Montaż LED zamiast postojówek
wyklad :kox: ale wlasnie tego szukalem, biore sie za rezanie :good:
Tomek S Line widzisz darmową reklamę Ci zrobiłem ale dzięki temu niektórzy skorzystają :) a co do stabilizatora o którym pisałeś to miałem zastosowany ale w innej instalacji w aucie :)
No tak bo ledy to odwieczny problem, ciagle cos nie dziala, moze tym razem bedzie smigala jak nalezy :good:
Przemian moze razem wyrezamy na spocie tylko trzeba te podzespoły do układu zakupić
Poszukaj tego samego na ebayu, powinno być 50% taniej, w DE sprzedają takie ale wzorowane na BMW :)
a ja dzis znalazlem cos takiego
http://www.bilupplysningen.se/problemlosare
i tak sobie pomyslalem ze obetne moj uchwyt h6 i przylutuje ten bajer i zaloze diode w5w.Czy ktos sie moze spotkal z takim czyms????Jest napisane ze nie bedzie bledu,tylko nie wiadomo czy nie bedzie sie grzalo[br]Dopisany: 10 Styczeń 2010, 20:31_________________________________________________a cos takiego do oswietlenia rejestracji niby tez nie bedzie bledu:
http://www.xenonkungen.com/se/art/36mm-canbus-spollampa-12xsmd.php[br]Dopisany: 10 Styczeń 2010, 20:33_________________________________________________ewentualnie cos takiego do oswietlenia rejestracji
http://www.xenonkungen.com/se/art/audi-license-led.php
No nie wiem czy znajdziesz taniej niż 40 - 50 Euro za taki komplet LEDów - pisze o produktach markowych (Dectane .itp) nie jakiejś lipie.
Jak by nie było to wszystko jest made in china :polew:
:kox:
ja tak czytam i czytam temat i zastanawiam się poco szukać rozwiązań innych jezeli są juz sprawdzone:D
bo taka zarówka diodowa jezeli ma w sobie cuś co zmienia napięcie to znaczy że pracuje i wytwarza ciepło więc jak by nie patrzeć moze coś uszkodzić dlatego mysle ze w lampie powinno znajdować się tylko źródło swiatla a to co zmienia napięcie juz nie... więc poco ciagle posty z nowymi zarówkami :tongue4:?
żarówka też wydziela promieniowanie cieplne :):polew: jedynie 1,2 W jest lekko ciepła :)
miałem na mysli diode jako żródło światła a zarówka nie wydziela go aż tyle co opornik z tego co wiem.. chyba ze sie myle to sory :):)
no to mnie rozwalillo na lopatki. polonezy tez sie sprawdzily, czemu nimi nie jezdzimy?
kolego z takim podejsciem siedzielibysmy w jaskiniach dalej skoro po co myslec nad czyms lepszym.
co do zaroweczek, to chyba niepotrzebnie niektorzy sie emocjonuja i prawie osobiscie do siebie biora ze ktos proponuje wstawienie ich zamiast opornikow. moze po prostu sprawdzic i napisac ze jest tak i tak i nie daje rady?
ja sprawdze, bo mam akurat lampy na wierzchu, jedyna wada tego rozwiazania jest koniecznosc wymiany zarowki po jakims tam czasie, ale mysle ze zarowka 24v pracujaca na 12v bedzie miala dluga zywotnosc. ciekawi mnie rowniez jak to bedzie prze DRLach czy faktycznie komputer sprawdza obwodtylko i wystarczy mala zaroweczka czy wazna jest jej moc.
ale na boga ludzie zamiast sie o to klocic to wystarczy sprawdzic!
oj nie mialem na mysli żeby nie kabinować tylko juz nie raz było pisane ze zarówka wytwarza ciepło , ze diody sie palą itp i nie raz było pisane o diodach z opornikami a nadal ludzie piszą " a co sądzicie o tym " Zgadzam sie z Tobą kolego OLO_GDA ze jezeli ktoś coś ciekawego znajdzie to niech sprawdzi i opisze jak sie to zachowuje a nie pyta nas o nowośći. Co do tego poloneza to bez przesady hehe :D A diody sam mam włożone zamiast postoju + opornik i od października nic sie z nimi nie dzieje :)
Trochę teorii
http://www.lediko.com/Zasilanie_diod_LED/61/
Jeśli zastosujecie diody o poborze prądu bliskim poborowi żarnika postojówki to nie trzeba żadnych oporników na oszukanie FIS.Pobór żarówki ok. 400mA pobór LED POWER 1W ok 350mA dlatego na tych super jasnych ledach w aluminiowych oprawkach nie zgłasza się FIS bo pobór pradu jest porównywalny tyle że żarówka ma go przy 12V a LED przy ok.3,5V
http://www.allegro.pl/item885038491_postojowki_led_w5w_1w_mega_power_jakosc.html
A te może dadzą radę oszukać FIS-a na DRL-u ale nie wiem jak je łączą czy w szereg czy równolegle bo to ma znaczenie przy poborze prądu
w B potrzebne są H6W ... natomiast diody w metalowej oprawce wytrzymują kilka godzin - wieczorem montaż - rano demontaż
Panowie, jak się wpiąć rezystorami do kostki która idzie do lampy? Rezystor ma czerwony i czarny kabelek
Nie wiem co to masz za rezystor ale jeśli kable o których piszesz są z niego wyprowadzone to nie ma znaczenia który gdzie podepniesz bo rezystor nie ma biegunowości i polaryzacji jeśli chodzi o kolory jeśli chcesz mieć zgodnie "ze sztuką" to czerwony podepnij pod kabel "+" zasilający postojowkę a kabel czarny do jej kabla masowego (brązowego)
Ok, dzięki, ale bardziej chodziło mi o to, który kabel przed główną kostką jest odpowiedzialny za postojówkę... :hi:
