o 23:46, piotrsob1 napisał: Za prawidłową pracę DPF-a odpowiada w głównej mierze jego oczujnikowanie Zazwyczaj trzy czujniki temperatury w wydechu , czujnik różnicowy ciśnienia, sonda lub sondy lambda , to w dieslu osprzęt który służy głownie do zapewniwnia mu odpowiednich warunków pracy. Oczywiście ECU wykorzystuje do tego też i dane z innych czujników ( MAF,MAP, i wiele innych ) a także steruje odpowiednio elementami wykonawczymi (EGR, przepustnica , dodatkowe obciążenie itp. ) Jeżeli gdzieś w tym osprzęcie jest problem i wyniki nie odpowiadają prawdzie to może to skutkować jego nieprawidłowym działaniem, przy większych usterkach , które ECU wykrywa to kierownik od razu dostaje info i powinien jechać do serwisu, bo zazwyczaj DPF przestaje się w wyniku wykrytej usterki regenerować. W zależności od jego zużycia i od tego ile km było przejechane od ostatniej regeneracji a także ogólnego stanu silnika , zależy ile jeszcze km można będzie przejechać do całkowitego jego zapeklowania, dla tego nie należy z tym zwlekać Za przybywanie oleju odpowiada zwykle jego niewydolność związana z nagromadzeniem granicznej już wartości popiołu i jego efektywność na tyle spada , że podejmuje próby regeneracji bardzo często . Ta częstotliwość zależy też w dużym stopniu od sprawności samego silnika i jego pozostałego osprzętu, nawet sprawny DPF będzie się zatykał zbyt często , gdy silnik produkuje duże ilości sadzy, lub turbina albo silnik rzyga olejem w wydech Dla tego ci, którzy na podstawie spojrzenia w sufit wszystko zwalają na biedną cegiełkę to dla mnie szarlatani Często naprawa polega na posztukowaniu urwanego albo odgryzionego kabelka od któregoś z czujników i wszystko wraca do normy bez prucia cegły ... Co do screenów to nie widać tam nic niepokojącego, ciężko zidentyfikować niektóre parametry bo są enigmatycznie opisane ( nie ma numerów kanałów z których są odczytane ). Na pierwszym z nich widać że ostatnia regeneracja miała miejsce 321 km i 344 minuty temu. To dobry wynik, problem by był jakby to się działo co kilkadziesiąt czy tam sto kilkadziesiąt km to W mojej audi codziennie ostanio wypala sie dpf po wylaczeniu auta musze udac sie do diagnosty jak najszybciej , bo skoro wentylator zapala sie non stop to musi byc zasyfiony ehh pare dni temu jak patrzelismy VAG to byla jak zwykle procedura wypalania. 14gram
kkt Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Godzinę temu, Dawid... napisał: W mojej audi codziennie ostanio wypala sie dpf po wylaczeniu auta musze udac sie do diagnosty jak najszybciej , bo skoro wentylator zapala sie non stop to musi byc zasyfiony ehh pare dni temu jak patrzelismy VAG to byla jak zwykle procedura wypalania. 14gram Witam. U mnie wypala się przy 23 gramach.
Dawid... Opublikowano 3 Stycznia 2019 Opublikowano 3 Stycznia 2019 51 minut temu, kkt napisał: Witam. U mnie wypala się przy 23 gramach. Mi chodzi o to kolego ze przy wypalaniu bylo 14g, a z tego co wiem z tego forum to powinno liczyc sie sprawdzenie w normalnym trybie
Pawmichtim Opublikowano 2 Listopada 2021 Opublikowano 2 Listopada 2021 Odświeżam temat. Na rynku pojawiło się takie urządzenie DPF control - VAG CR Group + DIODA - M.S. Group MS-GROUP.PL DPF Control - Urządzenie wpinane w gniazdo OBD, które poinformuje Cię o początku i końcu procedury regeneracji filtra cząstek stałych w Twoim samochodzie. Drogie, ale zakupiłem. Potestuję kilka dni.
Pawmichtim Opublikowano 10 Listopada 2021 Opublikowano 10 Listopada 2021 Przetestowane. Mruga, pika, informuje o rozpoczęciu i zakończeniu wypalania.
Mockery Opublikowano 27 Sierpnia 2024 Opublikowano 27 Sierpnia 2024 W dniu 10.11.2021 o 11:46, Pawmichtim napisał(a): Przetestowane. Mruga, pika, informuje o rozpoczęciu i zakończeniu wypalania. Szkoda tylko że nie ma bluetooth, żeby jeszcze graficznie zobaczyć
