[B6 AWX] Szarpanie 1500-2100 o/min - przyśpieszanie
Witam, problem polega na tym, iż samochód podczas przyśpieszania szarpie na biegu 3,4,5 na obrotach w granicy 1500-2100, po czym przy wyższych przestaje. Te szarpanie czuć na całym samochodzie i widać nawet jak lewarek zmiany biegów lata gdzie popadnie, a także słychać jakby inną prace silnika (dławienie się/zła dawka).
W celu lepszego naprowadzenia:
Problem pojawił się po naprawie głowi (wymiana uszczelki i kompletnego zestawu z tym związanego), ponieważ wywalał płyn.
Co już zrobiłem:
-sprawdziłem pompowtryski (dobre, dobrze ustawione, dawka jednego -0,50, dwa -0,30 i jeden na plusie ale tez w granicach do 0,50)
-wymieniłem uszczelniacze pompowtrysków
-nowy filtr paliwa + króciec ten od filtru
-sprawdzona pompa paliwa w zbiorniku, działa, filterek czysty
-pompa vacum zmieniona
- wymieniłem przewody od podciśnienia na nowe bo były przetarte
Dalej nie mam pomysłów, poduszki wydają się dobre, przegub wewnętrzny nie ma jakiś luzów, a dwumas nie wydaje niepokojących dźwięków, choć go nie wykluczam bo nie wiem jak go zdiagnozować perfekcyjnie i wykluczyć na 100%.
Prosiłbym o pomoc w tym zakresie i pozdrówka.
Wrzuć logi dynamiczne 003+008+011 zobaczymy czy od tej strony wszystko OK...
Jaknkes zrob logi  dynamieczne , u mnie wszytko statystycznie wyglada ok, a dynamicznie 2 pompowtryks ma korkecje pod 2,7
Po doginaj konektory na pompkach, jak nie mają solidnego połączenia to takie są efekty :P
Edytowane przez piotrsob1
Ja też myślałem że mój 2mas jest OK póki spanky mi nie podniosl mocy. Na 4 biegu jak depne to czuję wibracje na całą budę. :):)
U mnie też tak jakby przydlawia się, robi szarpniecie jak dam buta z dołu na 4 i 5 biegu i działo się tak przed programem. Zakładam że to wlasnie może być wina 2masy pomimo że wydaje ci się że jest ona sprawna.
wtedy idzie największe obciążenie na układ napędowy i faktycznie na wyższych obrotach problemu nie ma.
Auto trzyma mi parametry wzorowo, heblownia pokazała 137seria więc nie ma mowy o problemie braku mocy czy paliwa.
A tak z ciekawości jeśli można wiedzieć, od jakich obrotów go tak depczesz do podłogi na tej czwórce ?
Koło 2000. Nawet nie muszę do podłogi żeby to poczuć.
Buda wibruje dopiero po programie ale poszarpywalo jeszcze przed. To szarpniecie występuje mnjej więcej w przedziale 1800-2100. Później mogę mu dawać do podłogi i tylko buda drży, szarpniecia nie ma.
Aczkolwiek to mój przypadek, i jestem niemal pewien że to 2 mas. W przypadku autora nie można wykluczyć innych rzeczy, kiedyś podobny problem robiła mi przepływka. Przy konektorach miałem dużo mocniejsze szarpniecie. Tutaj to jest bardziej bujniecie niż szarpniecie.
Edytowane przez Ralen
