DPF, duży stopień zapchania popiołem
Myślę że wymień na nowy ale należało by się zastanowić skąd to poszarpywanie.
Może nieszczelny EGR? Nie wiem strzelam.
Ostatnio zauwarzyłem jakby lekkie zakopcenie pod czujnikiem różnicy ciśnień i robiąc test egr-a programem vcds jak podnosi obroty to zaczyna podgwizdywać ?
A jak myślicie lepiej dpf wyciąć czy regenerować ?
W dzisiejszych czasach chyba lepiej regenerować. Jak wytniesz i Unia Europejska zmieni ustawy dotyczące warunków wydawania przeglądu (np: po analizie spalin) to będzie kicha. Będziesz wtedy szukał DPFa i montował nie wiadomo co.
Przy takiej nagonce jaka jest dzisiaj w temacie zanieczyszczania środowiska, to prędzej niż później Ci co DPF-owi powiedzieli dziękuję  będą się musieli z nim przeprosić ...:naughty::whistling:
Może tak być za eco trzeba płacić , za tydzień dobiorę się do gada już mi wydech okapca czyli już dpf ma dodosyć dam do regeneracji zobaczym co się będzie działo
