VCDS 12.12 i Win 10
Wczesniej smigal pod win 8.1 potem po upgrade na win 10 rowniez ... ale jakis czas temu przeinstalowalem od zera na win 10 i nie moge odpalic kabla. Tzn. Instaluje sie... podpinam pod kompa i kiedys system z automatu znajdowal urzadzenie USB i dogrywal sterowniki, poczym kabel smigal. Teraz nie wyskakuje "chmurka" o dogranie sterownikow a po podpieciu kabla nie nawiazuje polaczenia.
A moze uwalilem? Jak to sprawdzic?
32 czy 64 bit stawiałeś od nowa ?
W menedżerze urządzeń coś się pokazuje ?
64 bit
Tak win widzi vcds ross tech
Zrób tak, zainstaluj oryginalny program z Adako, nastepnie usuń go (powinny pozostać pewne sterowniki, których  obecnie Tobie brakuje)
Później zainstaluj swój Vcds.
TYLKO PAMIĘTAJ NIE PODPINAJ KABELKA POD PROGRAM Z ADAKO. (masz to tylko na chwilę zainstalować)
No niestety dogranie sterów od Kamila nie podziało - dalej mam komunikat:
Tu jeszcze status kabelka (coś mi się to nie podoba):
Edytowane przez adadur
To pokazuje po podpięciu do auta ? uruchamiasz jako admin ? tryb zgodnosci z xp ?
spróbuj jeszcze te dpinst64 - stery.zip
niestety nic nie pomaga - tak myślę że chyba znajdę kogoś ze starszym windowsem i spróbuję bo pomysły mi się skończyły
A nie jest tak że vcds próbował sie aktualizować bo byl dostep do internetu i uwalił klona?
Ew. Zainstaluj na szybko jakiegos windowsa xp lub 7 32bity na usb i tak sprawdz czy kabel zadziała jesli nie to uwalony.
A próbowałeś po VID/PID szukać sterowników ?
Chociaż po screenach wydaje się, że stery/bibkioteka USB jakaś tam jest...
Kolega Andrzej może mieć rację, ja mam to właśnie na stałe wyłączone, czy to Etka czy stery do VCDS-a instaluje bez sprawdzania podpisu cyfrowego :P
Wieczorkiem sprawdze ...
... po czym mozna sprawdzic ze kabel uwalony?
Wracam do tematu (urlop i te sprawy....)  ... zrobiłem to podpisywanie sterowników i nic to nie zmieniło ...
Myślę, że zostało mi tylko sprawdzenie na innym kopie z systemem Win 7 lub Win 8.1
Pod Win 7 nie poszedł ... raczej kabel uwalony ... możecie polecić kogoś kto by go zreanimował?
