Klasy wagowe, kolory oznaczenia sprężyn i amortyzatorów 1BA 1BE 1BV w Audi A4 B6/B7
3 minut temu, Hugo napisał(a):
Tak jak napisałem. Ewentualnie przetrzyj oznaczenie i będziesz miał pewność co do kolorów
Tak dziękuję.
Jutro właśnie sprawdzę dokładniej ale bardzo dziękuję..
  • Lubię to 1
Witam mam pytanie jakie dobrać zamienniki amortyzatorów obecnie są takie :  co będzie pasować chce wymienić amortyzatory a sprężyny zostawić
Zakładaj co chcesz, oryginalny nr masz na amortyzatorze
w tabeli wyżej nie ma amortyzatora o koncówce BG oraz nie widzę oznaczenia sprężyn o kolorach zielony,zielony,niebieski o co z tym chodzi ?
Czy taki zestaw będzie pasował do mojego auta :  VIN mojego auta to :WAUZZZ8E82A161577  proszę o podpowiedz ;)
ALLEGRO.PL
zamienia się on na 8E0413031BN ---> 8E0413031CK
a sprężyna to
zamienia się na 8E0411105EE
Dziękuję bardzo o taką odpowiedź mi chodziło ?
Witam wszystkich
pacjent to auto żony A4 B7 Avant 2.0TDi 16V 140KM ośka
chcę założyć zawieszenie S-Line dlatego , żeby auto siadło troszkę i założyć większą felgę ale nie chcę gwintu ani jakiegoś KIT bo różnie z tym bywa , w mojej B6 mam zawieszenie S-Line i dla mnie komfort jest spoko oraz siedzi też fajnie
rozumiem , że szukać 1BV ale jakie klasy wagowe ?
  • 5 tygodni później...
Czesc, chcialbym podniesc tyl mojej a4 b7 1.8T Quattro Avant. Jaki zestaw musial bym nabyc?
Możesz założyć plastikowe podkładki które kosztują ok 60 zł jeżeli chcesz tylko podnieść. Auto pójdzie ok 2 cm w górę.
https://allegro.pl/oferta/podkladka-pod-sprezyne-audi-a4-b6-b7-audi-a6-c6-7435135886
  • 3 miesiące temu...
Sprężyny do 1be quattro 1.8t bfb przód....pękła mi sprężyna przod pomozecie odszyfrowac nr sprezyn i klase wagowa zeby cos dobrac z gory dzieki za pomoc WAUZZZ8E97A199567
8E0 411 105 CF
kolor
1 x niebieski
3 x zielony
PR:1BE+0JF
PR:1BV+0JF
Edytowane przez Dev
58 minut temu, Dev napisał(a):
8E0 411 105 CF
kolor
1 x niebieski
3 x zielony
PR:1BE+0JF
PR:1BV+0JF
Dzieki ci wielkie ...tylko w tabeli z 1str..niewidze jaka to klasa twardosci i na zdjeciu z innego tematu dla OJF pokazuje koncowke .....CE
Edytowane przez Gelooo
Fota
W dniu 4.06.2024 o 18:32, Dev napisał(a):
8E0 411 105 CF
kolor
1 x niebieski
3 x zielony
PR:1BE+0JF
PR:1BV+0JF
Niestety znalazlem oznaczenia zrobilem fote i jest zielony i 3x rozowy w tabeli brak takiej konfiguracji ktora to moze byc kategoria wagowa ? Czy rozowy moze byc wyblaknietym fioltem i wtedy zielony i 3x fiolet i kat wagowa 6 8E0 411 105EF ?
Fota
  • 4 tygodnie później...
Cześć,
planuje wrócić do seryjnego zawieszenia ponieważ obecne które mam strasznie buja i dodatkowo jest za niskie (zahaczyłem o asfalt podwoziem na krajówce..). Poprzedni właściciel zamontował sprężyny Eibach-30mm
Z tego co wyczytałem z książki to mam zawieszenie 1BA, ale nie mogę nigdzie znaleźć jaką twardość dobrać.
I pytanie czy wkładać rzeczywiście tak jak powinno być czyli serie 1BA czy coś innego.
Zależy mi żeby było wyżej niż obecnie i twardziej niż obecnie.
Wg wlepki z VIN pojazdu zawieszenie to 1BA natomiast klasa wagowa przód to 0JH, klasa wagowa tył to 0YM
Tak, tyle się doszukałem. Tylko w tabelce którą znalazłem jest to oznaczone numerami 3,4,5 itd..
Jak to 'przetłumaczyć'?
Pokaż tą tabelkę
26 minut temu, lucasek napisał(a):
Pokaż tą tabelkę
Na pierwszej stronie tego tematu ona jest.
W pierwszym poście jest 12 tabelek…o ile dobrze podążam za Twoim tokiem myślenia to chodzi Ci zapewne o klasy wagowe ale nijak się to ma do seryjnych sprężyn które po VIN-ie są z klas: 8 przód i 12 tył
