Montaż LED zamiast postojówek
jutro podam ceny za W5W i H6W
a co jutro ma być lepszy kurs dolara :decayed:
czan ma dać odpowiedz :naughty:
Coś wiadomo? "jaka cena"...?
czan kalkuluje :naughty:
mam led na rejestracji apostoj sié zrobil jak POLICJA migajácy.... kupilem zwykle æarówki w ksztalcie walaca... tanizna po 6zl....i nie potrzeban zabawa tylko
I błąd na fisie. Rezystory potrzebujesz.
postój migający :shocked:
na tablice tez bede musial miec rezystory???? padnie zaraz???? nie gadajcie mi tu.....:( cholera jasna...........[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2010, 01:36_________________________________________________a po ile te ledy na postoj z rezystorami wbudowanymi???? i jak z zywotnoscia????
Wąski...... przecież masz żyłke do handlu co tak długo :gwizdanie: :decayed:
Panowie już coś wiadomo?
w przednie postoje led sie nie bawie chodz moje kimoto leza na polce i dalej wszystkie diody swieca :polew:
Co do oswietlenie tablicy tylnej to zakupilem juz rok temu 2 paski led elastyczne z tasma 3M.Jeden pasek ma 3 diody smd a koszt takiego paska to 4.50zl.Kolor jest jasno bialy a rozklad swiatla idealny.Zadnych bledow na fisie.Polecam z czystym sumieniem.
a u mnie jest błąd
komplet W5W 50 zł i od trzech tygodni świecą bez błędu :) zamówienia na pv najlepiej grupowe po kilka sztuk
JEDNA PADŁA
Jak kto chce sprzedam swoje kimotki :embarrassed: za :mysli: 40 zl para :decayed:
Miałem Kimotki w swoim ex B7 na pozycjach i były :good: ale zastosowałem rezystorki, 3 miesiące bez problemu a potem złodzieje przejęli Ledy razem z autem :thumbdown:
panowie widzę że jest problem z tymi gniazdkami, jak sprawdzić i je odróżnić ? bo chciałbym sobie włożyć ledy do moich postojówek ale nie rozróżniam tych gniazd.
a moje autko jest z przełomu 01/02 i nie ma kolorowego fisa a więc chyba nie sa mi potrzebne rezystory.
pytanie jakie mam gniazdko i jakie diody wybrać ? chcę uzyskać po prostu ładną białą barwę.
na lampie pisze kolejno h7, w5w, py21w, h7. Więc rozumiem że w5w odpowiada za postojówkę ?
za wszelkie podpowiedzi z góry dzięki!
pozdro
w5w to jest postojówka, kolorowy fis nie ma nic do kontroli spalonej żarówki, ja mam czerwonego fisa i mam sprawdzenie żarówek, masz full fisa z manetką?
nie, mam fisa bez manetki.(bez komp. pokl)
ale planuję w niedalekiej przyszłości taką założyć więc lepiej od razu pomyśleć nad rezystorem ?
czy gdy odblokuję fisa nie bedzie problemow z diodą ? bo gdzieś wyczytałem że jest potrzebny jeszcze uklad kontroli przepalonych zarowek. ?
czy ktoś sprawdzał tą: http://www.natea.pl/product_info.php?cPath=22_30&products_id=147 ??
możesz kupić diodę która nie powoduje błędu - nie potrzeba rezystora, chłopaki gdzieś tam testowali, poczytaj. Ja mam u siebie rezystor i nie narzekam. Jak odblokujesz fisa i nie będziesz miał rezystora albo diody która nie powoduje błędu to będzie Ci mrugać i pokaże się błąd spalonej żarówki.
odradzam postojówki ledowe z rezystorkami wbudowanymi, fajnie świeciły nie pokazywały błędu na fisie ale działały tylko miesiąc :disgust:
jeden plus taki ze pomimo iż są obie spalone nie pokazują błędu i mam teraz tylko same xenony hidy. może być bez postojówek.
