Jakie klocki i tarcze polecacie do Audi A4 B9?
Cześć,
Jakie klocki na przód polecacie do mojej, VIN WAUENAF46JA076578
Dzięki!
  • 2 miesiące temu...
Cześć. @Dev
Jakie tarcze i klocki przód ,tył ?
Vin :WAU ZZZF44LA023224
Dzięki
Edytowane przez jacek70
Cześć,
Potrzebuje wymienić tarcze i klocki przód. Mam prośbę o podanie jaki rozmiar wchodzi do mojego samochodu. Ewentualnie numery części jakie będą pasować. Numer VIN: WAUZZZF49NA022301.
Masz na wlepce kody. Sprawdź sobie.
Chodzi o wlepkę w bagażniku? Tak jest tylko ogólna informacja o hamulcach tarczowych bez żadnych szczegółów co do rozmiaru.
Tak wlepkę w bagażniku. Taka sama wlepka jest na pierwszej stronie książki serwisowej i jest tam zawarta informacja jakie masz z przodu oraz z tyłu hamulce. Kody PR. Wrzuć zdjęcie.
Przód masz 1LC
Tarcze 318 x 30 mm numer: 8W0615301H
Klocki 8W0698151 BB
Czujnik zużycia lewa strona 8W0615121H
z tyłu masz 1KD
Tarcze 300 x 12 mm numer 8W0615601H
Klocki 8W0698451AP
Czujnik zużycia prawa strona 8W0615121E
Przód masz 1LC
Klocki 8W0698151 BB
z tyłu masz 1KD
Klocki 8W0698451AP
Bardzo dziękuję.
Hej, co myślicie o takim zestawiku LINK ? Nadszedł czas aby zmienić tarcze i klocki przód i tył i zastanawiam się między półceramikami ATE, oraz tym z tego linku. Mój VIN: WAUZZZF4XGA107358, jak myślicie, będzie ten zestaw z allegro pasował? No i co lepiej wybrać z tych dwóch? Dzięki
Cześć, chciałbym podbić trochę, bo widzę że nie było żadnej odpowiedzi. Czy taki zestaw będzie pasował do mojej A4 B9 (VIN: WAUZZZF4XGA107358)
2x 8W0615301AB    Tarcza hamulcowa (wentylowana)
1x 8W0698151BB    1 zest. klocków ham. do hamulców tarcz.
1x 8W0615121H    Czujnik zużycia klocków
2x 8W0698231    1 zestaw blach pośrednich
4x N10648301    Śruba 'torx' z łbem stożkowym
4x N91147601    Śruba z łbem 6-katnym(kombi)
2x 8W0615601K    Tarcza hamulcowa (wentylowana)
4x N91041702    Śruba żebrowana
1x 8W0615121E    Czujnik zużycia klocków
4x WHT010085    Śruba z łbem 6k z kołnierzem i samozabez
1x 8W0698451BG    1 zest. klocków ham.do hamulców tarczowy
Hej, podrzuci ktoś zestaw klocków na przód i tył wraz z czujnikami zużycia? Czujniki rozumiem trzeba nowe bo stare się ścierają? VIN WAUZZZF49LA068305
Wszystkie etki online kończą się na roczniku 2016 dla a4 b9, więc gdzie mogę sprawdzać sobie części na przyszłość?
Edytowane przez grover
Wrzuć zdjęcie wlepki z kodami wyposażenia.
Proszę, w załączeniu.
Masz hamulce przód 1LC i tył 1KD, takich szukaj.
Dzięki, o to chodziło.
Tak się zastanawiam, po co za każdym razem wymieniać czujnik zużycia klocków?  Według mnie nie ma takiej potrzeby, wymieniamy klocki, obecny czujnik odchodzi od tarczy i w dalszym ciągu jest sprawny, jak znowu będzie mało klocków zacznie się ścierać. On ma główne zadanie, dać znać kontrolką, że klocki są w krytycznym stanie.
to chyba zalezy. Jezeli wymieniasz klocki zanim zacznie przycierac czujnik to mozesz go zostawic, jezeli juz zostal przytarty to czesto chyba juz nie nadaje sie do ponownego montazu - bedzie nadal wskazywal zuzycie i koniecznosc wymiany klockow.
Siema, szukam klocków i czujników zużycia do Audi a4b9 2.0tdi, VIN WAUZZZF4XHA074704. Czy ktoś mógłby wysłać dane? Płacę czapką gruszek:)
8W0 615 301 AA
8W0 698 151 BB
8W0 615 121 H
8W0 615 601 H
8W0 698 451 BJ
8W0 615 121 E
