Montaż LED zamiast postojówek
calt
Duzo roboty zeby przerobic hrw na w5w??
POsiadam lampy halogenowe z wejsciem na w5w,wiec chyba odpada mi kupowanie nowych gniazd.
:shocked:
przecinasz jeden przewod -lutujesz jeden z gniazda w5w i to samo z drugim -roboty na 5 minut
Dzieki :notworthy: tak myslalem,ale zawsze lepiej sie upewnic. :naughty:
Dziś doszły LEDy z Kimoto... pierwszą żarówkę chciałem zamontować zgodnie z instrukcją, więc spiłowałem jeden z bolców i... coś luźno siedzi. Ostatecznie wciskałem ori tak jak są, bez piłowania i wszystko ładnie wchodzi (no może trzeba lekko dopchnąć :)). Świecą bardzo ładnie, ZERO błędów na FIS-ie, żadnego mrugania itp. Czyli w B6 jednak da radę bez rezystorków. Jeśli chodzi o barwę to rzeczywiście ori xenon wygląda troszeczę żółtawo przy ledach ale i tak jest o niebo lepiej niż ze zwykłymi H6W - szczegóły poniżej (sory za jakość...)
Postój zwykły vs. LED
A tu już w komplecie
No no Bart-S :) wyglada to bardzo ładnie :) duzo lepiej niz ze zwyklymi zaroweczkami :)
Dzis zakladam u siebie...zobaczymy jaki bedzie efekt...
Miodzio miodzio :kox:
Ja dziś swoje będę rezał :good: Miejmy nadzieję, że będą trwałe tylko :>
Efekt :kox:
Po robocie chyba podjadę do sklepu i ukąsze te ledziki :naughty:
w sumie tydzień temu kupiłem W5W Cool Blue i mimo, że jest dużo lepiej niż zwykłe żarówki to jednak będzie wymianka na LED Ringi
Byłem dziś w "KIMOTO" i sprawdzałem diody W5W mierząc ich pobór mocy. Nie udało się dobrać odpowiedniej pomimo, że niektóre diody miały duży pobór mocy to FIS "szczekał" :(
No właśnie też byłem w sklepie i powiedziano mi, że przy W5W T10 (wtykane) moga być błędy :mysli:
Jeżeli ktoś już ma założone u siebie diody tego typu prosiłbym o info czy nie wywala błędów.
zamowilem diody ba9s u Pana "Kimoto", dzis je zalozylem.. efekt bardzo fajny,ale.. blad wywala :kwasny::wallbash:
no ale pozniej sie zajme zakladaniem rezystorow, na razie bede mykal z bledem :gwizdanie:
Gwarantuje ze nie wywala błędu....
Właśnie wracam z garażu.
Zalożyłem diody z aukcji ( http://allegro.pl/item626970399_postojowki_1_w_wysokiej_mocy_w5w_t10_new.html )
POSTOJÓWKI LED W5W T10/R10 1 W High POWER LED - bagnetowe złącze!!!
Przyszly po 2 dniach...dzis je zakladałem - musze powiedziec ze jestem pod wielkim ich wrazeniem.
Wygladaja naprawde przyzwoicie-mimo ze nie mam xenonków :/
To jedno z kilku zdjec jakie zrobilem po mantazu:
POlecam wszystkim ten zabieg :)
Bez zadnego rezania rezystorków :))
:naughty: :naughty: :naughty:
Wygląda bardzo dobrze ale z pochwałami się nie śpieszmy - wczoraj zakładałem a dziś pierwsza padła (dobrze że zamówiłem z zapasem). Czyżby dawało o sobie znać "made in HongKong"? Jutro podmianka no i czekamy jak długo wytrzyma...
Nawet mnie nie strasz....zamowilem jedynie 2 szt :/
Heehe nie no spoko, nie chcę straszyć ale... wczoraj zakładając pierwszą, spiłowałem bolec, założyłem i... nie zatrybiła. Szybko wrzuciłem następną bez piłowania i ta już zadziałała po czym... dziś padła. No nic, trzeba testować dalej.
U mnie jak na razie jest OK ale nie daje im więcej niż 3 miesiące życia. Jak widać w B7 zawsze wywali błąd a w B6 widocznie różne moduły komfortu są, w jednym nie wywala a w drugim wywala - pewnie w B7 jest moduł z ostatniego B6.
Bart-S sprawdź połączenie ew. podepnij LED pod inne zasilanie 12V żeby sprawdzić czy LED jest walnięty.
Do czasu jak nie wymyślę stabilizatora prądu ew. czegoś innego to LEDy na przodzi i tyle będą padały co 3 miechy, znalazłem przetwornicę DC/DC ale nie wiem jakie koszta - pewnie taniej będzie co 3 miesiące zmieniać LEDy, w B7 DRL się nie opłaca jak na razie bo jeden LED to koszt 30 PLN - rocznie 240 PLN, możliwe, że 2 przetwornice będą tańsze to wtedy się opłaci, jak ktoś nie ma DRL a tylko postoje na LED to inwestycja zwróci się po 2-4 latach :)
OK, jutro posprawdzam czy rzeczywiście padły.
