Modyfikacja sprzęgła A4 B8 FL 2.0TDI
12 godzin temu, Daro32 napisał:
Ale ty masz silnik CAHA?
Tam podobo są trochę lepsze sprzęgła.
Mam caga to samo co caha
W dniu 10.07.2018 o 14:29, Daro32 napisał:
Jakbyś mógł to wyślij, a najlepiej to wstaw tutaj może jeszcze komuś się przyda.
A łożysko musi być performance?
Wstawię zdjęcia wieczorem. Z tego co się orientuje to nie ma łożyska Performacne tak samo jak wysprzęglik. Ja mam seryjną nową tarczę z nowym wysprzeglikiem, nowym łożyskiem i dociskiem performance i działa aż miło.
Pisałem do firmy która zajmuje się sprzęgłami i odpisali mi na  pytanie czy seryjna tarcza pasuje do docisku performance:
Cytat
Nie zawsze. Tarczę Sachs performance są zrobione na sztywnej blasze a seryjne mają też skrzydełka pomiędzy okładzinami które dodatkowo amortyzują w trakcie wystrzelania.  Czasami bywa tak że po montażu seryjnej tarczy pod ten docisk nie wysprzegla. Wymagana jest wtedy albo przeróbka tarczy na taką jak performance lub inny wysprzegla performance który ma dłuższy skok wysprzeglania.
Czekam na zdjęcia.
Z wysprzęglikiem piszą bzdury! Nie ma wysprzeglika Performance, dłuższy tym bardziej nie pomoże.  Sprężynki w zwykłej tarczy opierają się o podtoczenie w docisku performance w wyniku czego tarcza nie dotyka docisku.
Po lewej docisk performance, po prawej seryjny docisk
Ja ztoczyłem ten próg. Średnica wew. jak w seryjnym docisku.
Po toczeniu
Po toczeniu
Dzięki. Teraz już wiem o co chodzi. Bo wcześniej to się tylko domyślałem.
Przy toczeniu trzeba tylko pamiętać żeby dobrze zamontować docisk w tokarce żeby później w samochodzie nie było bicia
Wydaje mi się, że i tak nie są precyzyjnie wyważone ale wiadomo że lepiej się do tego przyłożyć. Cały zestaw czyli tarcza, docisk, dwumas- za dużo tu ruchomych i skręcanych elementów, żeby było to idealnie wyważone. Co do samego toczenia to nie było z tym problemu. Po dobrym zamocowaniu w tokarce docisk dał się obrobić nożem ze stali szybkotnącej więc nie jest bardzo twardy. Zrobiłem już ok 10 tyś i wszystko działa jak należy. Nowy seryjny docisk mam na sprzedaż jakby co.
Czekam na zdjęcia.
Nie wysprzęgla bo tarcza za gruba. Radzikowski zna temat.
Nie pisz bzdur jak nie miałeś w ręku ani tarczy ani docisku performance. Jakbyś uważnie obejrzał zdjęcia to widziałbyś dlaczego tarcza nie pasowała
Widać dobrze że w docisku performance jest dodatkowo ten rant wewnątrz. Ciekawe w jakim celu
"Mądry człeku" napisałem to co powiedział mi radzikowski bo chciałem sobie kupić ten docisk. Ale to szkoda kasy bo obicie tarczy jest wystarczające. Nie wszystkie tarcze mają sprężyny ?ps nie pisz bzdur ze nie da sie idealnie wyważyć... elementy ruchome? docisk jest samonastawny
Edytowane przez Kodzak33
Dzięki takim wypowiedziom jak Radzikowskiego tworzą się mity. Na zdjęciach widać czarno na białym co nie pasuje i nie jest to za gruba tarcza. Wiem, że docisk jest samonastawny co nie zmienia faktu, że cały zestaw nie jest idealnie wyważony. Co do obijania tarczy kevlarem to u jednych daje rade a u innych nie, w zależności w jakie moce i moment celujemy. Naczytałem się sporo zanim kupiłem docisk performance. Dla mnie obicie tarczy kevlarem to loteria a docisk performance daje 100% pewność nie ślizgania się sprzęgła.  Widzę, ze kolega Daro32 też chce mieć 100% pewność. Od razu celowałem w moce grubo ponad 200km i 450Nm wiec samo obicie kevlarem odpuściłem. Jest turbo hybryda, customowy IC, wydech, zobaczymy co wyjdzie po strojeniu. Jak zabraknie paliwa to będziemy pracować nad wydajniejszym układem paliwowym.
Ja zakładałem docisk Sachs Performance do zwykłej tarczy i nic nie toczyłem. Pasowała i działa bez problemu
Co prawda wcześniej wysłałem tarczę do obicia kevlarem, ale to chyba nic nie zmieniło
Kupowałeś nową czy dałeś do obicia starą? Stare były gładkie bez sprężyn i tam problemu nie było. Nowe mają sprężyny a przez to inną konstrukcję i już nie pasują.
Kupiłem cały zestaw normalnego sprzęgła i dokupiłem później docisk Performance, po zapoznaniu się z tematem słabych sprzęgieł i problemów po wymianie
Odświeżę trochę stary temat
Bo jestem na etapie zmiany docisku i tarczy
Rozumiem że do 2 0 tfsi też podchodzi ten sam docisk Sachs performance oraz zwykła tarcza
Rozumiem że dwumas nie ma tutaj żadnego znaczenia czy Sachs czy luk
Bo według etki mam zestaw luka
Jeżeli miał bym tarcze ze sprężynami to można kupić taka bez czy jest to inna grubość wtedy?
Jeśli będę miał u siebie że sprężynami tarcze to przetaczam docisk i kupuje taka sama tylko nowa tarcze dobrze rozumuje?
Oczywiście łożysko oporowe i wysprzęglik też wypadało by dać nowe
