Prośba o analizę logów 1.8T BFB wypadanie zapłonu
Witam
Koledzy proszę o analizę logów.
AUDI A4 B7 1.8T 163KM BFB ośka PB+LPG
Błąd silnika: 17511, 16684, 16687
Silnik po rozgrzaniu na biegu jałowym zachowuje się jakby pracował na trzy cylindry (LPG) po przełączeniu na PB problem ustaje pracuje na cztery cylindry lecz delikatnie szarpie. Po przekroczeniu 2tys. obr silnik pracuje równo podczas jazdy jak i na postoju (PB i LPG). Dodatkowym problemem jest rozruch silnika na zimnym, trzeba kręcić ok. 10s. Dodam że około 5tys. km temu  remontowana była głowica na drugim cylindrze przed remontem ciśnienie 3bar. Prosze o pomoc.
Logi statyczne na PB:
http://vaglogi.pl/log-002_033_032_a6LFXV7.html
http://vaglogi.pl/log-015_016_G7h95fu.html
Logi statyczne na LPG:
http://vaglogi.pl/log-002_033_032_Ct1U1.html
http://vaglogi.pl/log-015_016_ZXjx8.html
Logi dynamiczne na PB:
http://vaglogi.pl/log-002_033_A41S0fn.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_c2n2R9c.html
Logi dynamiczne na LPG:
http://vaglogi.pl/log-002_033_35F84.html
http://vaglogi.pl/log-020_003_iNq11nf.html
http://vaglogi.pl/log-115_118_1EZ3s.html
Edytowane przez MarcelK1989
Szukaj może nieszczelności w dolocie, odmie. Na gazie wypada tylko na jednym cylindrze więc zamień wtryskiwacz miejscami i zobacz czy błąd pójdzie za wtryskiem. Gaz też delikatnie można by podregulować w dolnym zakresie obr.
Muszę załatwić sobie jakiś kompresor i jutro dmuchne w dolot zobaczymy co wyjdzie dzięki
Jakie masz wtryski LPG i ile mają przebiegu? Proponuje oprócz szczelnosci zająć się tym lpg, bo zaraz znowu będziesz remontował.
Hana zielone przejechane na gazie 150tys mógł już nadejść ich czas
:) no czas ich to przeminął już dawno dawno temu.
Jutro zamówię nowe nie będę się bawił w podmianki choćby nawet to nie było to
Na trzecim cylindrze wtrysk lał po zdemontowaniu przedmuch bez żadnych oporów.
Witam
Mam kolejny problem z moim samochodem po przejechaniu 7tys km od remontu głowicy okazało się że po raz kolejny wypaliły się gniazda zaworów. Ostatno wypalony był jeden na drugim cylindrze lecz remontowane były wszystkie. Teraz wypaliły się tak że aż są pozapadane.  Problem losowo wystąpił na wszystkich cylindrach około 5 zaworów (4 wylotowych 1 dolotowe). Co mogło być przyczyną tej awarii. Dodatkowo wszystkie zawory wylotowe są mocno przegrzane. Już ręce opadają z tym autem. Proszę o pomoc.
Z tego co piszesz to 5 tys km po pierwszym remoncie jezdziles z lejącym wtryskiem . Trza bylo odrazu wyciągnąć wnioski i szukać przyczyny.
Ale powypalane są na wszystkich cylindrach nie tylko na tym na którym lał. Poza tym gdy to było odczuwalne że leje przejechałem może 100km
Najprawdopodobniej zle wyregulowany uklad lpg miałes. Mieszanka za uboga powoduje za gorace spalanie czego wynikiem sa wypalone gniazda zaworow.
Może problem z lpg. Silnik sygnalizował jakieś błędy?
Nie brak błędów. Gaz ustawiony delikatnie za bogato.
Prześlij jak masz zdjecia tych zaworów i gniazd
Nie mam zdjęć samochód stoi u mechanika. Chciałbym się dowiedzieć czy poprzednio mógł ktoś popełnić błąd przy naprawie czy jest to wina np tego lejącego wtrysku.
Chyba nikt CI nie odpowie na to pytanie, bo tak naprawde nie wiadomo co tam się działo, rozumiem że po remoncie jezdziłeś na tej uszkodzonej listwie lpg tak? sprawa ma się tak, jeśli jeden wtrysk lał to możliwe że na reszcie wtrysków było ubogo, bo sonda jest jedna i uśrednia pomiar z wszystkich cylindrów razem, dlatego mimo to że na sondzie w miare się zgadzało, 3 cylindry mogły się gotować, to wszystko.
Dzięki za odpowiedź, tak naprawdę nie wiem od kiedy ten wtrysk lał, było to odczuwalne gdy całkowicie przepuszczał po 5kkm od remontu czyli jakieś 2kkm temu.
