[BBK B6] V8 4.2 Brembo 345/300 Maxton 19J
Miód malina. Pierwszą fotę daj do kalendarza .... na wiosnę. Troszkę obrobić może trzeba bo przednia szyba daje refleks ale całe auto mega ok .:thumbup1:
Foty z boku nie masz ?
Nie nie mam więcej zdjęć ? ale dzięki za miłe słowa.  Fajnie że nie tylko mi się podoba
Ładnie gaworzy ??
Napisz do kolegi Mozart z A4 Klub.
Ostatnio też customizował wydeszek w S4,
Pozdrawiam ?
Jest moc ??
Składam furę i postaram się podrzucić coś od siebie ?
Custom czy markowy?
6 godzin temu, M0ZART napisał:
Jest moc ??
Custom czy markowy?
Tylne magnaflow A reszta custom
Patrząc po zdjęciach to dwa odseparowane są zrobione - bez xpipe, etc. - nie ma spadku mocy? Fakt 2” to prawie jak seria, o ile nie dokładnie ( nie pamiętam wymiarów ?).
cat back czy od kolektorów bez katów? ?
DP bez kątów i 2x2.5 cała xpipe nie bylo więc nie robilem
Nie jeździj po plaży bo Cię zamkną :kox:
Na szczęście tam jest jeszcze parking ?
Mega foty czerwonej landryny , zapodawaj do kalendarza . :thumbup1:
Aaaa , przyciemnij boczne kierunki , takie jasne 'pieprzyk'i niepotrzebne wg mnie.  :wink:
Edytowane przez dekiel 13
Piękny kolor :hi:
Gdzie wcieło końcówki wydechu ? :eusathink:
Szczerze nie mialem czasu założyć. A potrzebowalem auto bo odstawialem cabrio do lakiernika a środek dawalem do obszycia wiec wyższa koniecznosc, musiałem jeździć bez
100mm czy 90 mm , końcówy ? Dobrze będą wyglądać , tylko nie wystawiaj ich zbyt dużo po za zderzak . :wink:
W dniu 1.01.2020 o 14:30, L23piotr napisał:
Dziś 1 dzień nowego roku A jak nowy rok to nowe pomysły i plany. Z najnowszych rzeczy to wpada nowy wydech na 2 przelotowych tlumikach magnaflow ? ponieważ na starych końcowych nie można było zrobić LC. I 2 rzecz to nowe hamulce na przód.  Zaciski akebono na tarcze 375mm?IMG-20191230-WA0002.jpgIMG-20191230-WA0001.jpg20200101_142940.jpg
Posadziłeś kolego te Akebono?
Możesz zdradzić czy obyło sie bez adapterów? Jaka tarcza? itd.
Bez adapterów nie ma szans tego założyć na seryjną piastę z b6 b7. Właściwie z tego co u siebie robiłem wstępne przymiarki, to najlepiej będzie dorobić nowe jarzmo zacisku z przesunięciem i wtedy na styk się upcha.
100 beda ?
Nie robiłem jeszcze nic. Nie mailem czasu. Chce  wsadzić to na tarczy 375
