[TDI PD] Problem z odpalaniem po wymianie dwumasa
Nie ma takiej możliwości by dm.miał cokolwiek do zapalenia samochodu.
Możliwe ze mechanik nie podpial którejś kostki.albo rozlaczyl kostki przy odkrecaniu górnych srob skrzyni..
Jedź do niego niech popatrzy dobrze.
Podłącz do kompa niech sprawdzi Ci błędy, może rzeczywiście coś jest odłączone, przycięte przy składaniu...
Czasami jest też tak, że po wymianie dwumasa dostaje po d*pie rozrusznik... inne dopasowanie zębatki rozrusznika do zębów koła zamachowego...
Sprawdź czy po odpięciu czujnika temperatury pali na strzała na ciepłym. Jak tak- to rozrusznik nie osiąga odpowiedniej liczby obrotów na minutę i dawka paliwa jest ograniczona.
Błędów żadnych nie ma a rozrusznik też nowy ok miesiąca ma
Dawka rozruchowa też była zwiększona i nic nie zmieniło
*Proszę uzupełnić profil.
Czyli wychodzi że stary był lepszy :decayed: , nowy to jakiś Chińczyk ?
Posprawdzaj obroty wału podczas odpalania na ciepłym ( jak dobrze pamiętam to powinno być ok. 280 obr/min ) i zastanów się czy temat nie powinien brzmieć " Problem z odpalaniem po wymianie rozrusznika ".:hi:
Edytowane przez piotrsob1
  • 4 lata później...
Co finalnie było przyczyną ciężkiego odpalania?
