[B6 AWX] Szarpie silnikiem na każdym biegu 2000-2800 RPM
Witam
Audi a4 b6 2002r 1.9 tdi pd 130km awx mocno szarpie silnikiem na każdym biegu w przedziale 2000-2800rpm potem przestaje szarpać ale rozpędza się jakby nie miał turbo. Na piątym biegu czuć to najbardziej, cały silnik i buda dosłownie "skacze".
Objaw ten stał się nagle.  Przed tym problemem miałem kłopoty z szarpaniem tylko na 5 biegu i w przedziale 1600-1800rpm,  jeździłem z tym długo bo nie mogłem dojść co to jest i nie było to tak mocno odczuwalne jak teraz wiec problem zostawiłem w spokoju.
Dodatkowo spalanie mocno mi spadało do 5.3 L/100km gdzie zawsze miałem na tej samej trasie powyżej 6L/100km.
Patrząc po logach niepokojące są wysokie bipy na minusie tak jakby nie dostawał paliwa oraz wysoka temperatura paliwa 81 st.C. - czy to normalne w upalne dni ?
Logi robione w miare na prostej drodze. Obciążenie: kierowca + pasazer + pół zbiornika paliwa i włączone xenony. Temp otoczenia 28st.C.
Egr zaślepiony.
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-001_50bP86.html
http://vaglogi.pl/log-003_5QrP4sL.html
http://vaglogi.pl/log-004_2Uxrqyk.html
http://vaglogi.pl/log-008_7R717.html
http://vaglogi.pl/log-010_stUJU.html
http://vaglogi.pl/log-011_3rF0w.html
http://vaglogi.pl/log-013_102151.html
http://vaglogi.pl/log-023_v9k974.html
Statyczne:
http://vaglogi.pl/log-023_866j23.html
http://vaglogi.pl/log-018_7130y.html
http://vaglogi.pl/log-013_b9qCuM.html
http://vaglogi.pl/log-001_66INz.html
http://vaglogi.pl/log-004_3alT9U.html
http://vaglogi.pl/log-010_MsoO9.html
http://vaglogi.pl/log-007_1kI9wwR.html
http://vaglogi.pl/log-003_28se470.html
BS:
http://vaglogi.pl/log-003_i6qsh.html
http://http://vaglogi.pl/log-011_65CP8Ll.html
http://vaglogi.pl/log-000_lcO346.html
Z góry dziękuję za pomoc :)
Edytowane przez Michal94
Filtr paliwa kiedy wymieniałeś ? rzeczywiście BIP-y z butem w max wartościach -128, pompkę w baku słychać ? Przydałoby się zmierzyć jej ciśnienie...
Pół roku temu filtr zmieniany,Mann.
Pompke w baku słychać. Tak właśnie myślę zmierzyć jej ciśnienie. Jak to dokładnie zrobić? Na wezu zasilającym przed filtrem wstawić  trójnik i podpiąć zwykły manometr? Pomiar robić na odpalonym aucie czy tylko przy przekreconej stacyjke bez odpalania?
Tandem pompa zmieniana 1.5roku temu na nową BOSCH.
Możesz tak zrobić ;) manometr wrzucić za wycieraczkę i popatrzeć... a przy tych wymianach nie pomylił ktoś wężyków ? ? ?
W pdku to pompy w baku nawet być nie musi. Możesz na próbe wrzucić wąż ssący i powrotny do plastikowej butelki zalanej ropą i też będzie jeździł. Wykluczysz w ten sposób stojącą pompke w baku, zatkane sitko na smoku itd. Tylko zalej paliwo INNE niż masz w zbiorniku... Może gluta jakiegoś zatankowałeś.
BTW w pompie vacuum też jest takie sitko filtrujące... jak nic innego nie zostanie, to zajrzyj też tam
Michał, było już kilka razy na forum, że pompa nie dwała (zazwyczaj przekaźnik padał) i ani nie odpalał a jak odpalił nie miał mocy. Było nawet podane jakie ciśnienie powinno być, chyba coś koło 0,5 bara.
@piotrsob1 pamiętasz te tematy ? pomagaliśmy tam razem z tego co pamiętam...
Ok załatwię trójnik i sprawdzę. Tam chyba 8mm weżę idą do filtra paliwa... Wydaje mi się że węże są ok, a raczej na pewno ok patrząc według rysunku.
Wrzuciłem jakieś zdjęcie jak u mnie idą te weże ale za dużo na nich nie widać.
Misiek  to dobry pomysł z zamontowaniem oddzielnego zbiorniczka i zalaniem lepszego paliwa. Mam taki zastaw przyłączeniowy węży z filterkiem do płukanki LQ
Panowie a jeśli to nie pompka w baku? Gdzie dalej szukać przyczyny ? Do sprawdzenia zostanie cisnienie na tandemie. Trzeba by było kupić króciec na wężyk o gwincie do vacum chyba m12x1,5 ?
Napisałem, że pompy w baku być nie musi. Jeżeli jest, i jest zepsuta - to jest dużą restrukcją dla przpływu paliwa. A PD bez pompki chodzi normalnie. Wiele razy tak odpalałem, jeździłem. Pozatym pierwsze AJM/ATJ fabrycznie jej nie miały
No i to jest najważniejsze z naszej dyskusji :P Jest, to ma działać.
Tak M12 x 1,5 i ciśnienie minimalne przy 4000 obr to 7,5 bar - zdrowa pompa daje jeszcze więcej...
I jeszcze takie mądre zdanie z instrukcji, w razie jakby nie osiągała ciśnienia:
Zacisnąć przewód powrotnego obiegu pomiędzy filtrem paliwa a pompą podwójną za pomocą klamry do przewodów.
Jeżeli wartość wymagana zostanie teraz osiągnięta: Ubytek ciśnienia przy pompowtryskiwaczach.
–  Wymienić pierścienie uszczelniające typu o-ring przy zespołach pompowtryskiwaczy.
Jeżeli nie uzyskano wartości wymaganej:
–  Wymienić pompę podwójną
O to jest dobra ciekawostka. Bedzie wiadomo może coś źle oringi się ułożyły czy coś, sprawdzi się :)
Musze gdzieś na necie kupić taką redukcję na wężyk z gwintem m12x1,5. Z tego co wiem bardzo ciężko  jest wkręcić redukcje w tandem jeżeli silnik stoi wzdłużnie - czyli tak jak w b6 . Jest jakiś sposób czy trzeba się pomęczyć ? Albo silnik opuszczać w dół lub górę ?
Zastosuj takie kolanko do tekalanu :
http://www.wszystkodlawarsztatu.pl/#/produkty/3021171931321-RQSLM128-zlaczki-przewodow.html
Kolanko jest obrotowe i po wkręceniu jego wylot ustawisz sobie w dowolnym kierunku .
Resztę do manometru też możesz wykonać tekalanem , tylko najlepiej przejściówką zredukować jego średnicę do 4 mm i dopiero przy manometrze wrócić do potrzebnego rozmiaru  , dużo wygodniej się pracuje z takim cienkim przewodem :hi:
Fakt że osprzęt do tekalanu jest przystosowany bodajże do ciśnienia max 10 barów ale zazwyczaj bez problemów wytrzymuje więcej.
Dla tego z ostrożności nie zalecam wciągać manometru do wnętrza samochodu :naughty:
Edytowane przez piotrsob1
No właśnie takie kolanko obrotowe będzie idealne żeby wkręcić w tandem. dzięki za link :)
Zrobiłem pomiar pompki w baku. Dobija do 0,9 bara i na odpalonym silniku na niskich i wysokich obrotach pompka trzyma idealnie równo ciśnienie. Czyli ją niestety trzeba wykluczyć.
Podłączyłem zasilanie z oddzielnego zbiorniczka. Niestety nie dało żadnych efektów. Czyli układ paliwowy zbiornik-silnik można wykluczyć.
I teraz najciekawsze:
Z ciekawości odpiąłem czujnik bodajże G91 (temperatura paliwa) - po przejechaniu brak efektu. Podpiłem z powrotem również brak efektu.
Postawiłem auto do garażu postało godzinkę, odpalam, jadę i auto przestało przerywać, szarpać.
Panowie czy to czujnik temperatury może robić takie figle ?
Dziś z rana przed odpaleniem temp. paliwa wynosiła 22,6 st.C czyli taka jak w garażu. Najdziwniejsze jest to że skacze co parę sekund z 22,6 na 21,6 st.C.. A jak robiłem logi to po rozgrzaniu silnika temp. paliwa była 81st.C nie wiem czy to nie za dużo? Powinno być max chyba 50st.C ?
Nie zapominaj że w PD-ku szyną zasilającą pompki w paliwo są kanały wykonane bezpośrednio w głowicy , której temperatura wynosi ok 90 st. C, a przy takich upałach jak ostatnio spokojnie podczas jazdy może dobijać do 100 stopni a nawet wyżej :whistling:
Tak że 80 to normalna temperatura, w ogóle z tego co piszesz to do czujnika temp. paliwa nie ma się co przyczepiać, skoki jego wskazań na poziomie +/- 2 stopnie mieszczą się w normie i nie ma się ich co czepiać :cool1:
Sprawdź to ciśnienie na tandemie , a najlepiej to pojeździj z podpiętym manometrem dookoła komina i poobserwuj jego wskazania w dłuższym czasie , nie tylko podczas krótkiego pomiaru na postoju ( przyklej manometr do zewnętrznej strony szyby w miejscu gdzie nie operują wycieraczki ).
Ze względu na panujące temperatury i wytrzymałość termiczną plastiku proponuje to zrobić bardzo rano lub późnym wieczorem :P
A i jak będziesz łatwił manometr to bierz taki wypełniony gliceryą , bo w układzie ciśnienie bardzo skacze i na zwykłym będziesz miał problem z odczytaniem średniej wartości :hi:
Np. taki:
http://allegro.pl/16-bar-manometr-glicerynowy-cisnieniomierz-stalowy-i6875765343.html
Problemem na który nikt nie zwrócił uwagi może być też jakość paliwa.
Jeżeli paliwo zawiera składniki wrzące w niskich temperaturach to przy słabym ciśnieniu na tandemie mogą one odparowywać w szynie paliwowej głowicy i powodować zakłócenia w napełnianiu pompek paliwem, co będzie dawało właśnie efekt szarpania właśnie na rozgrzanym mocno silniku ....
Ja o tym pisałem, a kolega zrobił test i podłączył paliwo z osobnego zbiorniczka. Można to wykluczyć- o ile użył innego paliwa jak radziłem
Sorry, nie doczytałem ?
Np. taki:
No w sumie racja paliwo płynie przez głowice to ma prawo mieć takie temperatury,masz racje niema czym się niepokoić.
Zamówię ten króciec przyłączeniowy, manometr glicerynowy mam. W sobotę będzie czas to się złoży to wszystko do kupy i tak jak mówisz zrobić pomiar ciśnienia pod obciążeniem wtedy tandem powie prawdę czy daje radę czy też nie. :)
Piotrek czy to kolanko z intercarsu na pewno jest obrotowe? Wkręca sie tak samo jak śrubunek czyli kręcę samą nakrętką a kolanko stoi w miejscu ? Bo jeśli przy wkręcaniu całe kolanko bedzie sie obracać to nie dam rady je wkręcić bo będzie zapierać o elementy silnika, tandem pompy.
Co do tankowania to często tankuje na Białorusi od kilku lat, ale nie tylko audi tam tankuje.... również inne moje  auta z silnikiem1.9 tdi PD i nic się z nimi nie dzieje tylko te audi coś felerny silnik ma.
Zalałem do oddzielnego zbiorniczka paliwo z Orlenu ale tak jak pisałem żadnej poprawy nie było. - szarpał tak samo.
Panowie od wczoraj zrobiłem 200km i samochód nic nie szarpie Może delikatnie na 3b sie przycina ale bardzo słabo to czuć. I o co chodzi ? Co się przypadkiem naprawiło ? :P zrobiłem tylko pomiar pompki w baku, podbiłem oddzielny zbiornik, odpiąłem na chwilę czujnik temperatury i po godzince czasu stania w garażu samochód sam sie naprawił :P
No wychodzi że problem był gdzieś tam , gdzie ostatnio wkładałeś swoje łapki :P
Może faktycznie złącze czujnika temperatury paliwa nie kontakciło?
A może całkiem coś innego ?
Na twoim miejscu pozbierał bym potrzebne graty i czekał czy usterka wróci, bo szukanie jej teraz jak jest dobrze może nie dać jednoznacznych wyników :whistling:
P.S.
Generalnie białoruskie paliwo jest lepszej jakości niż nasze, nikt tam paliwa raczej nie podrabia bo nie ma takich narzutów fiskalnych jak u nas i nikt nie dolewa bio-szajsu :decayed:
No z tym paliwem to nie narzekam i też słyszałem że u nich jest lepsza bo nie ma biokomponentow przez co się nie tak nie pieni w przeciwieństwie do naszego polskiego.
Piotrek jak to jest z tym kolankiem?  One jest obracanie?
Wszystkie kątowe tego typu jakie miałem w rękach były obrotowe, dla tego nie widzę powodu by to zalinkowane było akurat zrobione na stałe :decayed: :whistling:
