Komunikat " proszę obniżyć poziom oleju"A4 B8 2.0 Tdi
Po wymianie oleju mam komunikat o konieczności jego obniżenia. Dziwi mnie fakt ponieważ nalane zostało ~4.5 l i jest to mniejsza ilość niz poprzednio gdy komputer dlugo przy tym stanie pokazywal minimum. W momencie oprozenienia bańki 5l dopiero było ze stan ok. Teraz co dalej? Jakie znaczenie ma to ze tym razem był nie spuszczany tylko odsysany. Czy pojeździć troche zobaczyć czy cos sie zmieni czy natychmiast pozbyc sie nadmiaru. Jakie ew. Konsekwencje.  Czy tak jak pare osob pisalo mozna gumowym wezykiem ze strzykawka odessacnadmiar przez otwór bagnetu?
Znajdź bagnet i sprawdź ile jest na prawdę. Ja osobiście, nie jeździłbym.
Nie ma bagnetu
To kup albo pożycz.
Odessij strzykawką lub spuść korkiem spustowym około 0,5l i zobacz co wskaźnik pokaże.
Problem w tym, że wskaźnik to mu pokaże za kilkadziesiąt/kilkaset kilometrów.
Jade spuścić ze dwie " setki " i zobaczymy
Masakra. Dopiero po spuszczeniu..... 2 l poziom jest ok.dwie kreski poniżej max. Juz wiadomo czym sie moze skończyć  odsysanie zamiast spuszczania. Jutro nowy olej j filtr
No faktycznie masakra. Ja bym nie zaryzykował wymiany bez bagnetu. Jeszcze jak sie spuszcza normalnie, korkiem, to pół biedy, ale wysysanie to widać jak się może skończyć.
Szkoda tylko roboty i Twoje kasy.
Wiesz o co chodzi. d*py sie nie chciało ruszyć zeby osłonę zdjąć i wjechac na podnośnik... a tak zachwalali ze wysysa caly ew.syf ( maszyna)
Inna sprawa. Chyba motor nie ucierpiał jak zrobilem ok 60 km??
Co do odsysania ,ja u siebie zrobiłem własną odsysarkę jeszcze do b6 i tak dale i w b8 też odsysam i jedno mogę powiedzieć po odessaniu z miski i filtra odsysa się więcej niż jeżeli z korka spustowego zlewając.
  • Pomoc techniczna 2
Póki co syfu się tak nie usunie.
Zwykle mniej odessie się oleju niż spuści i zawsze przy odsysaniu sprawdzamy ilość i zalewamy taką samą.
nie wiem kto ci wyssysał i w jaki sposób ???
wysysarką więcej wyssa niż spuszczając korkiem
zlewając korkiem zostaje i tak olej na dnie miski i z podstawy filtra tak nie zleci i trzeba oddessać
dzisiaj zmieniałem olej u siebie w CAGB i weszło równe 5 litrów  też nie mam bagnetu
Edytowane przez wyzyk83
potwierdzam w a4 b6 1,9 jak spuszczam korkiem wchodzi 3,8 litra
jak odsysam przez bagnet i podstawę filtra to wchodzi 4,2 litra
Jak  czytam takie wypowiedzi to śmiać mi się chce :D
Spuszczając olej korkiem spustowym w misce też można spie**olić robotę i gwint zerwać :decayed:
Fakt, w silnikach nie posiadających bagnetu może być ciężko z ustaleniem ile oleju jest do odessania , ale nie jest to niewykonalne .
W tym przypadku wymieniający olej wysysarką dał ciała, jak w silniku zostawił 2l starego oleju ( chyba musiał być ślepy ) , ale to nie znaczy że wszyscy posługujący się tą metodą to paprałęgi :P
Osobiście od kilkunastu lat tylko i wyłącznie wymieniam olej w swoich autach wysysarką i jestem w stanie wyssać więcej niż spuszczając korkiem :hi:
Powiem więcej, wymiana oleju przy użyciu korka spustowego to w dzisiejszych czasach przeżytek :)
Ubaw po pachy.
piotrsob1
No nie wiem czy wymiana oleju przy użyciu korka spustowego to w dzisiejszych czasach to przeżytek , może zależy gdzie się mieszka ;-)
Miałem to samo koles odsysarką zostawił pół litra oleju w silniku i wlał potem 5l nowego a mam bagnet i od tej pory wymieniam sam.........
